Passat Tiptronic Problem
tommi
Beitrag22-10-2005, 15:04    Titel: Passat Tiptronic Problem Antworten mit Zitat
Hallo! Erstmal ein Kompliment an dieses Forum! Sehr Hilfreich und verständlich!
Jetzt mein Problem! Habe ein 99er Passat v6tdi mit tiptronic! Mir ist aufgefallen
das das Getriebe vom schalten des 1 in den 2 gang ziemlich ruckt! wenn das fahrzeug betriebstemperatur hat gehts so! getriebeölwechsel mit filter habe ich gemacht!
gingen allerdings nur ca 3.5 bis 4 liter rein! GKB ist EFR!
Ist dieses verhalten normal oder habe ich was falsch gemacht!
Danke für eure hilfe!
vagtuning
Beitrag23-10-2005, 1:41    Titel: Passat Tiptronic Problem Antworten mit Zitat
Ist der fehler denn erst seit dem Ölwechsel ?
Schaltfehler können auch vom LMM oder anderen Motorbezogenen komponenten herkommen.
Wenn das AG-Steuergerät nicht ganz korrekte Daten geliefert bekommt, dann kanns schnell sein das es falsch/ruckig oder teils garnicht schaltet.
tommi
Beitrag23-10-2005, 8:04    Titel: Passat Tiptronic Problem Antworten mit Zitat
Moin moin!
Also LMM ist neu! Er zieht auch gut durch usw. Aber er schaltet zu hart und gerade vom 1
in 2 dürfte mann das kaum merken. Vielleicht is ja doch zuwenig öl drin. werde es heute
nochmal prüfen.
grüße aus waren!
tommi
Beitrag23-10-2005, 10:10    Titel: Passat Tiptronic Problem Antworten mit Zitat
Habe ebend nochmal den Ölstand geprüft!
Siehe da! 1,5liter zu wenig drin! Jetzt sind es auch ca 6liter
corryfan
Beitrag23-02-2006, 0:34    Titel: Passat Tiptronic Problem Antworten mit Zitat
ruckt es jetzt nicht mehr ?
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Problem Afb + Tiptronic Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tiptronic Problem mit Drehmomentwandler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat Tiptronic Rückwärtsgang defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zu hoher verbrauch beim Passat mit AJM und Tiptronic Diesel Motorentechnik
