Steuerkette bei BMW wechseln
vollgasfahrer
KFZ-Schrauber seit: 14.11.2005
Beitrag14-11-2005, 4:43    Titel: Steuerkette bei BMW wechseln Antworten mit Zitat
Bei meinem BMW (e46 M54, 3 Liter 6Zylinder) will ich die Steuerkette aufgrund hoher Laufleistung 250000km und beginnendem Betriebsgeräusch wechseln. Normalerweise sieht das Programm sehr aufwendig aus: Ölwanne weg, Gehäusedeckel weg, Variable Ventilsteuerung......
Allerdings habe ich mal gehört dass man die alte Kette auch einfach an einem Glied öffnen, die neue dranhängen und das ganze durchdrehen kann bis die neue Kette komplett durch ist. Hat da jemand Erfahrung, ob sowas geht und wo man evtl. so einen Kettenöffner herkriegt??? Ist keine Duplexkette.
luesken
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-11-2005, 16:50    Titel: Steuerkette bei BMW wechseln Antworten mit Zitat
Kettenöffner=Flex, natürlich alles andere sauber abgedeckt.
Das Problem ist, das die neueren Ketten nur noch als endlos erhältlich sind, das Nieten der Kette ist nicht mehr möglich in der Werkstatt. Denke das ist beim E46 auch schon so.
Hati
Beitrag16-11-2005, 19:17    Titel: Steuerkette bei BMW wechseln Antworten mit Zitat
Nun eine geschlossene Kette kann er ja öffnen. Das dabei beschädigte Glied wird durch ein Nietschloss ersetzt. Aber gibt es derlei Nietschlösser überhaupt? Und es muss die genaue Größe/ Teilung für das passende Schloss bekannt sein. Das Nietwerkzeug dürfte hierbei das kleinste Problem sein.
katzendrach
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2005
Beitrag16-11-2005, 21:37    Titel: Steuerkette bei BMW wechseln Antworten mit Zitat
Die Kette allein zu wechseln macht kein Sinn. Die Gleitschienen sind meistens auch eingelaufen und wie sehen die Zahnräder aus ??
Geräusche beim Fahrbetrieb?? wie sieht es mit dem Kettenspanner aus ?
PS:Mir ist kein Wechselintervall für die Kette bekannt .
vollgasfahrer
Beitrag22-11-2005, 17:22    Titel: Steuerkette bei BMW wechseln Antworten mit Zitat
Ok, danke für die Antworten, werde halt jetzt das volle Programm durchziehen. Wußte nicht dass es mal offene Ketten gab, hätte mich eh nicht getraut die Kette zu öffnen. Der Motorblock ist zusätzlich zu der hohen Laufleistung um einen halben Millimeter abgefräst icon_wink.gif und dadurch hängt die Kette ja auch noch etwas weiter durch. Daher wird wohl das Geräusch kommen
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1.8 TFSI BZB Steuerkette übergesprungen Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F 3.0 TDI Quattro - Steuerkette Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Smart Ölwechsel mit Ölwanne, Steuerkette Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Mercedes C200 Kompressor Steuerkette Benziner Motorentechnik
