22-01-2006, 12:36 Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? |
Butcherine hat folgendes geschrieben: | verstehe jetzt die aufkommende Diskussion hierüber nicht so recht, genau zu dieser Problematik existiert hier doch ein recht exakt beschriebener Fachartikel, der auf den Anlasser zielt, dies bestätigt ja auch mein Vorredner . . . | Hast im Prinzip recht, aber ich wollte halt mal abfragen, inwieweit es noch andere Erfahrungen gibt, um die Tips entsprechend zu erweitern.
Wenn sich auch der eine oder andere Tester für die hier geposeten Schaltungen findet könnte man die evtl. auch in den FA mit reinnehmen.
Butcherine
KFZ-Schrauber seit: 07.08.2005 Beiträge: 9 Karma: +1 / -0
22-01-2006, 15:58 Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? |
... ok, aber sind das nicht wirklich nur "batsteleien" um das Problem herum ?!
Habe zur Zeit ganz massiv den gleichen Fehler: Golf IV 1.9 TDI, Bj.00, 110 PS, AHF werde jetzt auf jeden Fall den Anlasser tauschen lassen. Ist mittlerweile mehr als nur peinlich nach 10 min. Fahrt, am Supermarkt 3-4 sekunden lang zu orgeln, bis das Teil mal anspringt.
Melde mich wieder nach erfolgtem Tausch.
Butcherine
22-01-2006, 20:05 Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? |
Butcherine hat folgendes geschrieben: | ... ok, aber sind das nicht wirklich nur "batsteleien" um das Problem herum ?! | Kommt auf den Standpunkt an . . . wenn ein nicht mehr taufrischer Anlasser / Batterie den kalten Motor noch locker startet, aber es warm solche Probs gibt, weil die Software von einer höheren Startdrehzahl ausgeht, dann kann man das IMO auch als Softwarefehler bezeichnen, und eine kleine billige Sensorschummelei statt eines teuren Anlassertausches wäre für mich durchaus legitim . . .
Bertil Profi-Schrauber
22-01-2006, 20:28 Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? |
ulf hat folgendes geschrieben: | ... und eine kleine billige Sensorschummelei ... |
... mit der dann gültige Abgasgesetze ausser Kraft gesetzt werden ...
Uli S. hat doch weiter oben genau die passende Erklärung gegeben. Nur den Pumpenverschleiß hat er dabei noch vergessen.
22-01-2006, 20:53 Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? |
Bertil hat folgendes geschrieben: | ulf hat folgendes geschrieben: | ... und eine kleine billige Sensorschummelei ... | ... mit der dann gültige Abgasgesetze ausser Kraft gesetzt werden ... | Gerade wirds mir klar:
Die Billiglösung ist (je nach Einzelfall und Einstellung) nicht nur ein Verstoß gegen die Abgasnormen, sondern bringt den Staat auch noch um die Märchensteuer für einen neuen Anlasser, oder was sonst so gebraucht wird, um das Problem zu lösen.
Also auch Steuerhinterziehung durch Billiglösung statt teurer Reparatur - oh oh, laßt Euch damit nicht erwischen
Zitat: | Uli S. hat doch weiter oben genau die passende Erklärung gegeben. | Hm, meine Erfahrungen mit dem AFN deuten in eine andere Richtung: Hoch-Adaptieren der Startmenge brachte deutlich weniger Besserung als die Pumpenjustage auf die Frühgrenze des Toleranzbereiches.
Also eher ein Timing- als ein Mengenproblem, was sich aber bei anderen Wagen anders darstellen kann, wie man hier auch lesen kann.
Und einen 97er EU2-AFN würde ich noch nicht als sooo sauber bezeichnen. Unser 01er ALH-Ibiza (EU3!) startet warm deutlich besser . . .
22-01-2006, 21:28 Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? |
ULF!
Das von mir genannte war als Antwort auf deine "VW macht alles Falsch Verschwörungstheorie" der du ja scheinbar immer noch unterliegst.
Dann geh doch endlich anch WOB und erzähl den mal was fürn Schrott sie bauen ...
Reichen die Startmengen und Timings für den Kaltstart im Neuzustand noch gerade so aus, sind sie nach (z.B.) 50tkm nicht mehr zu gebrauchen. Wie willst du denn so was Softwaremäßig steuern? Da gibst keinen SW Fehler wie du ihn vermutest!
Das aber die Kompression eines alternden Motors nicht mehr so ist wie ein neuer, und das die Pumpe auch ausschlägt und das eh schon knappe Timing nicht mehr so halten kann wie ein neue, willst du ja schon seit Jahren nicht wahr haben!
Minimal- oder beginnenden Verschleiß gibt es bei dir ja nicht.
Zitat: |
Und einen 97er EU2-AFN würde ich noch nicht als sooo sauber bezeichnen. Unser 01er ALH-Ibiza (EU3!) startet warm deutlich besser . . . |
Klar, weil bis ~30 Sekunden zwischen EU2 und 3 kein Unterschied besteht ....
22-01-2006, 21:48 Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? |
Bertil hat folgendes geschrieben: | Reichen die Startmengen und Timings für den Kaltstart im Neuzustand noch gerade so aus, sind sie nach (z.B.) 50tkm nicht mehr zu gebrauchen. Wie willst du denn so was Softwaremäßig steuern? Da gibst keinen SW Fehler wie du ihn vermutest! | Hier gehts um den Warmstart . . . aber schließlich reicht die Kaltstartmenge bei den meisten TDIs ja auch von neu bis ins hohe Motor-Alter, und zwar ohne Änderung. Nur warm fangen viele an, irgendwann rumzuzicken.
Wenn man diese Warmstart-Probleme durch eine bloße Temp.-Sensorschummelei lösen kann - was sollte dann die Programmierer davon abhalten, z.B. für 90°C Wassertemperatur die gleichen Startparameter ins File zu schreiben wie bisher für 50°C und damit die erfolgreiche Sensorschummelei zu ersetzen?
Ergebnis: Warmstartprobleme per Software beseitigt. Oder aus Kundensicht ausgedrückt: Softwarefehler beseitigt.
Zitat: | Das aber die Kompression eines alternden Motors nicht mehr so ist wie ein neuer, und das die Pumpe auch ausschlägt und das eh schon knappe Timing nicht mehr so halten kann wie ein neue, willst du ja schon seit Jahren nicht wahr haben!
Minimal- oder beginnenden Verschleiß gibt es bei dir ja nicht. |
Bekommen alternde Diesel "normalerweise" nicht zuerst Probleme beim Kaltstart?
Solange ein Diesel kalt gut startet (auch ohne Vorglühen, z.B bei 15°C), müßte er es bei passender Pumpensteuerung warm erst recht können, siehe oben. Oder liege ich da grundlegend falsch?
Zitat: | Und einen 97er EU2-AFN würde ich noch nicht als sooo sauber bezeichnen. Unser 01er ALH-Ibiza (EU3!) startet warm deutlich besser . . .
Klar, weil bis ~30 Sekunden zwischen EU2 und 3 kein Unterschied besteht .... | Siehst Du, es geht doch!
Im dem Alter + Laufleistung, die unser Ibi jetzt hat, war der Golf schon längst ein schlechterer Warmstarter . . . eigentlich hat er das seit neu gehabt, nur krachneu noch nicht so ausgeprägt wie später.
Wobei 1 - 2 sec Warm-Orgeln beim Golf ja noch relativ gnädig waren.
speedfreak16
KFZ-Schrauber seit: 21.01.2006 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
22-01-2006, 22:15 Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? |
Habe jetzt das Problem auch bei meinem AFN heute Vormittag alles in Ordnung Abends nach einer Stunde AB kurz abgestellt dann ewiges Orgeln.
Habe beobachtet das beim Kupplung drücken ganz leicht die Batterieladekontrolllampe glimmt.könnte da eine zu schwache Battarie der Grund sein???
22-01-2006, 22:23 Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? |
speedfreak16 hat folgendes geschrieben: | Habe beobachtet das beim Kupplung drücken ganz leicht die Batterieladekontrolllampe glimmt.könnte da eine zu schwache Battarie der Grund sein??? | Wenn bei laufendem Motor die Ladekontrolle leuchtet oder glimmt, lädt eher die LiMa nicht mehr richtig.
Und eine schwach geladenen Batterie startet natürlich den Motor schlechter . . . -> schnellstens Ladespannung und Lima prüfen / reparieren lassen, bevor die Batterie ganz abschmiert
ulf hat folgendes geschrieben: | Hier gehts um den Warmstart . . .
Ich meinte auch Warmstart ... sorry
Zitat: |
Wenn man die Probleme durch eine Temp.-Sensorschummelei lösen kann - was sollte dann die Programmierer davon abhalten, z.B. für 90°C Wassertemperatur die gleichen Startparameter ins File zu schreiben wie bisher für 50°C und damit die Sensorschummelei auch bei älteren Motoren entbehrlich zu machen?
1. weil er das nicht darf. Die Schadstoffwerte müssen über 150tkm gehalten werden. Sollte das KBA dahinter kommen was in der SW gemacht wird gibts tierisch Ärger.
2. Wie willst du das verwirklichen. Ab (z.B.) 50tkm mehr Warmstartmenge? Mehr dazu unten.
Zitat: |
Also wäre es per Software lösbar. Oder aus Kundensicht ausgedrückt: ein Softwarefehler.
Nochmal:
Es ist legal nicht durch SW lösbar!
Zitat: |
Bekommen alte Diesel "normalerweise" nicht zuerst Probleme beim Kaltstart?
Wenn du nur von der Kompression ausgehst dann ja, aber da gibts noch 100erte andere Faktoren wo Startprobleme von abhängen.
Zitat: |
Solange aber ein Diesel kalt gut startet (auch ohne Vorglühen, z.B bei 15°C), müßte er es bei passender Pumpensteuerung warm erst recht können, siehe oben. Oder liege ich da grundlegend falsch?
Ja, da liegst du Grundlegend falsch.
Nochmal:
Bedenke das die VP37 immer unter Verschleiß leidet und selbst kleinste Abweichungen Probleme machen können (z.B. weniger Druck, ungenaueres Timing ...). Kommt dann noch ein Anlasser hinzu der etwas langsamer dreht, und die Kompression ist ein wenig Schwächer, dann bringt die Summe aller Erscheinungen diese Probleme mit sich.
Erst eine Kette unglücklich zusammenfallender Toleranzen (jede für sich innerhalb der Werkstoleranzen) machen dann plötzlich Probleme.
So und nun kannst du mir erzählen wie du diese Toleranzen mit einer SW Steuerung abfangen willst. Dazu müsstest du alle daran beteiligten Komonenten immerwährend ausmessen (tatsächliches Timing der Pumpe, Menge, Druck, Kompression, Anlasserdrehzahl ... und das "live").
Zumindest in einem erträglichen Kostenrahmen dürfte das nahezu unmöglich sein.
Kalt können diese Toleranze durchaus keine Probleme machen. Allein der Unterschied Kalt- zu Warmkompression kann schon gewaltige Ausmaße annehmen. Auch die Pumpe hat warm und kalt andere Toleranzen.
Du betrachtest das System als Starr und immer gleichbleibend. Leider ist ein Motor ein Dynamisches System und alles andere als gleichbleibend.
Wobei 1 - 2 sec Warm-Orgeln beim Golf ja noch relativ gnädig waren. |
Kannst du den Verschleißzustand beider Motoren und Anbauteile mit 100% gleich angeben?
Vermutlich nicht. Also kannst du auch das Warmstartverhalten nicht miteinander vergleichen.
22-01-2006, 22:35 Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? |
Bertil hat folgendes geschrieben: | Es ist legal nicht durch SW lösbar! | Aha, so bekommt das Ganze eine neue Richtung.
Dann müßten die Schadstoffgrenzwerte beim Diesel-Warmstartzyklus auch weniger "Überfettung" erlauben als beim Kaltstart?
22-01-2006, 22:44 Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? |
Dann müßten die Schadstoffgrenzwerte beim Diesel-Warmstartzyklus auch weniger "Überfettung" erlauben als beim Kaltstart? |
Ja.
Da es oft aber mit dem tausch des Anlassers behoben wird, gehe ich davon aus das es nicht nur an der Einspitzmenge liegt (siehe oben).
23-01-2006, 11:04 Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? |
Bertil hat folgendes geschrieben: | Da es oft aber mit dem tausch des Anlassers behoben wird, gehe ich davon aus das es nicht nur an der Einspitzmenge liegt (siehe oben). | Na ja, insgesamt wohl am Zusammenspiel zwischen Drehzahl und Software.
Wenn ein warmer TDI z.B. nach 10sec Orgeln anspringt, reicht die Startmenge ja "plötzlich" aus, obwohl die Anlasserdrehzahl schon wieder nachlassen müsste (wegen Entladung der Batterie und steigendem Widerstand der warm werdenden Anlasserwicklung).
Wenn man annimmt, dass sich beim Orgeln aller(!) unverbrannte Diesel als See in der Brennmulde ansammelt, dann steigt die Kompression langsam an: beim 1,9er TDI z.B. bei 30 mg Startmenge nach 100 Umdrehungen (ca. 13 sec) von 20 auf etwa 20,8, wenn ich richtig gerechnet habe.
Kann dieser Effekt ausreichen, um einen Motor nach endlosem Orgeln doch noch anspringen zu lassen?
Oder verzieht sich der größte Teil der Startmenge als Nebel durch den Auspuff und verschlechtert sogar die Schadstoffbilanz eines Startversuchs?
Oder wird womöglich die Startmenge per Software nach jeder erfolglosen Kompression ein Stückchen angehoben, damit der Motor irgendwann doch noch anspringt?
Falls der Warmstart so realisiert wird: Warum hebt man die Startmenge dann nicht schneller an? Denn der Abgasstoß beim Anspringen (unter gleichen Bedingungen) ist IMO immer gleich groß, egal ob nach 1 oder 10 sec Orgeln . . .
23-01-2006, 11:39 Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? |
ulf hat folgendes geschrieben: | ...Wenn ein warmer TDI z.B. nach 10sec Orgeln anspringt, reicht die Startmenge ja "plötzlich" aus ...
ULF!
Überleg doch mal was für einen Unsinn du gerade geschrieben hast.
Glaubst du allen Ernstes dass der nicht verbrannte Kraftstoff aus den erfolglosen Umdrehungen restlos verschwindet, so das du bei jeder Umdrehung die gleichen Voraussetzungen hast?
Also das zeigst du mir mal wie du das ohne Zündung schaffst. Die Menge des Kraftstoff Luft-Gemisches wird leicht zunehmen trotz konstanter Einspritzmengen.
Ist auch ein möglicher Ansatz.
Wobei bei sich dann erfolglosem Einspritzvorgang sich Schlagartig das Luftgemisch entmischen müsste! Das bezweifle ich.
Eine geringe Menge Zündfähigen Kraftstoff Luftgemisch wird übrig bleiben
Drei Vorgänge bilden sich bei erfolglosen Einspritzvorgängen nach der "Entkomrimierung".
1 – Das Kraftstoff Luftgemisch entmischt sich und schlägt sich an Kolben und Zylinderwänden nieder (dauert aber recht lange).
2 – Ein Teil des Kraftstoff Luftgemisches verbleibt für die nächste Kompression im Zylinder und erhöht damit die Zündfähige Menge.
3 – Der größte Teil wird durch den Auspuff " entsorgt" und schlägt sich dort als Niederschlag an den Auspuffwänden nieder.
Punkt 2 ist wohl der wichtigste für dich. Alles andere kannst du für deine Betrachtungen nahezu vergessen.
Eine nahezu 100%ige Spülung des Brennraumes wird nur nach einer ordentlichen Zündung erfolgen (aber auch da nicht zu 100%).
Die Schadstoffbilanz wird in jedem Fall "versaut", da auch das an den Auspuffwänden abgelagerte Diesel unkontrolliert verbrennt. Über die Schadstoffbilanz bei fehlgeschlagenen Startversuchen würde ich mir daher keine Größeren Gedanken machen. Das sieht die Norm auch nicht vor.
Das ganze betrifft auch nur Fahrzeuge bei denen sich Warmstartprobleme zeigen.
Nein, zumindest wäre mir das neu. das ist auch gar nicht nötig (siehe oben).
Zitat: |
Falls der Warmstart so realisiert wird: Warum hebt man die Startmenge dann nicht schneller an? Denn der Abgasstoß beim Anspringen (unter gleichen Bedingungen) ist IMO immer gleich groß, egal ob nach 1 oder 10 sec Orgeln . . . |
Diesen Vorgang gibst nicht.
23-01-2006, 12:34 Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? |
Bertil hat folgendes geschrieben: | ulf hat folgendes geschrieben: | ...Wenn ein warmer TDI z.B. nach 10sec Orgeln anspringt, reicht die Startmenge ja "plötzlich" aus ... | Überleg doch mal was für einen Unsinn du gerade geschrieben hast. | Kein Unsinn: Das war als Beschreibung des Ergebnisses (= plötzlich springt er an) aus Sicht des Beobachters gemeint.
Zitat: | Ein Teil des Kraftstoff Luftgemisches verbleibt für die nächste Kompression im Zylinder und erhöht damit die Zündfähige Menge. | Durch die Ventilüberschneidung (gleichzeitig geöffneter Ein- und Auslaß) i.V.m. der der Nachsaug- bzw. Spülwirkung des zum Auspuff abströmenden Gases wird dieser verbleibende Teil IMO aber deutlich geringer sein, als es das zahlenmäßige Verdichtungsverhältnis (ca. 1/20) erwarten ließe . . .
Zitat: | Die Schadstoffbilanz wird in jedem Fall "versaut", da auch das an den Auspuffwänden abgelagerte Diesel unkontrolliert verbrennt. Über die Schadstoffbilanz bei fehlgeschlagenen Startversuchen würde ich mir daher keine Größeren Gedanken machen. Das sieht die Norm auch nicht vor. | Klar, stattdessen muß wegen der Norm je nach Einzelfall ewig lange georgelt werden . . . wäre mal interessant, ob ein TDI mit Warmstartproblemen und anschließendem Feuerwerk im Auspuff die Warmstartgrenzwerte eher einhält als einer, der dank Sensorfake gerade eben sofort startet.
Ich vermute, der (optimal) manipulierte Motor würde insgesamt noch besser dastehen.
Aber Abgasverbesserungen durch Basteleien iohne Gutachten dürfen ja nicht sein - ebensowenig wie man bei alten Benzinern eigenmächtig einen U-Kat nachrüsten darf . . .
23-01-2006, 14:00 Titel: Lösung für Warmstartprobs bei VP-Motoren? |
ulf hat folgendes geschrieben: | ...Kein Unsinn: Das war als Beschreibung des Ergebnisses (= plötzlich springt er an) aus Sicht des Beobachters gemeint.
Aus der Sicht einer "Profi Schraubers" hast du aber wichtige Teile der Betrachtung vergessen.
Woher bekommst du bei stehendem Turbo und fehlender Verbrennung eine Spülwirkung her?
Erst mit der Verbrennung wird der Dynamische Vorgang der Spülung in Gang gesetzt. Die Spülung eines Zylinders im "Luftpumpenbetrieb" (und bei 25% seiner Minimaldrehzahl) ist minimal!
Zitat: |
. . wäre mal interessant, ob ein TDI mit Warmstartproblemen und anschließendem Feuerwerk im Auspuff die Warmstartgrenzwerte eher einhält ...
Sicher nicht.
Zitat: |
... als einer, der dank Sensorfake gerade eben sofort startet.
Ziemlich sicher
Zitat: | Aber Abgasverbesserungen durch Basteleien ohne Gutachten dürfen ja nicht sein –
Zumindest der Fzg Hersteller (und dessen Serviceunternehmen) darf das nicht. Was ein Privatmann macht, steht auf einem anderen Blatt.
Zitat: |
... ebensowenig wie man bei alten Benzinern eigenmächtig einen U-Kat nachrüsten darf . . . |
Die Aktion hab ich gerade durch ... Danke
Trotzdem ist und bleibt der Sensorfake ein Workaround den du von Fahrzeug Hersteller nicht verlangen kannst da er illegal ist. Es ist und bleibt ein ungünstiges Zusammenspiel der Toleranzen.
Mal ein Beispiel für eine Toleranzkette und deren Folgen (auch stark vereinfacht):
Nehmen wir mal ein Autoradio mit einer 10 fach Tastenreihe auf einer Breite von 160mm. Die 10 Tasten sollen ohne Spalt in das Loch von 160mm gebracht werden. Jede Taste ist somit 16mm breit. Der Lieferant bekommt eine Fertigungstoleranz von -/+ 1/10mm pro Taste. Jetzt beginnst du von links her die Tasten zu bestücken und bei der letzten fällt dir plötzlich auf das sie nicht in die Öffnung passt.
Wo liegt der Fehler?
Ist es die letzte Taste die zu breit ist?
Beim Nachmessen stellst du fest das die Taste 1/10mm zu breit ist. Also zwar in der Toleranz, aber die Taste passt nicht. Also versuchst du eine Taste zu selektieren die 1/10mm zu klein ist. Das gelingt dir auch, doch diese Taste passt immer noch nicht. Jetzt spätestens sollte dir klar werden wo das Problem liegt. Du musst alle Tasten vermessen und deren Toleranzen auf die komplette Toleranz der Blendenöffnung abstimmen. Ein Aufweiten der Blendenöffnung würde zwar Abhilfe bringen, aber dein Grundsätzliches Fehler nicht beheben. Zusätzlich kommt noch das Übel der Temperaturschwankungen hinzu. Das System soll von -40 bis +85°C einwandfrei funktionieren und dummerweise haben die Materialien nicht den gleichen Ausdehnungskoeffizienten.
Tastenklemmer sind also bei ungünstigen aufeinander treffen der Toleranzen somit schon vorprogrammiert.
Genauso ist es hier mit den Warmstartproblemen.
Leider lässt sich Verschleiß nicht linear und Fahrzeuggenau vorhersagen.
Daher ist dein "Ergründen wollen" von vorne herien zum Scheitern verurteilt.
