GT2052V am 1.9er und große Pumpe Düse Einheit
M.R.
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2006
Beitrag03-01-2006, 0:17    Titel: GT2052V am 1.9er und große Pumpe Düse Einheit Antworten mit Zitat
Hallo und ein frohes neues Jahr.
Ich habe eine Frage und zwar hat von euch schon mal jemand ein VNT20 (GT2052V)
Turbolader am 1.9er TDI 130 PS MKB.: AWX oder AVF verbaut und kann mir ein paar infos zu dem umbau geben?
Ich fahre momentan mit 1,6 Bar Ladedruck und möchte dieses mit dem vnt 20 auch, nur halt
haltbarer.
Dann habe ich noch eine Frage.
Ich habe hier im Forum von kleinserien Pumpe Düse Einheiten gelesen und wollte mal fragen wer diese vertreibt und was es mit denen so auf sich hat was für einspritzmengen sind damit möglich.
Wer fährt diese kleinserien Pumpe Düse Einheiten?
Danke schon mal.
Gruß Michael
mullemaus
Beitrag03-01-2006, 0:53    Titel: GT2052V am 1.9er und große Pumpe Düse Einheit Antworten mit Zitat
Der 130PS im Passat (zum Beispiel) hat nicht mehr die ganz 'großen' PDE verbaut. Das sind ab ~01.2002 nur 520'er... Die größten in Serie sind die mit 550'er Lochgröße. Die wurden ab 2002 im 130'er AWX/AVF nicht mehr eingesetzt. Da ich von ausgehe, das Du vom Passat sprichst (wegen der Kennbuchstaben icon_wink.gif ) wären die erstmal eine alternative denk ich icon_wink.gif
M.R.
Beitrag03-01-2006, 10:37    Titel: GT2052V am 1.9er und große Pumpe Düse Einheit Antworten mit Zitat
Ich habe ein Audi A4 Baujahr 10/2001 Mit dem AWX.
Gruß Michael
mullemaus
Beitrag03-01-2006, 13:07    Titel: GT2052V am 1.9er und große Pumpe Düse Einheit Antworten mit Zitat
Leider nicht. Es sind nur die 520'er icon_wink.gif Es geht nach Fahrgestellnummer, aber beide Bereiche sind nur mit den 520'er ausgestattet.
M.R.
Beitrag04-01-2006, 3:53    Titel: GT2052V am 1.9er und große Pumpe Düse Einheit Antworten mit Zitat
kannst du mir die Bestellnummer von den großen PDE geben?
Ich habe noch ein Satz PDE´s mit der Nummer 038130073AL hier liegen sind das die richtigen (großen)?
Danke schon mal
Michael
mullemaus
Beitrag04-01-2006, 18:52    Titel: GT2052V am 1.9er und große Pumpe Düse Einheit Antworten mit Zitat
038130073AL = PDE-P1.3/80/550S39 icon_wink.gif
mullemaus
Beitrag19-02-2006, 15:09    Titel: GT2052V am 1.9er und große Pumpe Düse Einheit Antworten mit Zitat
Ich muss mich korrigieren, es gibt Serien-PDE mit 560'er Lochgröße, für alle zur Info und die, die es interessiert. icon_wink.gif
PDE-P1.4/80/560 S 220
bzw
PDE P1.1/80/560 S 228
Beitrag19-02-2006, 19:08    Titel: GT2052V am 1.9er und große Pumpe Düse Einheit Antworten mit Zitat
bzw
Prima, und wo / unter welcher Teilenummer gibt es die zu kaufen?
In welchen Motoren sitzen sie als Serienausstattung?
mullemaus
Beitrag19-02-2006, 23:33    Titel: GT2052V am 1.9er und große Pumpe Düse Einheit Antworten mit Zitat
Edit: Teilweise je nach Fahrgestellnummer icon_wink.gif
Beitrag20-02-2006, 15:44    Titel: GT2052V am 1.9er und große Pumpe Düse Einheit Antworten mit Zitat
Nein, ich selbst habe kein Interesse, bin mit meinen 550ern zufrieden. Die reichen ja locker bis 160 PS (= BPX Serie) plus Tuning.
Mich hat es nur interessiert, ob die Dinger "Nur-Tuning"-Produkte sind oder auch großserienmäßig verbaut werden.
Wenn Du noch die passenden VAG-Nummern posten könntest, wäre das für die Hardcore-Tuner sicher hilfreich icon_wink.gif
mullemaus
Beitrag20-02-2006, 18:24    Titel: GT2052V am 1.9er und große Pumpe Düse Einheit Antworten mit Zitat
Mich hat es nur interessiert, ob die Dinger 'Nur-Tuning'-Produkte sind oder auch großserienmäßig verbaut werden.
Nummern anbei
PDE-P1.4/80/560 S 220 = 07Z 130 073 H bzw HX bzw
PDE P1.1/80/560 S 228 = 070 130 073 N
Bei Bedarf hätte ich auch eine Boschnummer. Evtl ist es dort direkt etwas billiger icon_wink.gif
mullemaus
Beitrag02-01-2008, 23:53    Titel: GT2052V am 1.9er und große Pumpe Düse Einheit Antworten mit Zitat
1,4 sollte schon EDC16 Steuerung sein. 1.1 bis 1.3 gehen noch zu verbauen, teilweise nur mit Übernahme des Motorsteuergerätes oder extremen Modifikationen im Datensatz. icon_wink.gif
jack12seks
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2015
Beitrag21-10-2017, 22:38    Titel: O Antworten mit Zitat
Gibt's da schon was neues zu ? Avf mit den 560er zu betreiben? Weil wegen 1.1
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Pumpe Düse Einheit - defekt oder ganz? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pumpe Düse Einheit - defekt oder ganz? Upload
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Pumpe Düse Einheit defekt (Aussetzer)? Kabelbaum getauscht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge GRA für Pumpe Düse (AJM) Diesel Motorentechnik
