Pumpe Düse Einheit defekt (Aussetzer)? Kabelbaum getauscht
bingo
KFZ-Schrauber seit: 19.05.2011
Beitrag19-05-2011, 22:14    Titel: Pumpe Düse Einheit defekt (Aussetzer)? Kabelbaum getauscht Antworten mit Zitat
Hatte folgenden Fehler mit VCDS ausgelesen:
3 Fehler gefunden:
18075 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 (N241) elektrischer Fehler im Stromkreis
P1667 - 35-10 - - - Unterbrochen
16686 - Zylinder 2 Verbrennungsaussetzer erkannt
P0302 - 35-00 - -
17674 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 (N242) Unplausibles Signal
P1266 - 35-10 - - - Unterbrochen
Hab das den Kabelbaum für 50€ (der in dem Motor) gewechselt.
Danach ging das Auto ca. 1 Monat ohne Probleme, bin sogar komplett durch ganz Deutschland gefahren und zurück!
Jetzt plötzlich wieder totaler Leistungsverlust und das ESP-Licht geht nicht mehr aus, früher hat ein Zündschlüssel abziehen geholfen. Dann Auto fürn halben Tag stehen gelassen -> geht wieder.
Fakt: Durch den neuen Kabelbaum wurde das Problem eine Zeit lang gelöst.
Kann es sein, dass ich ein neues PDE benötige (teuer)? Oder ist es doch ein Kontakt Problem? Kann ein PDE sporadisch aussetzen und dann wieder gehen oder deutet dies doch auf ein Kabel Problem hin?
A3, Bj 2001, 210tkm
1,9 TDI, ASZ, 97 KW
HerrBart
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag20-05-2011, 8:21    Titel: Pumpe Düse Einheit defekt (Aussetzer)? Kabelbaum getauscht Antworten mit Zitat
Was sagt denn der neue Eintrag im Fehlerspeicher?
Stecker die du beim wechseln des Kabelbaums getrennt hast sitzen auch immer noch korrekt?
Leerlaufruheregelung auf starke Abweichungen schon kontrolliert?
Beitrag20-05-2011, 10:07    Titel: Pumpe Düse Einheit defekt (Aussetzer)? Kabelbaum getauscht Antworten mit Zitat
Kunde? VCDS Lizenzdaten nachtragen bzw. Kundenkonto im Shop anpassen, ansonsten endet der Support hier.
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Pumpe Düse Einheit - defekt oder ganz? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Pumpe Düse Einheit - defekt oder ganz? Upload
Keine neuen Beiträge GT2052V am 1.9er und große Pumpe Düse Einheit Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Sicherungsstift Kabelbaum Pumpe düse Diesel Motorentechnik
