Viscolüfterkupplung ausbauen ?
Faxe
Beitrag29-01-2006, 20:22    Titel: Viscolüfterkupplung ausbauen ? Antworten mit Zitat
habe gerade zum zweiten mal meinen Keilrippenriemen in Stücken aus dem Motorraum gezogen. Bei der Kälte ** zürn **.
Es zeigte sich, das die Spannrolle leicht schief ist.
Wollte diese dann erneuern und hab jetzt das Problem, das zum Ausbau des Spannelementes
die Viscolüfterkupplung im Weg ist und Ausgebaut werden muss.
Das Fahrzeug ist ein 98#er Passat 3BG mit AFN.
Hat jemand schon mal die Viscolüfterkupplung ausgebaut ?
Auf der Rückseite ist eine Schraube mit 8'ter Innensechskant zu sehen, aber wenn ich diese drehe, dreht die Riemenscheibe der Lüfterviscokupplung mit. Ich habe keine Möglichkeit
Faxe
BM
Avatar-BM
Beitrag29-01-2006, 23:38    Titel: Viscolüfterkupplung ausbauen ? Antworten mit Zitat
Dafür gibt es einen Zweilochmutterndreher , mit dem man die Riemenscheibe gegenhält.
Wenn dieser nicht vorhanden, kannst du vorsichtig mit einer super guten grösseren Wapuzange zwischen Riemenscheibe und Viscolüfter auf den Absatz vor der Riemenscheibe greifen und den Lüfter mit einem Ruck lösen.
Solltest du ungeschickt in der Benutzung solcher Werkzeuge sein, dann besorge dir besser das o.B. Werkzeug.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP ausbauen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G3 ALE: Wie 4. Kerze ausbauen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ölwanne A4 8E ausbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 AKN: V6 Turbolader ausbauen Dieselschrauber Bar
