T3 D schlechter Kaltstart. Welche Spannung an Glühkerzen?
sojagolf
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2005
Beitrag21-02-2006, 21:45    Titel: T3 D schlechter Kaltstart. Welche Spannung an Glühkerzen? Antworten mit Zitat
habe folgendes Problem:
Meine T3 Doka Bj 1981 Mkb Cs 1,6l Saugdiesel springt kalt exterm beschissen an ( Egal ob mit Dieselpur oder 50% Pöl)Wenn er läuft dann wie sau ( na auf jedenfall für 50 PS) Vmax. 115 km/h
-Glükerzen I.O
-FB neu eingestellt ( 0,88 )
-Luft und Kraftstofffilter neu
-keine Luft im Kraftstoffsystem
-Pumpe 30 tkm
-ESD 30 tkm
-Kompression noch nicht gemessen
Nun meine Frage reichen 10,4 Volt (gemessen Glühkerze Zyl 4) beim Vorglühen?
Woran kanns sonst noch liegen das die Karre nur mit Startpilot oder ewig langem orgel anspringt?
Vielen Dank schon mal
Beitrag21-02-2006, 23:19    Titel: Re: T3 D schlechter Kaltstart. Welche Spannung an Glühkerzen Antworten mit Zitat
sojagolf hat folgendes geschrieben:
Dann erst mal prüfen ...
Kaltstartprobleme beim CS ... überweigend wegen mangelnder Kompression.
Klingt okay ...
Keine neuen Beiträge Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Glühkerzen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge schlechter Kaltstart mit Blaurauch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge schlechter Kaltstart, zu hohe Einspritzmenge? AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Escort 1,8 TD BJ. 97: Sehr schlechter Kaltstart Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AXC, T5: Ruß, (Hydro-)Klappern, schlechter Kaltstart, usw. Dieselschrauber Bar
