Tür verriegelt nicht richtig-nur ein ploppen zu hören
flightmaster
Beitrag15-04-2006, 21:31    Titel: Tür verriegelt nicht richtig-nur ein ploppen zu hören Zitieren
Hallo Leute,
hab ein riesen Problem mit der Verriegelung der Fahrertür.
In 9 von 10 Fällen passiert folgendes:
Sowohl mit FFB als auch mit Schlüssel im Schloß ist das ploppen des Türschloßes nur 1x zu hören.Der Blinker zur Bestätigung der Verriegelung blinkt auch nicht aber die LED am Türpin. Wenn ich dann mehrmals mit der FFB auf ZU drücke reagiert das Schoß dann doch irgendwann. Die Doppelverriegelung ist dann geschaltet und die Alarmanlage funzt auch.
Das betätigen der FH mit schlüssel geht auch nicht mehr.
WAS KANN DAS SEIN ???
Die Suchfunktion brachte kein befriedigendes Ergebnis...
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag16-04-2006, 21:12    Titel: Tür verriegelt nicht richtig-nur ein ploppen zu hören Zitieren
Servus,
um welches Fahrzeug handelt es sich?
flightmaster
Beitrag16-04-2006, 23:37    Titel: Tür verriegelt nicht richtig-nur ein ploppen zu hören Zitieren
Sorry,
ist ein Golf 4, 3-Türer, Highline.
Hab übrigens erst durch dieses Problem mitbekommen das der Wagen eine Alarmanlage hat.
Ploppt die Tür zweimal zu und die Warnblinker leuchten einmal kann man den Wagen von innen nicht mehr entriegel, versucht man es doch (ziehen am inneren Türöffner) so geht die Alarmanlage los.
Das ist wohl der Soll-Zustand.
Im Moment ploppt die Tür aber meistens nur einmal zu so das man von innen den Wagen entriegeln kann und die Alarmanlage nicht anspringt.
Sind es die Microschalter am Schloß? Oder doch ehr ein Steuergerät ???
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge turbo pfeifen bei vw´s tdi 1. generation nicht zu hören? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZV verriegelt selbständig Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1Z geht nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Läuft nicht richtig Diesel Motorentechnik
