Bolzer Blaumann
16-03-2007, 16:35 Titel: Sitzheizung |
Ich versuche für meinen G4 die Sitzheizung zu bestellen. Beim freundlichen heisst es Sitzheizung ist im Stoffbezug eingenäht, Nun wollte ich den Bezug bestellen, nach Fahrgestellnummer, da kam einer ohne Sitzheizung. Jetzt habe ich den Bezug soweit runtergemacht dass mann die ET Nummer sehen kann. Dabei habe ich festgestellt dass bei mir die Sitzheizung nicht am Bezug festgenäht ist, sondern unter dem Sitz einzeln ist. Der Freundliche sagt dass es kein einzelnes Heizelement gibt. Aber meinen Bezug gibt es auch nur ohne Heizelement.
Es handelt sich um einen G4 BJ 03/2001 Sondermodell Edition
Sitzbezug ET Numer: 1J0 881 405 T LXB
Das Auto wurde Werkseitig mit Sitzheizung ausgeliefert. Ganz sicher.
Habt ihr evtl eine Idee dazu? Oder könnt ihr mir sagen welches Heizelement das ist, bzw wie/wo ich das Bestellen kann. Evtl mit ET Nummer.
Mfg Bolzer
Falls jemand die genaue Fgst. Nummer braucht, kein Problem per PN
16-03-2007, 16:54 Titel: Sitzheizung |
zum Verstaendnis:
Du hast eine SH drin, aber die ist kaputt, daher willst du eine einzelne, neue bestellen ?
Profil PN Garage |
Bolzer Blaumann
16-03-2007, 17:34 Titel: Sitzheizung |
Jepp. Genau so. Habs wohl ein wenig verwiirend geschrieben. Soryy.
Mfg Bolzer
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2406 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
16-03-2007, 17:52 Titel: Sitzheizung |
Hi, meistens ist nur ein Kabel gebrochen und kann gelötetet werden (Übergang Anschlusskabel auf Heizelement oder Steckkontakt).
Trotzdem die angefragten Nummern:
Sitz: 1J0 936 555 mit Index:
B für normale Sitze
F für welche mit verlängerter Auflage
G für Recaro
Lehne: 1J0 936 557 mit Index:
C für normale Sitze
G für Recaro
Sofern im Serviceaufkleber bei den Modelcodes nicht PR-2Q2 steht, hast du die einfache Sitzversion. Bei den anderen Versionen gibt's dann auch noch welche für die Seitenflächen, aber dazu solltest du erstmal wissen, welche kaputt sind.
Kosten: je 57€.
Bei Unklarheiten brauchen wir die Codes aus dem Serviceheft.
Guste
Profil PN Garage |
Bolzer Blaumann
16-03-2007, 18:26 Titel: Sitzheizung |
Danke für die schnelle Hilfe. Wieso hat es der freundliche nicht gefunden  Egal. Funktionieren tut die Sitzauflage noch. Eigentlich zu gut. Sie brennt mir fast ein Loch in den Ar.... Aber nur an einer stelle. Seltsam. Hab auch schon gelesen dass bei BMW jemanden die Hose angebrannt sein soll.
Nochmal Danke für alles. Ich geb das mal meinem Freundlichen. Mal sehen was der sagt.
Mfg Bolzer
16-03-2007, 19:54 Titel: Sitzheizung |
Bolzer hat folgendes geschrieben: | Wieso hat es der freundliche nicht gefunden |
Keine Ahnung, war total offensichtlich. Geh lieber wieder hin, wenn jemand anders hinterm Teiletresen steht. Bei meinem VW-Dealer schwanken die Fähigkeiten auch stark je nach Personen. Von überhaupt nicht zu gebrauchen bis freundlich und bemüht.
Guste
Profil PN Garage |
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
guste100 gefällt das. |
18-03-2007, 11:40 Titel: Sitzheizung |
Bolzer hat folgendes geschrieben: | Hi
... Eigentlich zu gut. Sie brennt mir fast ein Loch in den Ar.... Aber nur an einer stelle. Seltsam. Hab auch schon gelesen dass bei BMW jemanden die Hose angebrannt sein soll.
Mfg Bolzer |
Hallo deine heiße Sache spricht für mich dafür, dass an der besonders heißen Stelle der Draht gebrochen ist und durch Bewegung mit dem A..rmen Körper mit Gebratzel wieder zündet und heizt (höherer Übergangswiederstand).
Die Stelle (mit dem dünnstem Draht) güht am ehesten, also punktuelle Heizung.
Da brennt auch stellenweise der Stoff- was man an den schwarzen Stellen erkennen kann.
mfg. derteileklaus
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profil PN E-Mail Garage |
wutz Blaumann
Mitglied seit: 13.08.2004 Beiträge: 247 Karma: +11 / -1 Wohnort: BRA 2006 Seat Leon Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
20-03-2007, 20:20 Titel: Sitzheizung |
war bei meinem auch, beim Übergang von der Sitzfläche zur Seitenwange (Highline Sitze) war das Kabel der Heizmatte gebrochen und hat den Stoff angeschmort. Kabel wieder zusammen gelötet, gut isoliert, läuft seitdem wieder ohne Probleme.
Kawasaki GPZ 500 S jetzt mit TÜV(Wiederbelebungsversuch erfolgreich) |
Profil PN Garage |
