Probleme mit Motorsteuergerät TDI AFN
christian2121
Beitrag20-04-2006, 22:03    Titel: Probleme mit Motorsteuergerät TDI AFN Zitieren
Hallo Leute, nach einen groß angeleten Motorumbau meines T3 Busses, TDI AFN 110 Ps, habe ich nun Probleme mit dem Motorsteuergerät. Ich hatte die Wegfahrsperre ersetzt durch eine neue, da ich keinen Pin (4 Stellig) für die alte hatte. Nach dem Einbau lief der Motor an, bis ich ihn wieder abstellte (ca. 5 Min). Als ich wieder Starten wollte gieng nichts mehr. Beim Auslesen bekomme ich die Meldung: Motorsteuergerät gesperrt 17978. Die Wegfahrsperre hat keinen Fehler mehr, und die Lernwerte wurden auch schon gelöscht. Fällt euch vielleicht was ein, wie ich weiterkomme??
Login ins Motorsteuergerät ?? denn dort lassen sich die Lernwerte nicht löschen.
Beitrag20-04-2006, 22:21    Titel: Probleme mit Motorsteuergerät TDI AFN Zitieren
AFN ist nicht gleich AFN.
Welcher Organspender lieferte den AFN ? Golf 3, Passat 3A, Passat 3B ...
Wenn Passat, welches Steuergeraet hat er ? Eines, das mit 028 .. oder mit 038 anfaengt.
Deine Fehler deuten auf ein 038 mit "neuerer" WFS hin, denn die WFS vom Golf 3 und Passat 3A sind strohdumm und lassen sich sogar an eine Birne adaptieren icon_smile.gif
christian2121
Beitrag20-04-2006, 23:22    Titel: Probleme mit Motorsteuergerät TDI AFN Zitieren
Hallo Martin
Danke für deine schnelle Antwort. Der Organspender war angeblich ein Seat Ibiza BJ 97. Ich hatte den Motor bei EBAY mit allen anbauteilen ersteigert. Das Problem fing damit an, das die WFS die dabei war, scheinbar nicht aus dem selben Auto war, ich bekam den Fehler "Schlüssel nicht erlaubt" diese WSF war ein schwarz brauner Kasten mit zwei steckern (3 Polig für Lesespule 6 Polig für K-Line usw.) Da ich keinen Pin für diesen Schlüssel hatte, besorgte ich mir von einem Freund eine Jungfreuliche WSF die eigentlich zu einem Audi A4 (B4) passt, mein Freund versicherte mir das dieses Teil auch passt obwohl es einen Stecker (12 Polig) hatte, ausserdem sagte er, das sie sich automatisch anlernt. Das stimmte auch, weil nach dem Einbau konnte ich den Motor starten, aber eben nur einmal.
Die Nummer von meinem Motorsteuergerät beginnt mit 028. Die WSF zeigt auch keinen Fehler mehr auf.
mullemaus
Beitrag20-04-2006, 23:28    Titel: Probleme mit Motorsteuergerät TDI AFN Zitieren
Von wo kommst Du denn her?
christian2121
Beitrag20-04-2006, 23:57    Titel: Probleme mit Motorsteuergerät TDI AFN Zitieren
Ich wohne in der nähe von Augsburg
mullemaus
Beitrag21-04-2006, 21:57    Titel: Re: Probleme mit Motorsteuergerät TDI AFN Zitieren
Das 12 pol ist auch im A8, A6-C4 verbaut. Das Steuergerät ist auch mit einem Login versehen und der/die Schlüssel müssen angelernt werden. icon_wink.gif
Ist das so eines?
http://i6.ebayimg.com/02/i/06/35/3c/4a_1_b.JPG
Und was war dann?
Augsburg ist etwas weit weg, schade.
christian2121
Beitrag22-04-2006, 14:45    Titel: Probleme mit Motorsteuergerät TDI AFN Zitieren
Genau das ist das neue WFS-Steuergerät. Die Schlüssel sind angelernt, da ich für diese WFS-Steuergerät den Pin habe. Ich kann nur den Motor nicht starten, weil ich im Motorsteuergerät den Fehler "Motorsteuergerät Gesperrt" habe, den ich auch nicht Löschen kann, da es kein sporadischer Fehler ist. Im Moment häng ich fest, kann ich da noch was machen, oder soll ich zum SEAT Händler gehen ? Die WFS arbeitet fehlerfrei.
Ross-Tech-Support
Beitrag22-04-2006, 14:50    Titel: Probleme mit Motorsteuergerät TDI AFN Zitieren
Motorsteuergerät an Wegfahrsperre angelernt?
christian2121
Beitrag22-04-2006, 15:17    Titel: Probleme mit Motorsteuergerät TDI AFN Zitieren
Das ist das Problem. Ich kann die Lernwerte im Motorsteuergerät nicht löschen, mein Tester sagt Unbekannte Funktion oder im Moment nicht möglich. Mit welcher Pin muss ich mich ins Motorsteuergerät einloggen ?
Ross-Tech-Support
Beitrag22-04-2006, 15:23    Titel: Probleme mit Motorsteuergerät TDI AFN Zitieren
Abgesehen davon das uns unbekannt ist welchen Tester du benutzt, das macht man nicht im Motorsteuergerät, sondern im WFS-Steuergerät. icon_cool.gif
christian2121
Beitrag22-04-2006, 15:27    Titel: Probleme mit Motorsteuergerät TDI AFN Zitieren
Ich habe den VAG 1552. In der WFS habe ich die Lernwerte schon gelöscht. Das ging einwandfrei. Reicht das schon zum anlernen an das Motorsteuergerät?
Ross-Tech-Support
Beitrag22-04-2006, 15:32    Titel: Probleme mit Motorsteuergerät TDI AFN Zitieren
christian2121 hat folgendes geschrieben:
Login durchführen und im WFS-Steuergerät Anpassungskanal 000.
christian2121
Beitrag22-04-2006, 16:25    Titel: Probleme mit Motorsteuergerät TDI AFN Zitieren
Also wenn ich die Lernwerte im WFS-Steuergerät lösche, und dann die Zündung nichtausschalte und sofort starte, spring der Motor an und läuft. Die LED an der WFS blinkt weiter. Den Fehlerspeicher im Motorsteuergerät kann ich bei laufenden Motor löschen. Er erkennt bei Laufeneden Motor keine Fehler. Wenn ich ihn abstelle und wieder Starte ist mein Motorsteuergerät aber wieder gesperrt. Wenn ich die Lernwerte der WFS wieder Lösche kann ich ihn wieder Starten. Was ist das für ein Problem m?
Ross-Tech-Support
Beitrag22-04-2006, 16:32    Titel: Probleme mit Motorsteuergerät TDI AFN Zitieren
Das ist die Notstartfunktion, die jetzt reinspielt...
Dann fang mal an Details zu posten...
1. Teilenummer Motorsteuergerät
2. Teilenummer WFS-Steuergerät
3. Codierung WFS-Steuergerät
christian2121
Beitrag22-04-2006, 17:06    Titel: Probleme mit Motorsteuergerät TDI AFN Zitieren
Teilenummer MSG: 028 906 021 EK
Teilenummer WFS: 4A0 953 234
Codierung WFS: 00000
Ross-Tech-Support
Beitrag22-04-2006, 17:11    Titel: Probleme mit Motorsteuergerät TDI AFN Zitieren
Spenderfahrzeug also ein Polo.
Spenderfahrzeug ein Audi.
Würde ich sagen, besorg dir ein passendes VW WFS-Steuergerät und versuchs nochmal.
Keine neuen Beiträge Softwareupdates Motorsteuergerät, Bewertung und Aktionsplan Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme bei Anpassung am Motorsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge T5 Motorsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 C4 TDI Motorsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
