Hilfe bei 575, bin ratlos und habe Fachartikel durch
Diamondflyer
Beitrag29-06-2006, 0:14    Titel: Hilfe bei 575, bin ratlos und habe Fachartikel durch Zitieren
Hallo, nachdem ich hier längere Zeit mitlese, brauche ich nun Eure Hilfe.
Bei meinem 1.9TDI A4 Avant (AFN) von 1996 habe ich den Fehler 575 17-00 "Intake Manifold Pressure -Control Difference"
Ich habe anbei ein Logfile, weis leider nicht wie ich das in Excel besser aufbereiten kann.
Es wurde bereits getauscht:
-LMM
-Luftfilter
-Ladedruckregelventil (1H0906627A)
-div. Unterdruckschläuche durch Bekannten von mir.
Auffällig ist, dass nach heutigem Tausch des Ladedruckregelventils m.E. der Zug besser ist und er besser beschleunigt / Leistung hat. Fehlersymptomatik: fehlende Leistung, Vmax ca 165-170 km/h. heutige Vmax ca 180-190 km/h (war noch nicht auf der Autobahn)
Mir fällt aber auf, dass die Differenz zwischen Soll und Ist Ladedruck hoch ist, habe max. 1285-1295mbar bekommen bei Vollgas.
Vorher ging es nicht über 1025-1100mbar habe hier aber leider kein Protokoll von.
Der freundliche sagte mir dass das Ladedruckregelventil defekt ist, dies habe ich ja nun getauscht.
Hat jemand von Euch noch eine Idee ? VTG Gestänge weis ich nicht wie man das am besten sieht, da es ja unter der Dose sitzt.
Danke für Eure Hilfe !!
Das Logfile unter www.julian-koerpel.de/LOG28jun.xls
A4 Avant B5 1.9TDI Bj.1996 MKB=AFN
mullemaus
Beitrag29-06-2006, 13:01    Titel: Re: Hilfe bei 575, bin ratlos und habe Fachartikel durch Zitieren
Das VTG Gestänge kann man relativ gut sehen, eventuell ein Spiegel zur Hilfe nehmen. Ich denke aber genau dort wird Dein Problem zu finden sein. icon_wink.gif
Zum Test bzw Prüfablauf (zb mit Vag-Com), einfach mal die Suche wälzen bzw die Fachartikel lesen. Geht diese schwergängig oder hakelig ist die Ursache fast eingekreist icon_wink.gif
Diamondflyer
Beitrag29-06-2006, 18:13    Titel: Hilfe bei 575, bin ratlos und habe Fachartikel durch Zitieren
Ja danke für den Tip. Habe mit einer 60ml Spritze mal probiert. M.E. scheint sich die VTG gut zu bewegen, allerdings: Wenn ich den Druck aufrechterhalte (also Spritze gezogen) geht die VTG zunächst nach "oben" = geschlossen. Nach ca 2-3 sekunden jedoch fährt sie zurück nach unten = offen, obwohl der Druck aufrecht bleibt. Dachte zunächst, es liegt an der Spritze, da ich die direkt an die Unterdruckdose aufgesetzt habe (Undichtigkeit etc) aber sieht nicht danach aus. Ich weis, sehr unpräzise beschrieben, aber habt ihr eine Idee ?
Fehlermeldung nach wie vor 575 17-00 (manchmal auch 17-10 dazu). Gibt es jemanden der hier mitliest und aus dem Rhein Main Gebiet ist ?! icon_wink.gif
Danke für Eure Hilfe ^!
Karma: +795 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-06-2006, 20:21    Titel: Hilfe bei 575, bin ratlos und habe Fachartikel durch Zitieren
dann muss irgendwo ein Loch sein, z.B. im Schlauch zur Verstelldose oder der Membrane in der Dose. An Deiner Stelle würde ich erstmal alle Schläuche neu machen, wenn wo reingebissen ist, sieht man das u.U. nicht gleich.
Grüße, Rainer
Diamondflyer
Beitrag29-06-2006, 20:49    Titel: Hilfe bei 575, bin ratlos und habe Fachartikel durch Zitieren
Hm werd ich dann mal machen, wobei der Schlauch zur Dose is nagelneu. Kann der Turbo selbst schrott sein ? hat sich jmd von euch mal die Werte angeschaut ? Danke euch !!
Beitrag29-06-2006, 21:10    Titel: Hilfe bei 575, bin ratlos und habe Fachartikel durch Zitieren
Ladedruck ist viel zu niedrig. Ich tippe auf ein Loch in der Verschlauchung, gebrochene Plastik-T-Stücke im Schlauch oder defekte Unterdruckpumpe (was macht die Bremse?).
Kurz: es kommt entweder zuwenig Unterdruck an der Verstelldose am Lader an oder diese selbst bzw. der Lader ist defekt.
-> Ulf hat dazu mal was geschrieben mit Spritzentest usw.
Grüße, Rainer
Diamondflyer
Beitrag29-06-2006, 22:07    Titel: Hilfe bei 575, bin ratlos und habe Fachartikel durch Zitieren
Also Bremse geht normal, Spritzentest dann morgen nochmal ausführlicher als heute. Kann man den Druck der ankommt während der Fahrt irgendwie sehen (also den Unterdruck an der Dose) ? T-Stück und dann ins Auto rein mit Anzeige dran ? Oder geht dass einfacher ? Wieviel muss den als Unterdruck ankommen hab da was von 600mbar in Erinnerung.
P.S. Seitdem ich den Wagen habe (2 Jahre) pfeift beim Gasgeben etwas vorne, klingt m.E. wie der Turbo ? Aber nur am Anfang wenn er kalt is, bzw. auf den ersten km. und nur bei einer best. Gaspedalpos kann es nicht genauer beschreiben. Verändert sich mit Gasgeben, geht dann ganz weg.
Julian
Beitrag29-06-2006, 22:17    Titel: Hilfe bei 575, bin ratlos und habe Fachartikel durch Zitieren
Achja, Pfeifen: Großes Loch in Ladeluftstrecke = Ladedruck weg. Ist schon fast zu banal, das hast Du bestimmt schon selbst gecheckt.
Grüße, Rainer
Diamondflyer
Beitrag29-06-2006, 22:33    Titel: Hilfe bei 575, bin ratlos und habe Fachartikel durch Zitieren
Jo Rainer icon_wink.gif Also grosses Loch auf keinen Fall. Ich denk dass is das "typische" Turbopfeifen". Kann man mit der VAG Einsteigerversion (hab den ´Bausatz von hier) auch ne Stellglieddiagnose machen oder geht das nur mit der Vollversion ?
Beitrag30-06-2006, 9:48    Titel: Hilfe bei 575, bin ratlos und habe Fachartikel durch Zitieren
Stellgliedtest wird vermutlich eher weniger funktionieren (Lizenz notwendig). Probiers doch einfach aus, ich könnte gerade auch nichts anderes machen icon_smile.gif
Grüße, Rainer
Diamondflyer
Beitrag30-06-2006, 10:44    Titel: Hilfe bei 575, bin ratlos und habe Fachartikel durch Zitieren
OK probier ich dann mal aus gleich. Was mir in Gruppe 3 aufgefallen ist: Ich habe fast immer einen höheren MAF(actual) Wert als MAF(specified). Ist das normal ? Unter www.julian-koerpel.de/MAF.xls seht ihr die Daten mal. Und unter www.julian-koerpel.de/Group10.xls sind auch m.E. zu geringe Werte (Mass Air Flow+Manifold) zumindest wenn ich die Werte mit den Solldaten von http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_4_Zylinder_VE.html vergleiche.
Any Idea ??
LG
ein verzweifelter A4 Fahrer
Beitrag30-06-2006, 11:16    Titel: Hilfe bei 575, bin ratlos und habe Fachartikel durch Zitieren
Ja, das ist gut so.
Fehlerursache ist ziemlich wahrscheinlich so wie ich beschrieben hatte. Im Leerlauf muß der Verstellhebel der VTG an den Anschlag gezogen werden.
Grüße, Rainer
Diamondflyer
Beitrag30-06-2006, 11:26    Titel: Hilfe bei 575, bin ratlos und habe Fachartikel durch Zitieren
OK Rainer, hattest Du dir auch die Daten von Group10 angeschaut ? Ich geh jetzt gleich mal runter und checke die T-Stücke etc. Bevor die Unterdruckschläuche von meinem Bekannten getauscht wurden, ging die Kiste sporadisch bei 70-110km/h in den Notlauf, es hat merklich geruckelt. Seitdem jedoch spüre ich kein Ruckeln, habe untenrum einigermassen guten Durchzug aber erreiche Vmax nicht und am Berg kommts mir vor wie mit vollem Anhänger hintendran icon_wink.gif Ladedruck ist ja da aber eben viel zu wenig.
Zak1976
Beitrag30-06-2006, 14:32    Titel: Hilfe bei 575, bin ratlos und habe Fachartikel durch Zitieren
irgendwie kommt mir das Log sehr komisch vor.
Im MWB 11 ist klar zu erkennen dass der Soll LD nicht erreicht wird, aber warum ist das TV dann bei über 90% ??? Ich denke da ist was falsch angeschlosssen (evtl. auch LD Sensor defekt) , desweiteren müsste bei den schlechten Werten nach ein paar sec der Notlauf einsetzen. Ist der Wagen Chipgetuned ???
Was du nochmal prüfen solltest wären Kat (dicht/gebrochen) und schau mal ob der Abgaskrümmer einen Riss hat oder evtl. nicht richtig am ZK angeschraubt ist.
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Nach oben Profil PN E-Mail
Diamondflyer
Beitrag30-06-2006, 23:53    Titel: Hilfe bei 575, bin ratlos und habe Fachartikel durch Zitieren
Ich bin stocksauer auf Audi und Co... Nachdem ich vorher NULL Ahnung von Turbo, Motor etc hatte (bin Kaufmann ^^) und mich hier eingelesen habe etc. habe ich den -kleinen Fehler- heute selbst gefunden. Audi hat mir versichert, dass das Unterdrucksystem OK sei... Nachdem im Standlauf die VTG Stange nicht hoch ging, habe ich den Schlauch an der Dose abgezogen. Unterdruck = 0. Dann am Magnetventil gecheckt, Anschlüsse korrekt, auch hier Eingangsdruck = 0. Weiter oben am AGR Ventil = 0. Und dann, die erste Zuleitung zum AGR (geht dann weiter runter über Y Stück an Magnetventil Ladedruck), dort hats gepfiffen beim zuhalten mit dem Daumen. Ich dreh den Schlauch und was war: Ein Loch aufgrund einer Scheuerstelle. 2 Leitungen haben gescheuert und die eine, die von der Unterdruckpumpe kommt hatte ein Loch icon_wink.gif Schrumfschlauch drauf, DICHT. Und: Alle Werte OK, zieht besser als vorher, so mein Eindruck. Hier fehlte wohl schon länger ein X Stück um die Schläuche auf Abstand zu halten. Kleine Ursache = Grosse Wirkung. Hab mich leider auf andere verlassen, die mir Geld für "Diagnose", neuen LMM und neues Magnetventil abgenommen haben (ca 300€ total). Naja, jetzt sitze ich auf einem LMM der in Ordnung ist und einem Magnetventil an dem ich beim Ausbau 2 Anschlüsse abgebrochen habe... Aber: Er läuft und macht wieder Spass ^
Danke an alle für Eure Hilfe ich empfehle das Forum jedem Dieselfahrer !!!
LG
Julian
Beitrag01-07-2006, 10:59    Titel: Hilfe bei 575, bin ratlos und habe Fachartikel durch Zitieren
Na also icon_smile.gif Danke fürs Feedback!
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freispreche... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hilfe!!! Sicherung brennt immer durch!! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Hilfe Kupplung geht leer durch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Alte 1Z und VAGCOM: Hilfe durch Optokoppler-Adapter? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ARL ---> habe die Suche schon benutzt Upload
