Zweites (Hand) Gaspedal verbauen beim TDI »Bastelaktion«
hb2000
Beitrag02-06-2006, 10:04    Titel: Zweites (Hand) Gaspedal verbauen beim TDI »Bastelaktion« Antworten mit Zitat
Hallo
Geber ½ für Gaspedalstellung-G79+G185
Ist es möglich beim TDI ein zweites 'Gaspedal' als Potentiometer parallel zum richtigen Gaspedal anzuschliessen
oder löst man mit so einer Aktion sofort einen Eintrag im Fehlerspeicher aus und die Kiste geht in den Notlauf. icon_rolleyes.gif
Gruss
hb2000
Beitrag02-06-2006, 11:39    Titel: Zweites (Hand) Gaspedal verbauen beim TDI »Bastelaktion« Antworten mit Zitat
Die Idee hatte ich auch schon.
Das Gaspedal sei eine der best ueberwachten eletrischen Einheiten am TDI, wenn du da rumfummelst merkt das die EDC sofort und wird in den Notlauf gehen, sagte man mir.
http://www.f-22raptor.com/pix/photos/cockpit/gal_142_b.jpg
Nebelwerfer_TDI
Beitrag02-06-2006, 13:33    Titel: Zweites (Hand) Gaspedal verbauen beim TDI »Bastelaktion« Antworten mit Zitat
Eventuell umschalten, sodass immer nur ein Geber aktiv ist. Müsste über einen Wischer erfolgen, damit es keine Unterbrechung gibt. Villeicht beim 'Handgas' einen Leerweg, der einen Mikroschalter betätigt, und der übernimmt dann über einen Wischer die Umschaltung. Erst nach überbrücktem Leerweg, und damit erfolgter Umschaltung ist der 'Handgashebel' aktiv.
So ein F-22 Schubhebel waer schon geil
solange Kinder spielen sind sie gesund icon_lol.gif *duckundweg*
Beitrag02-06-2006, 14:57    Titel: Zweites (Hand) Gaspedal verbauen beim TDI »Bastelaktion« Antworten mit Zitat
Wenn einer neben dir auf der Autobahn faehrt und rueberguckt, haust du den Hebel, der an der Tuerverkleidung befestigt ist, nach vorne ..... und weg.
Boa, bin ich gesund !!!
Avatar-Jan6K
Beitrag02-06-2006, 19:20    Titel: Zweites (Hand) Gaspedal verbauen beim TDI »Bastelaktion« Antworten mit Zitat
in den uralten Bundeswehrunimogs war das sehr trivial ueber einen Bowdenzug realisiert, der einfach das Gaspedal runtergezogen hat. Also so eine Art handeinstellbarer Leerlaufanschlag fuers Gaspedal.
Mit simpler Mechanik waere das also hinzubekommen, nur habe ich meine Zweifel, ob das wirklich erlaubt ist.
Vielleicht doch eher so, dass es per Mikrocontroller auf die + und - Funktion des Tempomaten wirkt...
Zum F22 Schubhebel muesstest du aber auch noch einen Nachbrenner installieren... icon_wink.gif
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
joegolf
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2003
Beitrag03-06-2006, 13:44    Titel: Zweites (Hand) Gaspedal verbauen beim TDI »Bastelaktion« Antworten mit Zitat
Allerdings ist mir der Sinn im Auto nicht klar. Wozu gibt's eine Geschwindigkeitsregelanlage...
Golf 7 GTI
tdi-schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2006
Beitrag03-06-2006, 22:04    Titel: Re: Zweites (Hand) Gaspedal verbauen beim TDI »Bastelaktion« Antworten mit Zitat
Hallo!
hb2000 hat folgendes geschrieben:
Ist es möglich beim TDI ein zweites "Gaspedal" als Potentiometer parallel zum richtigen Gaspedal anzuschliessen
Wende Dich mal ein eine Fachwerkstatt die Fahrzeuge behindertengerecht umbaut.
Die wissen wie das geht.
Z.B. E-Gas per umlaufendem Ring am Lenkrad UND normalem Pedal.
BYE
TDI-Schrauber
Keine neuen Beiträge DAB / DAB+ Antenne verbauen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Signal vom Gaspedal beim betätigen plötzlich weg Gof IV TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hydrolager von Hand druecken Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zur AGR-Bewegung von Hand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schadensdiagnose an Hand des Auspuffqualms möglich??? Diesel Motorentechnik
