Audi A6 AFB Motor beim Anfahren totale schwäche
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag04-06-2006, 20:24    Titel: Audi A6 AFB Motor beim Anfahren totale schwäche Antworten mit Zitat
Hi,Leute
Habe ein Problem mit meinen A6 2,5 Tdi bj 99,260000km.Er hat Anfahrschwierigkeiten,und zwar bis 3000 u/min total träge und dann einer voller Ruck und normale Leistung.Fehlerspeicher ist immer leer .Turbo und Nadelhubgeber sind neu.Luftmengenmesser ca.7Monate alt.Wie sollte ich vorgehen um zu testen was er hat?Habe zwar Vag-Com aber kenne mich nicht so gut aus mit Messwertblöcke lesen.Vielleicht kann mir wer helfen.Danke ! icon_redface.gif icon_question.gif
Nal_rA
Avatar-Nal_rA
KFZ-Schrauber seit: 20.02.2006
Beitrag05-06-2006, 13:44    Titel: Audi A6 AFB Motor beim Anfahren totale schwäche Antworten mit Zitat
Na dann würde ich dochmal den Fachartikel "Systematische Fehlersuche mit VAG-COM" durcharbeiten. Wenn du VAG COM hier im Shop gekauft hast findest du doch eine ausführliche Anleitung die wird da ja mitgelifiert.
Wenn du es nicht hier gekauft hast dann gibs auch kein support wie man damit umzugehen hat.
Hier findest du z.B. die verschiedenen Solldaten http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_6_Zylinder_VE.html der Messwertblock steht Links... einfach die wichtigsten mal loggen und dann vergleichen.
Falls der Link nicht geht schau unter Fachartikel-> Technische Daten-> Solldaten verschiedener TDI-Motoren
datsun
Beitrag05-06-2006, 13:54    Titel: Audi A6 AFB Motor beim Anfahren totale schwäche Antworten mit Zitat
Hallo Luiggi,
die Fachartikel geben mehr Lesestoff als du heute Zeit hast (stichwort Suchen)
Ich vermute mal auf ein Luftmegenproblem / der Motor scheint das zu wissen sonst würde er rauchen.
Das könnte vom Turboregelkreis kommen (Regelventil hängt).
Am besten ein Fahrt mit VAG com machen und MB 11 loggen. Einfach soll und ist Wert vom Ladedruck vergleichen.
Falls der Istwert bis 3000 nicht erreicht wird, dann könnte es gut das Ventil sein, wenn der Turbo neuwertig ist. (Testweise kann man das Ventil vom Turbo mit dem vom AGR vertauschen)
Viel Erfolg
Rainer
luiggi
Beitrag05-06-2006, 16:44    Titel: Audi A6 AFB Motor beim Anfahren totale schwäche Antworten mit Zitat
Hi datsun
Habe das Agr mit dem Ladedruckventil getauscht,und siehe da er funktioniert tadellos!!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Vielen Dank für die Hilfe,morgen werd ich mir ein neues besorgen.Frage:Krieg ich das original oder nur im zubehör??
datsun
Beitrag07-06-2006, 19:18    Titel: Audi A6 AFB Motor beim Anfahren totale schwäche Antworten mit Zitat
Hallo Luiggi,
das ist schön, soweit ich weiss gibts das Ventil nur bei VAG. Pierburg liefert es nicht mehr.
Ich hatte das selbe Problem und habe einfach den Blechkranz aufgebogen, gereinigt und wieder zugebogen. Das ist jetzt schon 80 000 her.
Viel Erfolg Rainer
Keine neuen Beiträge A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schlag auf Achse beim Anfahren (Audi 80 B4) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3BG TDI 74kw - Ruckeln beim Anfahren mit kalten Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A6 avant quattro 4B brummt beim Anfahren in Kurven Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schlagendes Geräusch beim Schalten/Anfahren beim A4 2.5 TDi Dieselschrauber Bar
