Probleme mit der WaPu bei Audi/VAG?
wesermeister
KFZ-Schrauber seit: 06.02.2006
Beitrag05-06-2006, 20:40    Titel: Probleme mit der WaPu bei Audi/VAG? Antworten mit Zitat
Hallo nochmals!
Nachdem ich hier schon mein äußerst Zeitintensives Problem mit der WaPu meines A4
geschildert hatte!
Würde mich interessieren wer noch mit ähnlichen Probleme zu kämpfen hatte oder hat,
den es scheint mir das der VAG-Konzern größere Probleme mit den WaPumpen hat als
ihnen lieb ist!
Das Stichwort ist Kavitation
Bitte schildert auch,wenn möglich, ob das Schadensbild ähnlich war oder nicht!
Und hier der Link zum ersten Post http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=12511
Gruss
wesermeister
Dieter W.
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2006
Beitrag05-06-2006, 21:10    Titel: Probleme mit der WaPu bei Audi/VAG? Antworten mit Zitat
Servus,
hatte das gleiche Problem vor ca. 10 Monaten auch an meinem AJM. Schleichender Wasserverlust im hohen Drehzahlbereich durch das Durchdrehen des Schaufelrades der WaPu, Verlust über das Überlaufventil.
Auf der BAB bei Vmax - Notlauf da keine Kühlung des Motors mehr!! Danach kam er in eine VW-Werkstatt, die jedoch, trotz Hinweis auf den defekt der WaPu, nur das Thermostat getauscht hat (obwohl intakt). In gutem glauben daraufhin mit Vmax auf der BAB unterwegs. Dann wieder Wasserverlust - ergo: Öl im Kühlkreislauf - ZKD defekt. Kostenpunkt ca. 1000EURO!!
Danach wurde das Autohaus bzw. der Meister durch mich zur rechenschaft gezogen!! Es ging vom Kundenservice bis schließlich zur Geschäftsleitung, die sich bei mir persönlich entschuldigt hat und den Schaden samt ZKD komplett übernommen hat!!!
Echt unglaublich!!
Gruß Dieter W.
Passat Variant Highline 1,9 TDI (AVF) Bj. 11/2001
BM
Avatar-BM
Beitrag05-06-2006, 21:52    Titel: Probleme mit der WaPu bei Audi/VAG? Antworten mit Zitat
Um ehrlich zu sein, habe ich in meiner langen Berufserfahrung noch keine einzige Wasserpumpe ersetzt, die einen Kavitationschaden hatte,
welcher eigentlich nur dann auftritt, wenn der Ansaugdruck der Pumpe zu niedrig wäre und es durch den abfallenden Luftdruck zu einer Verdampfung und zu einer sehr starken Ausdehnung des Kühlmittels kommt, dass dann an den Gehäusewänden wieder kondensiert und implodiert, welches zur Zerstörung des Bauteils führren würde.
Deshalb denke ich, wenn ein solcher Schaden an einem Motor auftreten sollte, es die ganze Serie dieses Motors bzw. der Wasserpumpenkennlinie betreffen müsste.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kavitation
Ob es sich bei losen Pumpenschaufeln um Kavitation handelt, ?.
3B5 AJM
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag05-06-2006, 22:27    Titel: Probleme mit der WaPu bei Audi/VAG? Antworten mit Zitat
hi.
mein (92er) polo 2F hatte zwar keinen ausfall oder ähnliches, aber beim zahnriemen- und wapu-wechsel, fiel auf, dass diese überhaupt keine flügel mehr hatte, bloss noch andeutungen, wo mal welche waren, was auf kavitation zurückgeführt wurde.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag06-06-2006, 11:24    Titel: Probleme mit der WaPu bei Audi/VAG? Antworten mit Zitat
Einen Kavitationsschaden halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Überlegt mal wie hoch die WaPu drehen müsste, um Vakuumblasen bei den dicken Zuleitungen hervorrufen zu können. Der Übersetzung nach geschätzt macht die WaPu bei Vmax so um die 6000 - 6500 1/min. Sieht im ersten Moment nach viel aus, aber bedenkt dabei, wie klein das Pumpenrad ist (Umfangsgeschwindigkeit, Förderleistung).
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge WaPu-Trieb beim 170PS-TDI? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1. ZR-Wechsle (AHF-TDI): WaPu auch wechseln?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Systematik für Ermittlung def. WaPu 1.9TDI 110PS AHF ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi B4 TDI Probleme Dieselschrauber Bar
