ERF-Getriebe kratzt
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Beitrag05-07-2006, 9:58    Titel: ERF-Getriebe kratzt Wird übersetzt...
ich habe, seit es so warm ist, Schaltprobleme mit meinem G IV. Und zwar kratzt es beim Hochschalten vom 2. in den 3. Gang, wenn die Drehzahl über 3.000/min liegt -> Synchronring. Auch wenn ich bei getretener Kupplung 1s Pause mache, kratzt es. Bei Drehzahlen unter 3.000/min ist alles völlig normal, keine Geräusche. Ebenso beim Runterschalten vom 4. in den 3. Gang. Wenn das Getriebe nicht ganz so warm ist, ist auch über 3.000/min alles o.k.
Darf ich mich bald auf eine Getriebereparatur einstellen ? Das Auto ist fast auf den Tag 4 Jahre alt, viel wird da mit Kulanz nicht mehr gehen.
Oder hat jemand Erfahrung damit und ein simpler Ölwechsel schafft Abhilfe ?
Herr Antje
CAN Support
Beitrag05-07-2006, 10:13    Titel: ERF-Getriebe kratzt Wird übersetzt...
Da bietet VW so ein Getriebeöl mit andere Viskosität an, die solche Probleme beheben sollte. Habe ich mir für die 2. Gang einfüllen lassen. Danach ging der wieder. Mein Problem war aber bei sehr niedrige Temps und kalten Motor...
Hier hat jemand mal berichtet, dass die Schaltvorgänge doch um einiges besser verlaufen, nach Ölwechsel. Ich wurde dieses Öl mal bei VW besorgen (oder wenn man die Spezifikationen hat woanders) und probieren. Das Getriebe deshalb schon abzuschreiben halte ich für voreilig. Vorallem ist der 3. Gang nicht der anfälligste, soweit ich das kenne.
Edit, hier ein paar Links:
/viewtopic.php?t=11307&highlight=getriebe%F6l
/viewtopic.php?t=11944&highlight=getriebe%F6lwechsel
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Beitrag05-07-2006, 10:15    Titel: ERF-Getriebe kratzt Wird übersetzt...
Erfahrungen hab ich leider keine, aber...
Die ersten 6Gang Boxen hat eh Schaltprobleme, die VW mit einem geaenderen Goel in den Griffe bekam. Hast du das neue Goel drin ? Michael Neuhaus hat hierzuInfos gesammelt.
Meine gute alte CTN-Box macht seit es so heiss ist auch ploetzlich Probleme, dass das Einlegen des nicht synchronisierten R-Gangs kratzt, wenn man nach Treten der Kupplung nicht ewig wartet.
Kann es sein, dass es bei Dir und mir einfach an durch die Hitze zu duennfluessigem Goel liegt ?
Ich hab jetzt seit ca 100 Tkm Castrol TAF-X drin, vielleicht mach ich das mal neu.
Beitrag05-07-2006, 10:28    Titel: ERF-Getriebe kratzt Wird übersetzt...
Ist auf jeden Fall das neue Öl, Baujahr ist 07/2002. Da gab es AFAIK schon länger kein anderes mehr.
Lecks sind auch keine erkennbar, also sollte nichts fehlen.
Wenn ich jetzt auf das zähere Öl der ersten AJMs wechsele, habe ich sicher im Winter Probs, dass es schwergängig wird.
Beitrag05-07-2006, 10:29    Titel: ERF-Getriebe kratzt Wird übersetzt...
Hi Roger,
versuch es doch einfach zuerst mit dem Wechsel des Öls. Ich habe es ja auch gemacht und es hat sich zumindest als nicht schlecht herausgestellt. Ich würde nicht das VW Öl nehmen, siehe meinen ARtikel, das handeln die als wäre es flüssiges Gold. Gleiche Spezifikationen gibt es auch im Zubehör und das macht den Versuch ja billiger. Wechsel dauert pi mal daumen 30 Minuten. Unterverkleidung runter, den Super riesen XZN Vielzahn raus, Öl ablassen Einfüllschraube raus ( auch XZN ). Wenn möglich nehme ich beim nächsten mal 0,5 Liter Gebinde, denn mit den VW 1 Liter Flaschen war zwischen Zuleitung Servolenkung und Standheizung nur Platz mit Zusatzschlauch!
Beitrag05-07-2006, 10:45    Titel: ERF-Getriebe kratzt Wird übersetzt...
Zur Oeltheorie:
Ist es nicht so, dass die Oele "mechanisch zerschnitten" werden, also die Molekuelketten abgeschert werden. Dadurch werden die Oele unter gebrauch duennfluessiger.
Das waere ein Argument fuer Roger, einfach mal nen Wechsel mit der gleichen Spezifikation zu machen.
Von der VW-Philosophie "haelt lebenslang" halte ich eh nichts, vorallem, weil z.B. auf VW-Servooelen im Regal ein Verfallsdatum steht, im Auto haelt es dann ewig icon_question.gif icon_evil.gif
Beitrag05-07-2006, 10:52    Titel: ERF-Getriebe kratzt Wird übersetzt...
Wie gesagt, zumindest subjektiv schaltet sich mein erf viel besser und die Schwergängigkeit ist auch weg.....Auf den Ölpackungen des GÖL steht auch ein Datum ( bei mir 2/2007, da es da nicht hergestellt wurde, sicher auch ein Verfallsdatum!
Beitrag05-07-2006, 10:55    Titel: ERF-Getriebe kratzt Wird übersetzt...
Vielen Dank,
Den Beitrag meines Leidensgenossen hatte ich vergeblich gesucht und Matthias hat ja auch schon gute Vorarbeit geleistet. Kann mir noch jemand die korrekte Castrol-Spek für das Öl nennen (hab hier keinen Zugriff auf Literatur und will für Samstag = Schraubertag schon mal Öl besorgen lassen).
Die kleinen Flaschen erscheinen mir doch wesentlich einfacher zum Einfüllen zu sein.
Matthias,
was hat denn der XZN gekostet, und wo hast Du ihn bekommen ?
Beitrag05-07-2006, 11:46    Titel: ERF-Getriebe kratzt Wird übersetzt...
Das ding war absolut nicht zu bezahlen im Zubehör. Habe einen recht billigen ( ja er rostet ) für sehr wenig bekommen, genau weiß ich das nicht mehr. Wenn 2* Porto billiger als halber Kaufpreis schicke ich dir den eben....
Ich werde das nächste mal wohl Castrol TAF-X nehmen, das hat SAE 75W-90 und die VW Freigabe 50150 und es gibt es im 0,5 Liter Gebinde!
joegolf
CAN Support
Beitrag05-07-2006, 11:54    Titel: ERF-Getriebe kratzt Wird übersetzt...
Hat eigentlich nicht der ARL mit gleichem Getriebe einen Luftkanal von der Frontlippe zum Getriebe? (Ich kann's mangels Katalog nicht nachschauen...)
Hattest Du die Lippe nicht eh schon dran icon_cool.gif , dann wäre eine Nachrüstung des Kanals ein Weg, das Getriebe thermisch zu entlasten.
Golf 7 GTI
Beitrag05-07-2006, 12:47    Titel: ERF-Getriebe kratzt Wird übersetzt...
Danke, Matthias.
Meine Verwandtschaft hat einen XZN16, aber nur ohne Loch ...
Habe bei Ebucht aber gerade einen von Nordec gefunden.
Taugt der dafür ?
Extreme Drehmomente wird er ja nicht verkraften müssen icon_wink.gif .
@joegolfProfil anzeigen: joegolf:
Ja, 2x richtig icon_smile.gif. Gut beobachtet.
Aber neben der Lippe und dem Schlauch gehören da neue seitliche Teile der Motordämmung dazu, um den Schlauch einführen zu können. Und ein Halter am Getriebe auch. Schon damals bei Golfiv.de kam die Aufrechnung AFAIR grob auf über 100 (?) Euro. Dazu kommt, dass ich auf meinen aktuellen Fahrten, bei denen das Problem aufgetreten ist, einen Schnitt von unter 50 km/h und um 5l/100 km auf der MFA stehen habe, von hoher Last kann da keine Rede sein. Das ist eher zähflüssig mit Spitzen um 100-120 km/h. Wenn das Getriebe da schon separate Kühlung braucht, wird es bei einem Vmax-Ritt wohl kollabieren. Ich werde mich also eher mal aufs Öl verlegen.
Beitrag05-07-2006, 18:05    Titel: ERF-Getriebe kratzt Wird übersetzt...
Hallo nochmal,
habe gerade die Verwendung der beiden genannten Öle quergecheckt.
Das G052 726 A2 ist eigentlich für die 5-Gang-Getriebe der kleineren Benziner gedacht und das G052 171 A2 für das 6-Gang-ERF.
@MatthiasProfil anzeigen: Matthias:
Du hast in dem anderen Thread die 726er Nummer bestätigt.
Kann ich tatsächlich ohne Probleme das 726 am 6-Gang ERF verwenden ?
Oder hat sich da nur der Teilemann vertan und ERT und ERF verwechselt ?
Im Repfaden ist keine Empfehlung für ein anderes Öl bei Schaltproblemen zu finden ...
Beitrag05-07-2006, 21:58    Titel: ERF-Getriebe kratzt Wird übersetzt...
hallo Roger...
ich habe auch das Nordec Teil ( XZN Vielzahn) für den Hausgebrauch reicht er, motte ihn aber mit wd40 ein sonst sieht er aus wie meiner, der kann nämlich mit einer Patina aufwarten die nach 40 Jahren auf der Wiese gelegen aussieht.
Zum Öl: ich habe das 171....war gerade mal noch nachsehen, habe ja 0,7 Liter übrig. Wenn ich die 726 bestätigt habe dann muss ich das suchen und beheben. Ich habe definitiv die 171.
edit...habe es berichtigt...
Beitrag05-07-2006, 22:34    Titel: ERF-Getriebe kratzt Wird übersetzt...
Danke für die Rückinfo.
Dann muss ich das Öl umbestellen ...
Beitrag06-07-2006, 22:51    Titel: ERF-Getriebe kratzt Wird übersetzt...
Sag dann mal was du für das Zeugs bezahlen musstest....ich persönlich werde, sollte ich das bei 120tkm nochmal wechseln, wahrscheinlich auf Zubehöröl ausweichen. Die kochen bei VW ja auch nur mit Wasser und was die für Ölpreise haben, das ist ja unverschämt! Bin mal gespannt ob es regionale Schwankungen gibt!!
w123diesel
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-07-2006, 19:40    Titel: ERF-Getriebe kratzt Wird übersetzt...
Ich hatte auch mal Getriebeprobleme.
Der VW Werkstattmeister schaute in seinem Maßnahmenkatalog und meinte ich solle auf ein anderes göl wechsel,daß ich bedenkenlos verwenden kann.
Seit dem ist alles paletti seit nun mehr als 30000km ohne Probleme.
/viewtopic.php?t=6190&highlight=muh
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik-Getriebe AFN: Ölaustausch Getriebe-Achsantrieb ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI mit Getriebe vom TD? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebe Nm Diesel Motorentechnik
