Getriebe Nm
wacken
Beitrag27-12-2003, 20:58    Titel: Getriebe Nm Zitieren
Hallo,hab mal ne Frage,wie sieht es aus,wenn man z.B. ein Getriebe,das bis 300 Nm Belastung ausgelegt ist auf,ich sag mal auf 400 oder mehr tunt,ist dann die Belastung für das Getrieben (und Motor) in den unteren Gängen am größten,da ist ja am meisten Kraft vorhanden,in höheren Gängen ist der 'Vorwärtsdrang',durch die Übersetzung ja nicht mehr so stark?Ist im höchsten Gang auf der Autobahn z.B. die Belastung nicht so groß,oder macht das keinen Unterschied?
WarLord
Beitrag28-12-2003, 14:11    Titel: Getriebe Nm Zitieren
Die Belastung des Getriebes bleibt doch immer gleich, egal ob im 1ten oder im 6ten, da der Motor immer das gleiche Drehmoment liefert. Im 6ten wird nur der Part hinter dem Getriebe nicht so sehr belastet.
Gruß WarLord
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik-Getriebe AFN: Ölaustausch Getriebe-Achsantrieb ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI mit Getriebe vom TD? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passt das Getriebe an den ALH ? Diesel Motorentechnik
