Golf 2 mit ABS wenig Bremsdruck
uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005
Karma: +3 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-07-2006, 20:09    Titel: Golf 2 mit ABS wenig Bremsdruck Antworten mit Zitat
Habe seit längerem schon probs mit dem ABS. Mal geht alles, und ab und zu geht mal die ABS Lampe an (inkl. der Handbremslampe).
Nun gehen sie garnicht mehr aus, und ich habe auch wenig Bremsdruck. Ich kann das Pedal ohne große Kraft zu Boden treten, ich kann voll durchtreten und die Räder drehen immer noch weiter.
Genug Bremsflüssigkeit habe ich auch, und es ging auch nach dem Bremsenmachen alles, kann also nicht daran liegen.
Ich weiss jetzt garnicht wo und nach was ich suchen soll denn die Bremse ist neu, also Scheiben und Beläge sind neu und Bremsflüssigkeit auch.
Was kann es sein, oder gibt es was wo man sagt das es wahrscheinlich ist ?
Edit:
Habe gerade festgestellt das wenn ich im Stand ohne das der Motor an ist auf die Bremse trete es sich kein Bremsdruck aufbaut, bzw wird das Pedal nicht hart. Ich kann auch nach 10 mal treten immer noch ganz leicht das Pedal durchtreten.
Deutet das auf Hauptbremszylinder hin oder kann es noch was anderes sein ?
Was kostet ein Huptbremszylinder und wie lange dauert es den zu wechseln ?
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag19-07-2006, 21:38    Titel: Golf 2 mit ABS wenig Bremsdruck Antworten mit Zitat
Hi,kontrolliere mal den Bremskraftregler unter der Hinterachse,Eventuell ist er festgerostet und kann nicht mehr regeln.
BM
Avatar-BM
Beitrag19-07-2006, 22:06    Titel: Golf 2 mit ABS wenig Bremsdruck Antworten mit Zitat
Solltest du beim Wechsel der Flüssigkeit manuell (durch pumpen mit dem Bremspedal bis zum Bodenblech) entlüftet haben, könnte es möglich sein, dass du dadurch den HBZ zerstört hast, falls sich auf der Zylinderbahn am hinteren Ende Rost befindet.
Meinst du, dass der Kolben vom HBZ durch den Rost hinten stecken bleibt?
3B5 AJM
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +90 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag19-07-2006, 23:20    Titel: Golf 2 mit ABS wenig Bremsdruck Antworten mit Zitat
Servus,
hast doch das ABS drin mit E-Pumpe, oder?
Gibt`s mehrere möglichkeiten:
-Prüfe die 2 30A Sicherungen (Stecksicherung grün)oberhalb des Sicherungskastens auf den Relaisträgern, evt. die Relais selber ob sie bei Zündung "ein" schalten (über X-Kontakt angesteuert)
-Prüfe die masseanschlüsse an der ABS-Einheit, soweit ich weiß ist da ein 0,75er Draht (braun) angeschraubt, wenn der ab ist funzt die Elektronik nicht mehr, auch hinten an der Elektronik selber!
-Prüfe sämtliche Steckeranschlüsse auf Oxydation
Meist ist der Druckschalter def., 5-pol.(aber weiß es nicht auswendig) ,Quadratförmig, der hinterhalb des Druckspeichers, andernfalls wennst Pech hast ist es der Motor für die Pumpe. Prüfe ob Spannung anliegt, 2-Pol. Stecker (brauner u. roter Draht mit ca. 4mm²)
So wie es aussieht baut die ganze Anlage einfach keinen Druck mehr auf, und nu must drauftreten wie`n "Esel"
Wennst ersatzteile brauchst, hab 2 rumliegen, kannst günstig haben... -->PN
EDIT-
schit- überlesen: du kannst ja durchtreten, ohne Kraftaufwand. Sieht aus als hättest noch Luft drin.
luiggi
Beitrag19-07-2006, 23:21    Titel: Golf 2 mit ABS wenig Bremsdruck Antworten mit Zitat
Hi,ich meine Den Regler der für den Bremsdruck je nach Beladung des Fahrzeuges zuständig ist.Er sitzt an der Hinterachse und ist mit der Karosse mit einem Hebel verbunden,und je nach Einfederung bewegt sich auch der Hebel und verteilt dadurch den Bremsdruck auf die Achsen.
uffi
Beitrag19-07-2006, 23:37    Titel: Golf 2 mit ABS wenig Bremsdruck Antworten mit Zitat
also der hebel an der HA ist es denke nicht denn den hab ich erst kontroliert, da mein Bremsflüssigkeitsbehällter von max auf min. gefallen ist, und das jetzt nur vom testen, geht wohl irgend wo was verloren, und da nichts zu sehen ist wird es wohl der Hauptbremszylinder sein oder ?
Entlüftet ist der seind gut 3 Monaten und es ging ja alles bestens.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag20-07-2006, 0:05    Titel: Golf 2 mit ABS wenig Bremsdruck Antworten mit Zitat
probier mal folgendes:
-Zündung aus: Bremspedal ein paarmal pumpen--> Füllstand max.
-Zündung ein : Pumpe schaltet sich ein (lautes Surren), baut Druck auf und Füllstand fällt (Druckspeicher)
uffi
Beitrag20-07-2006, 8:45    Titel: Golf 2 mit ABS wenig Bremsdruck Antworten mit Zitat
Gremlin hat folgendes geschrieben:
es baut sich ja kein Druck auf wenn ich im Stand Pumpe, im gegenteil das Pedal bleibt ganz weich, mein Bremsfl. Behälter war gestren auf max und heute auf min. aber man sieht es nirgends raus laufen.
Danieldieseltrieb
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2005
Beitrag20-07-2006, 10:46    Titel: Golf 2 mit ABS wenig Bremsdruck Antworten mit Zitat
So wie sich das anhört bin ich der überzeugung das dein Bremssystem ein Leck hat. An deiner stelle würde ich mal die hinteren Bremskolben prüfen. Erfarungsgemäß werden die beim Golf2 am ehesten undicht.
Bora Variant
1.9 TDI PD 85KW
Bj. 1999
Nebelwerfer_TDI
Beitrag20-07-2006, 11:01    Titel: Golf 2 mit ABS wenig Bremsdruck Antworten mit Zitat
Und da merkt mans auch nicht gleich, da es sich in der Bremstrommel verteilt, ehe es rausrinnt. Nicht nur am Golf 2, mein 35i hatte es auch schon icon_evil.gif
uffi
Beitrag20-07-2006, 11:35    Titel: Golf 2 mit ABS wenig Bremsdruck Antworten mit Zitat
Danieldieseltrieb hat folgendes geschrieben:
die sind eigentlich vor 6 Monaten auch mit neu gekommen
Danieldieseltrieb
Beitrag20-07-2006, 14:16    Titel: Golf 2 mit ABS wenig Bremsdruck Antworten mit Zitat
Außschließen würde ich sie deswegen trozdem nicht ist auf jeden fall eine Überprüfung werd. Dein Bremssytem scheint an einer Stelle undicht zu sein da du ja Bremsflüssigkeit verlierst. Da dies ein geschlossenes System ist dürfte das nicht der Fall sein. Du könntest wenn du die möglichkeit hast auf eine Hebebühne zu fahren dein Ausgleichsbehälter kmpl. füllen und dann mit dem Pedal so lange Pumpen bis du den Austritt der Bremsflüssigkeit auch lokalisieren kannst.
Bora Variant
1.9 TDI PD 85KW
Bj. 1999
uffi
Beitrag20-07-2006, 15:38    Titel: Golf 2 mit ABS wenig Bremsdruck Antworten mit Zitat
aber wenn es in den "Unterdruckbehällter" läuft weit der Hauptbremszylinder kaput ist dann mach ich damit mehr kaput wie gut.
Danieldieseltrieb
Beitrag20-07-2006, 18:00    Titel: Golf 2 mit ABS wenig Bremsdruck Antworten mit Zitat
Wenn du den Hauptbremszylinder schon in verdacht hast solltest du den Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker abziehen und prüfen ob die Bremsflüssigkeit sich darin gesammelt hat. Was ich allerdings nicht glaube - hab sowas noch nie gesehen.
Bora Variant
1.9 TDI PD 85KW
Bj. 1999
uffi
Beitrag20-07-2006, 18:13    Titel: Golf 2 mit ABS wenig Bremsdruck Antworten mit Zitat
ich werde morgen alles nachsehen, erst die Hinteren Bremsen denn da müsste es ja dann in ströhmen raus laufen denn es fehlt ja jede menge Bremsflüssigkeit.
Wenn da nichts ist dann wechsel ich den Hauptbremszylinder.
Seldsamer weisse geht jetzt gerade wieder alles, ABS geht und er bremst auch wieder gut.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag20-07-2006, 20:22    Titel: Golf 2 mit ABS wenig Bremsdruck Antworten mit Zitat
hast dieses Teil drinne oder?
http://cgi.ebay.de/Passat-35i-VR6-ABS-Hydraulikblock-Corrado-Golf-AAA-ABV_W0QQitemZ170010091819QQihZ007QQcategoryZ61737QQrdZ1QQcmdZViewItem
von der Schrottbucht ausgeborgt...
Keine neuen Beiträge VAG 1.8l R4/5V 125PS (92kW) Saug-Benziner, wenig Drehmoment Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Golf 4 1.9 TDI ARL wenig Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 4 Zu wenig Spannung am Klimakompressor Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf III Motor AFN hat zu wenig Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Plötzliches Ruckeln und wenig Leistung Golf 5 1,9 TDI Diesel Motorentechnik
