A4 B6, AVF - Leistungsverlust nach Kaltstart
yanliz
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2009
2004 Audi A4 Avant
Beitrag22-03-2010, 2:31    Titel: A4 B6, AVF - Leistungsverlust nach Kaltstart Antworten mit Zitat
Nabend zusammen,
ich habe wirklich die Suchfunktion bemüht, aber ich finde keine vergleichbaren Threads zu meinem Problem...
Und zwar folgendes:
Wenn der Wagen über Nacht, also wirklich nur über längere Zeit gestanden hat und ich nach einem Kaltstart losfahren möchte, muss ich fast Vollgas geben und vorsichtig mit der Kupplung umgehen, damit ich den Motor nicht absaufe. Sobald ich losgefahren bin fährt er sich wieder einwandfrei und schießt direkt TDI typisch los.
Glühkerzen sind i.O. und wird auch vorgeglüht. Springt einwandfrei an und läuft absolut rund. Luftmasse, AGR-Rate und Ladedruck sind im Leerlauf und unter Vollast i.O., Kühlmitteltemperaturgeber ist i.O., ich weiss ehrlich gesagt nicht mehr weiter... Das Phänomen tritt wirklich nur nach längerer Standzeit auf, beispielsweise, wenn ich morgens zur Arbeit losfahren möchte...
Habt ihr noch irgendwelche Vorschläge?
Kann es sein, das in der Unterdruckanlage eventuell ein Rückschlagventil ist um ein Unterdruck aufrecht zu erhalten? Das auf den ersten Metern der Unterdruck fehlt um das VTG Gestänge zu bewegen?? Bitte um Hilfe...
P.S.: Ich besitze leider kein VCDS um etwas loggen zu können...
Audi A4 Avant 1.9TDI MJ2004
MKB: AVF, GKB: HCF 6-Gang
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag23-03-2010, 11:35    Titel: A4 B6, AVF - Leistungsverlust nach Kaltstart Antworten mit Zitat
Is natürlich möglich dass da Unterdruck fehlt.
Einach mal starten lassen und die VTG beobachten.
toni66
Avatar-toni66
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2010
Beitrag23-03-2010, 13:50    Titel: A4 B6, AVF - Leistungsverlust nach Kaltstart Antworten mit Zitat
Ja es gibt ein Rückschlagventil. Befindet sich normal im Unterdruckschlauch und hat einen Durchmesser von 1 - 1,5cm. Es besitzt eine helle und eine dunkle Seite - wobei die dunkle Seite Richtung Vakuumpumpe zeigt. (Zumindest bei mir im AKE)
Audi A4 Avant 2.5 tdi MKB AKE
alex-holle
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2009
Beitrag09-11-2010, 14:53    Titel: A4 B6, AVF - Leistungsverlust nach Kaltstart Antworten mit Zitat
habe ein ähnliches Problem. (A4 2002 1.9 tdi AVF quattro)
Bei mir ist es nur nicht so extrem, merke aber, dass er sich die ersten 10 sek. schlechter anfahren lässt. Dazu kommt bei mir noch, dass er, wenn ich mit der Schnauze nach oben am Berg stehe, extrem schlecht anspringt (30 sek. orgeln).
Tandempumpe?
Danke
Alex
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 48/98, Klappergeräusche nach Kaltstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Ölwarnung nach Kaltstart, alle MJ 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Laderpfeiffen nach Kaltstart Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Blaurauch nach Kaltstart V6 AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öldruck nach dem Kaltstart Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Blauqualmvideo nach Kaltstart: 1,9 PD-TDI Diesel Motorentechnik
