VP44 Steuerzeiten einstellen nach Pumpentausch
christox
Beitrag13-08-2006, 19:56    Titel: VP44 Steuerzeiten einstellen nach Pumpentausch Antworten mit Zitat
Hallo!
Habe gerade eine VP44 an meinem Motor getauscht.
Habe die Kettenritzel vor der Montage markiert, und die Kette auch in die gleichen Zähne gebracht.
OT-Stellug wurde an Pumpe durch Arretierstift, An der Kurbelwelle durch die Markierungen und an der Nockenwelle durch die Lage der Nut geprüft.
Leider bringt der Wagen (Vectra B Caravan 2 Liter DI) nun weniger Leistung als davor.
Muss man die Pumpe noch Einstellen lassen ? DIe Pumpe ist auf jeden Fall die passende.
Der Wagen qualmt auch nicht. Er nagelt auch nicht auffällig.
Passensob
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2006
Beitrag13-08-2006, 21:26    Titel: VP44 Steuerzeiten einstellen nach Pumpentausch Antworten mit Zitat
Nach so einer "Operation" sollte auf jedenfall der Spritzbeginn der Pumpe eingestellt bzw überprüft werden. Hierfür ist bei modernen Autos in der Regel ein Diagnosecomputer erforderlich der dir den Spritzbeginn genau anzeigt.
Ich weiss nicht was du da genau für einen Motor hast, bei den ältern Vorkammermotoren musst du den Spritzbeginn meist mit einer Messuhr ermitteln die in die Pumpe eingeschraubt wird.
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag14-08-2006, 6:37    Titel: VP44 Steuerzeiten einstellen nach Pumpentausch Antworten mit Zitat
Du musst das dynamische Förderbeginn auslesen. Bei Opel wusste ich aber nicht wie. Da hilft wohl der Gang zum Freundlicher.
Bei der V6 TDI (auch VP44) stellt man die NW/KW und Pumpe auf OT. Dann überprüft man das Förderbeginn, in dem man der Pumpe von früh auf spät schalten lässt. Dabei lest man den Früh- und Spätwert ab und vergleicht die mit die Vorgaben (Toleranz). Meiner Erfahrung ist aber, dass man nichts nachstellen muss, sondern es genau passt, wenn du die "Arretierungen" und der Vorspannung der Zahnriemen 100%ig gesetzt hast. Da du sprichts von Markierungen, kann ich mich vorstellen, dass es dort wohl nicht so genau ist wie bei meiner.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
christox
Beitrag17-08-2006, 14:43    Titel: VP44 Steuerzeiten einstellen nach Pumpentausch Antworten mit Zitat
Hallo!
Habe die Pumpe mit einer langen Schraube arretiert, die Nockenwelle mittels eines Flachstahls in der Nut gehalten, und die Markierung auf dem Schwungrad optisch geprüft.
Mittlerweile glaube ich, daß elektronisch der Wurm drin ist. Werde den Wagen verkaufen und bin auf der Suche nach einem VW TDI für ca. 6000,- mit VP37 Pumpe. (PÖL-freundlich icon_wink.gif)
Kriegt man für 6000 schon was nettes ? Bis zu welchem KM-Stand ist denn der Passat noch dieses Geld wert, bzw. WIe Langlebig sind diese Motoren ?
MfG, Christof
Herr Antje
Beitrag18-08-2006, 6:34    Titel: VP44 Steuerzeiten einstellen nach Pumpentausch Antworten mit Zitat
Im Ernst, der VP44 eignet sich nicht für Pöl, ist der alte Pumpe daran gestorben? Wegen die Preisen von ein Passat, da gibt dir Mobile.de/Autoscout24.de oder solche Schachen wie Schwacke die Auskunft.
Aktuell:
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Steuerzeiten einstellen 1.9 TDI PD AXR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI Zahnriemen Steuerzeiten neu einstellen Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten einstellen (laut FA) am PD Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Frage zu Fachartikel "Steuerzeiten bei PD einstellen&qu On-Board-Diagnose (OBD)
