magma4cross
KFZ-Schrauber seit: 10.09.2006 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
12-09-2006, 20:31 Titel: PTC Heizer zur Standheizung aufrüstbar, laut VW ?? |
Ich hatte vor einigen Tagen im Dialogcenter von VW die Frage gestellt, ob mein CrossPolo einen Zuheizer besitzt. Heute habe ich die Antwort vom Dialogcenter erhalten. Hier teilte man mir mit, dass der CrossPolo einen sogenannten PTC Zuheizer besitzt. Hier sei es aber möglich diesen als Standheizung umzubauen.
Das erscheint mir ja irgendwie merkwürdig. Dieser PTC Heizer wird doch mit Sicherheit von der Batterie betrieben. Lässt man diesen PTC Heizer eine halbe Stunde laufen ist doch die Batterie mit Sicherheit leer.
Was meint Ihr dazu???
Mfg
magma4cross |
Nebelwerfer_TDI Gast
13-09-2006, 8:10 Titel: PTC Heizer zur Standheizung aufrüstbar, laut VW ?? |
Deine Überlegung stimmt. Lässt man ihn tatsächlich am Stand (also bei stehendem Motor) heizen (so wie z.B. die Glühstiftheizung an 'älteren' TDIs), dann kannst du dir ja mal ausrechnen, wie lange es dauert bis deine Batterie unter die kritische 20% marke kommt.
Nehmen wir mal an er hat 500Watt. Die Bordspannung beträgt 12Volt.
500W / 12V = 41,7A
Macht bei einer Batteriekapazität von (Annahme) 64 Ah ca. 0,3 Stunden, umgerechnet ca. 20 min. Und dann sulfatisiert bereits deine Batterie, und nimmt bleibenden Schaden. Dabei ist allerdings nicht berücksichtigt, dass du noch vorglühen und starten (was bei frostigen Temperaturen und geschwächter Batterie auch ein paar Umdrehungen länger dauern kann).
Wenn du dann nur eine relativ kurze Strecke fährst, wird deine Batterie nie richtig vollgeladen, was auf die Lebensdauer dieser geht;
Fachartikel dazu -> http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10964
Bliebe als ordentliche Lösung nur die Möglichkeit eine viel größere Batterie zu verbauen....... |
brezelmann01 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002 Beiträge: 711 Karma: +62 / -0 Wohnort: Niedersachsen
13-09-2006, 16:18 Titel: PTC Heizer zur Standheizung aufrüstbar, laut VW ?? |
Hi!
PTC Zuheizer lassen sich nicht aufrüsten, das ist schlichtweg Schwachsinn deiner Werkstatt bzw. vom Dialogcenter. Zumal die Heizleistung eh äußerst mickrig wäre. Nimm ne richtige vollwertige STH und gut.
Dirk Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
magma4cross
13-09-2006, 21:51 Titel: PTC Heizer zur Standheizung aufrüstbar, laut VW ?? |
Hi!
Ich werde auch die Standheizung wählen. Schon alleine um die Motorschonende Wirkung zu erreichen (hätte man beim PTC Heizer auch nicht, da alleine Innenraum erwärmt wird durch PTC Element). Würde mich ja echt mal interessieren, wie VW sih die Aufrüstung vorstellt. Da gibt es mit Sicherheit keinerlei vorgefertigte Lösungen, wie z.B. Zuheiezr Aufrüstung beim T5 oder Touran!
Danke für eure Meinungen!
Mfg
magma4cross
Marc |
