Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG?
Gehe zu Seite: 1, 2, 3, 4  Weiter
SpecialD
KFZ-Schrauber seit: 08.05.2006
Beitrag16-08-2006, 9:31    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
Hallo!
Habe vor kurzem bei meinem Golf III Variant 1,9 TDI (AFN) den Turbolader ausgebaut und die VTG gereinigt + das Gestänge gangbar gemacht. Läuft seit dem besser (kein Notlauf mehr, laut LDA davor bis 1,7 Bar Ladedruck, jetzt Maximum 1,5 Bar) jedoch bin ich vorher mit ca. 5,5 bis max 6 Liter Verbrauch gefahren. Seit dem Reinigen liegt mein Verbrauch aber bei 6-7 Liter?!
Woran kann das liegen? Dichtungen wurden alle erneuert!
Oder sind die Düsen bei mir langsam zugesetzt (170.000 km)?
Mich wundert nur, dass sich der Verbrauch schlagartig geändert hat.
Bin gestern viel Autobahn gefahren, um ihn mal wieder schön auszudrehen, ca. 250 km, da bin ich fast auf 7 Liter gekommen.
Gruß Christian
Beitrag16-08-2006, 9:37    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
HI,
ich denke, dass ist ganz einfach:
Dein Fahrprofil hat sich gaendert. Mit der haengenden VTG (das ist ne "SIE", denn es heisst DIE variable Turbinen Geometrie) bist du schoen moderat gefahren.
Jetzt, wo alles wieder zusammen ist, probiert man natuerlich alle moeglichen Situationen aus: Beschluenigen, kommt er schoen unten raus ... Nur, das sanfte, sparsame Fahren probiert man nicht.
Mit dem Leon haben wir auch erst 4,9 gebaucht, als ich die ganzen VTG Testfahrten gemacht hab, waren es dann 6,9 (alles MFA Werte).
Beitrag16-08-2006, 9:51    Titel: Re: Höherer Verbrauch nach Reinigung des VTG??? Antworten mit Zitat
SpecialD hat folgendes geschrieben:
1,5 bar sind aber immer noch ne Menge Holz für den AFN, oder ist das Ding gechippt?
Wenn nein, würde ich zumindest mal die VTG-Stange länger drehen.
Beitrag16-08-2006, 9:53    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
Bevor du drehst: was ist das denn für eine LDA. Ich hatte mal eine billige von eb... die hat auch nette Drücke angezeigt und wieder mal bewiesen: wer spart kauft 2mal.
SpecialD
Beitrag16-08-2006, 10:23    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
Hallo!
Also die 1,5 sind keine Dauerhaften drücke, sondern die Maximalen Überschwinger.
Gechippt ist nix.
Naja ich hab versucht so sparsam wie möglich zu fahren und war sehr enttäuscht, dass ich nicht unter 6 Liter komme...
Oder sind 6 Liter für einen Golf III Variant mit täglichem Bergfahren moderat?
Stört mich nur, dass ich nicht mehr die 1000 KM-Grenze mit einem Tank schaffe icon_mad.gif
Gruß Christian
Beitrag16-08-2006, 10:37    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
Gechippt ist nix.
Selbst als max. Überschwinger sind 50% mehr LD als das Soll noch zu hoch. Bei meinem AFN gabs maximal 1,25 bar, IIRC . . .
Zur Präzisionsfrage der LDA:
Wieviel zeigt sie denn als eingeregelten Wert an?
Falls sie einen Saugbereich hat: steht der Zeiger bei Motor aus schön auf Null, oder wo sonst? Falls nicht: steht der Zeiger beim Fahren immer über Null, außer im LL und Schub unterhalb ca. 2000 rpm?
Kommt auch sehr auf den Fahrstil, Fahrprofil (viel Stop + Go?) und den Reiseschnitt an icon_wink.gif
SpecialD
Beitrag16-08-2006, 11:00    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
Also bei Motor aus steht der Zeiger schön auf Null.
Also eingeregelt ist so bei 1-1,1 Bar wenn ich mich recht erinnere.
Meine tägliche Strecke sieht folgendermaßen aus:
Erst gehts ein paar Kilometer bergab ( ca. 6 km ), dann normale Straße, eben ( 60 km/h ca 8 km ), dann durch die Stadt und das letzte Stück Autobahn ( 130 km/h), dann noch einen knappen Kilometer 60 km/h immer sehr niedrigtourig wegen voriger Autobahnfahrt und wenn ich mal richtig gas gegeben habe, lasse ich ihn im Stand noch kurz nachlaufen.
Nach hause in Umgekehrter Reihenfolge (außer Autobahn, da bin ich dann so mit ca. 100-110 unterwegs - kalter Motor/Turbo,...)
Gruß Christian
reuselkopp
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002
Beitrag16-08-2006, 11:36    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
Also 6-7 Liter bei sparsamer fahrweise finde ich auf jeden fall zuviel. Ich fahre meinen AFN bei sparsamer fahrweise (120-140kmH) auf der Autobahn mit 5,0-5,2 Litern und wenn er mal richtig herhalten muß bin ich höchstens bei 5,6 Litern. Da stimmt auf jeden Fall was nicht. Als ich Undichtigkeiten im Ladesystem hatte bzw. der LMM Wert zu niedrig lag hat meiner auch mehr gesoffen, ca 6 liter.
Reuselkopp
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Beitrag16-08-2006, 11:37    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
Das max. Soll beim AFN ist 0,95 bar.
Jetzt kann man spekulieren, ob die LDA "voreilt" und die angezeigten max. 1,5 bar real nur 1,3 oder 1,4 bar sind, aber selbst das wäre noch reichlich -> ich würde die VTG-Stange immer noch länger drehen, zumindest probeweise.
Denn zu hoher LD bei Teillast kann den Verbrauch auch (etwas) in die Höhe treiben icon_wink.gif
SpecialD
Beitrag16-08-2006, 11:50    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
Hallo!
Danke für den Tipp, aber davor hatte ich ja auch weniger Verbrauch.
Vielleicht mal den Luftfilter wechseln? Was für Intervalle hat der denn zum Wechseln?
Gruß Christian
Herr Antje
Beitrag16-08-2006, 12:46    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
Also, habe abundzu ein ähnlichen Streckenprofil. Da bekomme ich mit deine Geschwindigkeiten meiner sogar auf 6L icon_cool.gif
Luftfilter wechseln kannst du mal machen, ich glaube aber nicht, dass der für dein Verbrauch zuständig ist. Schau mal ob er verstopft ist.
Vielleicht kannst du mal ein Log posten... Da müsste man doch etwas sehen können.
Der Druckdose hat auf die Löcher an das Turbogehäuse einwenig Spiel. Wenn du jetzt das Spiel auf "kurze Stange" gesetzt hast, kann es sein, dass drehen hilft. Die Überschwinger vorher kann man nicht vergleichen, wenn da der VTG geklemmt hat.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Beitrag16-08-2006, 13:42    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
Wo ist denn da Spiel und was hat das mit "Drehen" zu tun ?
SpecialD
Beitrag16-08-2006, 14:26    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
Hallo!
Also die 7 Liter hab ich geschafft mit viel Vollgasfahrt auf der Autobahn. Letzter Schnitt war 6,1 Liter, auf genannter Strecke, hab die aber früher mit 5,5 Liter geschafft....
Werd beim nächsten Öl+Filterwechsel den LuFi auch gleich mitwechseln und schauen obs besser wird.
Andere Frage, Zahnriemenintervalle sind alle 90tkm richtig?
Gruß Christian
Herr Antje
Beitrag16-08-2006, 15:07    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
Kein drehen, sondern die gleiche Einstellung durch drehen wieder erreichen.
Die Löcher von der Befestigung der VTG haben auf die Gehäuseschrauben Spiel (Loch wird zB 7mm sein, Schrauben M6). Maßen weiß ich nicht mehr genau, Prinzip war aber bei mein VNT20 vorhanden (habe einen liegen und gereinigt). Hast du kein VTG vorliegen, wo du es mal prüfen kannst?
Wenn der eingestellt wurde, dass die Druckdose so nah wie Möglich am Turbogehäuse lag. Jetzt aber die Druckdose soweit wie Möglich von der Turbo, ist es doch als wäre die VTG-Stange 1mm kürzer, oder?
Ich weiß, ein bisschen weit hergeholt, aber prinzipiell möglich. Daher ein Argument, trotzdem die Stange zu drehen, um die erhöhte Druck/Überschwinger zu korrigieren, da nicht al zu gesund.
Aktuell:
Beitrag16-08-2006, 15:43    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
Ah,
du meinst, dass die Druckdose in ihrem Haltwinkel in Loechern sitzt, die groesser als die Gewindebolzen an der Dose sind.
Naja, wenn wir da mal nachrechnen:
VTG Stange: 70 mm = Hypothenuse
eine Kathete (Spiel in Loch) = 1mm
andere Kathete: 70 - x mm
== 69,992856778388464346356995151906 mm
Das merkt man nciht am Ladedruck
Herr Antje
Beitrag17-08-2006, 8:37    Titel: Höherer Verbrauch nach Reinigung der VTG? Antworten mit Zitat
Wie du an 69,9 kommst, ist mir rätselhaft. Bitte erkläre mir, wo mein Fehler liegt.
Meine Annahme:
1mm Bewegung der Halteplatte von der Druckdose im Längsrichtung der VTG-Stange (weit hergeholt, aber prinzipiell möglich).
Dann ist es doch einfach nur diese 1mm, egal wie lange der Stange ist, oder? Der Druckdose hat keine Übersetzung an der Stange, womit 1mm Bewegung der Druckdose doch 1mm Verlängung oder Verkürzung der Stange ist, oder? Wieviele Umdrehungen von der Stellmutter dann 1mm ist, liegt ja am Gewinde. Bei M6 mit Steigung 0,5 (?) wären das dann 2 Umdrehungen.
Aktuell:
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA - Mondwerte beim Verbrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startschwirigkeiten/hoher Verbrauch ; nach MSW Reinigung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Beschleunigungsruckeln nach Reinigung des Mengenstellwerks Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Erfolgsquote nach MSW-Reinigung bei VP-TDIs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Regelschieberspannung nach Reinigung verändert! Diesel Motorentechnik
