Golf 3 AFN ZKD wechseln .
Solterbeck
KFZ-Schrauber seit: 15.10.2006
FaBu gefällt das.
Beitrag15-10-2006, 20:21    Titel: Golf 3 AFN ZKD wechseln . Antworten mit Zitat
da mein AFN wenn ich z.B auf der Autobahn etwas länger unter Volllast fahre das Kühlwasser über den Ausgleichsbehälter rausdrückt vermute ich das die ZKD hinüber ist. Da ich demnächst sowieso den Zahnriemen wechseln muss (163000km) wollte ich das gleich mitmachen. Ich hatte mir das so vorgestellt das ich den Zahnriemen, die ZKD, die Hydrostößel und die Ventilschaftdichtungen gleich mit austausche. Macht es Sinn noch irgendwas mit zu erneuern? Brauche ich eventuell irgendwelche Kleinteile wie z.B neue Schrauben oder so? Kennt jemand eine Bezugsquelle die mir wenn möglich alles komplett liefern kann, ausser VW. Danke für die Mithilfe
Mfg Stefan
Beitrag15-10-2006, 20:27    Titel: Golf 3 AFN ZKD wechseln . Antworten mit Zitat
was mir so einfaellt (wenn man Turbo und Saugstutzen am Kopf laesst)
Dichtring Turboansaug
3 Schrauben Turbo->Abgasrohr
Dichtung Turbo-Abgasrohr
ZKD
10 ZK-schrauben
Hydros
Schaftdichtungen
Ventildeckeldichtung
3 Dichtungen Ventildeckelschrauben
ZR mit allen Rollen
Simmerring der NW
was hab ich vergessen ?
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag15-10-2006, 20:43    Titel: Golf 3 AFN ZKD wechseln . Antworten mit Zitat
Hi,Sollte der Defekt nicht eindeutig an der Dichtung zu erkennen sein ,Würde ich den Kopf auf jedenfall vorher untersuchen auf Haarriss.(Röntgen...)
Ich mache das jedesmal,da ich einmal daraus gelernt habe, durch doppelte Arbeit.Mfg
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Golf III TDI Anlasser wechseln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitssensor wechseln Golf IV, 1,4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kupplungsschalter wechseln, Golf IV Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wasserpumpe wechseln VW Golf 3 TDI Motorkennbuchstabe 1Z Dieselschrauber Bar
