Kupplungsschalter wechseln, Golf IV
stefouzo
Beitrag21-02-2010, 16:03    Titel: Kupplungsschalter wechseln, Golf IV Antworten mit Zitat
seit einiger Zeit funktioniert meine GRA nicht mehr, d.h. bei Drücken der Set-Taste wird die Geschwindigkeit nicht gehalten. Daraufhin habe ich im MWB 6 mal die Schalter ausgelesen, sind 3 Bits. Die beiden hinteren gehören zum Bremsschalter und schalten problemlos um. Das vordere Bit müsste glaub ich zur Kupplung gehören und steht immer auf 1, unabhängig ob die Kupplung getreten ist oder nicht.
Daraus schließe ich, dass wohl mein Kupplungspedalschalter defekt ist. Nun meine Frage: Wie wird dieser beim Golf 4 gewechselt? Ist der nur eingedreht, so wie der Bremspedalschalter? Oder muss da noch irgendwas beachtet bzw. eingestellt werden?
Vielen Dank im Voraus,
Stefan
Uwe
Beitrag21-02-2010, 17:22    Titel: Kupplungsschalter wechseln, Golf IV Antworten mit Zitat
Der Schalter muss nicht unbedingt defekt sein. Probier doch einfach mal, das Pedal anzuheben und dann den Tempomaten zu aktivieren. Wenn das geht, ist der Schalter in Ordnung.
Dieses Ding kann man justieren. Ich hab grade keine Zeichnung zur Hand, aber schau Dir den doch einfach mal an. Man kann den Innenteil des Schalters per Zug einstellen.
Wenn sich die Ruheposition des Pedals mal ändert, kann schon mal der Schalter fälschlich aktiviert werden.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
stefouzo
Beitrag21-02-2010, 23:12    Titel: Kupplungsschalter wechseln, Golf IV Antworten mit Zitat
Vielen Dank für den Tipp, hab ihn vorhin mal ausprobiert. Hat aber leider nicht geholfen, also werd ich den Schalter wohl mal wechseln. Gibts da irgendwas zu beachten bzw. einzustellen, oder einfach den alten raus und neuen rein?
Gruß Stefan
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-02-2010, 0:03    Titel: Kupplungsschalter wechseln, Golf IV Antworten mit Zitat
stefouzo hat folgendes geschrieben:
Gruß Stefan
Es gibt zwei verschiedene Schalter eckig bzw. rund.
Beide dürfen nur 1x eingebaut werden !
Ausbau:
Abdeckung Fußraum Fahrerseite ausbauen.
Stecker vom Kupplungspedalschalter abziehen.
Kupplungspedalschalter am Gehäuse 45° (runder Schalter) bzw. 90° (eckiger Schalter) nach links drehen und aus der Aufnahme herausziehen.
Einbau eckiger Schalter
Stößel bis Anschlag herausziehen.
Kupplungspedal soweit wie möglich mit der Hand herunterdrücken.
Kupplungspedalschalter in die Aufnahme einsetzen und 90°- nach rechts drehen.
Stecker für den Kupplungspedalschalter aufstecken.
Einbau runder Schalter
Ziehen Sie vor der Montage des Kupplungspedalschalters den Stößel vollständig heraus.
Das Kupplungspedal muss sich in Ruhestellung befinden.
Kupplungspedalschalter durch die Montageöffnung führen, gegen das Kupplungspedal drücken und durch 45° Rechtsdrehung befestigen.
stefouzo
Beitrag22-02-2010, 0:18    Titel: Kupplungsschalter wechseln, Golf IV Antworten mit Zitat
Super, danke für ausführliche Anleitung! Scheint dann ja genauso zu funktionieren wie beim Bremspedalschalter. Werd das im Laufe der Woche mal in Angriff nehmen...
Gruß Stefan
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge GRA mit getrenntem Kupplungsschalter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Notlauf bei defektem Kupplungsschalter? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 AFN ZKD wechseln . Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf III TDI Anlasser wechseln Diesel Motorentechnik
