cksIT Blaumann
Mitglied seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
CAN Support
28-12-2007, 16:38 Titel: AKE springt nach Pumpentausch nicht an |
Wird übersetzt... |
habe jetzt die Pumpe geholt und eingebaut. Im Rep.Faden steht ja, dass man die Rücklaufleitung abziehen und mit Unterdruck ca 100ml rausholen soll.
Das habe ich jetzt gemacht und in der Vorlaufleitung sieht man auch Diesel (mit ner Luftblase aber das sollte ja höchstens zum Stottern führen)
Dummerweise springt er immer noch nicht an.
ich warte jetzt auf meinen Bruder, damit ich einen habe der Kurbeln kann und ich versuche mal die Leitungen zu den Düsen selbst zu entlüften.
Springt er eigentlich gar nicht an wenn Luft in den Düsenleitungen ist?
Abgesehen davon gibt es da noch was? Fehler wird keiner mehr abgelegt. Motor dreht auch ganz normal, die ESp habe ich auch schon versucht zu verstellen.
Kann ich die Pumpe im Moment damit fetzen? Eigentlich ist sie ja im Diesel...
Der Motor ist echt schrott! Ich kann gut verstehen warum einige nie wieder Audi fahren wollen. Wenn man damit jedesmal in die Werkstatt muss dann wird man ja arm. (Das färbt halt ab auch wenn nur ein Motor schlecht ist...) Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
christians Profi-Schrauber
28-12-2007, 20:19 Titel: AKE springt nach Pumpentausch nicht an |
Wird übersetzt... |
Entlüften:
1. Mit externer Pumpe saugen (hast Du gemacht)
2. Bei weiter laufender Pumpe orgeln
3. Wenn das allein nicht hilft, Überwurfmuttern an den Düsen lösen bis Sprit kommt,
dann weiter mit 2. Gruß Christian
cksIT Blaumann
CAN Support
28-12-2007, 22:25 Titel: AKE springt nach Pumpentausch nicht an |
Wird übersetzt... |
Problem gelöst, es war die 3. Das kam mir nur komisch vor, da er vorher kein einziges mal gezündet hat. Ich habe dann mal die Düsen der rechten Zylinderbank etwas geöffnet und während dem orgeln geschlossen. Danach ist er angesprungen..
Schon verrückt, bei meinem wird einfach georgelt bis er kommt (beim einbau etwas einfüllen und gut ists...
Danke für die Hilfe! Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
