Roger hat folgendes geschrieben: |
Das 213 müsste demnach das Entlastungsrelais sein, also sieh da mal nach. |
Hast recht gehabt. Es ist das Relais 213 beim A6 (zumindest bei BJ 97 / Modell 98 ). Nur wird das nicht mehr hergestellt und ist inzwischen mit der nummer 100 ersetzt worden (lt. Werkstatt!).
Habe jetzt das neue Relais 100 eingebaut und man glaubt es kaum:
- der Scheibenwischer geht wieder in einer vernünftigen Geschwindigkeit
- das Gebläse arbeitet auch wieder vernünftig, sodass die Scheiben nicht mehr anlaufen
Aber leider --> das Problem mit dem Absterben hat das neue Relais nicht gelöst!
Auch die Fehlermeldung mit der Bremse kommt immer noch beim Starten. Werde jetzt so schnell wie möglich mal den Öldruck bei Kaltstart kontrollieren!
LG
