Steffen G Profi-Schrauber
31-03-2013, 18:38 Titel: Vibration beim Bremsen |
@ mdonau:
super Link, also muss ich sagen.
Verdammt, das mit dem Einbremsen hab ich da auch schon oft falsch gemacht.
Bzw. überhaupt nicht.
Das mit dem hundertstel mm Dickenunterschied ist ja auch überhaupt nichts,
das ist weniger als ein Fliegenschiss....
Autoservice Profi-Schrauber
31-03-2013, 22:21 Titel: Vibration beim Bremsen |
Zitat: | Verdammt, das mit dem Einbremsen hab ich da auch schon oft falsch gemacht.
Bzw. überhaupt nicht. |
Früher, als die Fahrzeuge noch einen riesigen positiven Lenkrollradius und Störkräfte hatten, war das bei einigen Herstellern z.B. Ford Capri, BMW, usw. schon ein Thema.
Heute gibt´s ganz wenig Fahrzeuge, die noch so empfindlich reagieren, bzw. die Störkräfte ziemlich ungefiltert in´s Lenkgetriebe einleiten.
Bei normalen Straßenfahrzeugen reicht das normale Einbremsen neuer Bremsscheiben u. Klötze völlig aus. Wenn es so wie im 1. Link so wäre, würde jedes 2. Fahrzeug mit Bremsenflattern durch die Gegend fahren.
Eine Falschbedienung der Bremse im hier beschriebenen Fall schliesse ich ebenfalls 100% aus.
(Das ist kein Rennfahrzeug, bei welchem ein besonders umsichtiger Umgang mit den Bremsen erforderlich ist)
Entweder liegt ein Defekt am Fahrwerk vor, oder das Material der Bremsen taugt nichts.
Beim wiederholten Problemen (Fahrwerksdefekte ausgeschlossen) würde ich mir Gedanken über das bereits verwendete Material machen........
31-03-2013, 23:00 Titel: Vibration beim Bremsen |
Hi!
Nun, ich mach ja relativ gern und viel Bremsen, lieber als Kupplungsreparaturen usw.,
ich gebe mir da auch recht viel Mühe, und mache das handwerklich auch perfekt, hoffe ich zumindest,
die Reklamationsquote in den letzten 5 Jahren war praktisch Null. Da waren auch viele BMW´s dabei.
Ich verbaue entweder ATE-Teile, oder VW-Originalteile,
höchstens wenn es mal bei einer alten Karre nicht viel kosten darf, aber wie geschrieben, hat immer geklappt.
Bloss habe ich die Angewohnheit, nach der ersten Probefahrt, direkt nach dem Einbremsen der Bremse nochmal im Stand übelst auf die Bremse zu treten, ob die richtig den Druck hält...
das werde ich zukünftig lassen. Oder vorher machen.
teileklaus Schrauber
06-04-2013, 14:10 Titel: Vibration beim Bremsen |
Hallo, bei Bremsenrubbeln bin ich auch immer auf 100.
Zweimal hatte ich bislang eine Garantiesache trotz gewissenhafter Reparatur.
Einmal nachdem ich einen Sprinter ähnlich wie in der Anleitung zum Einbremsen 2-3 mal von 80 auf 20 runtergebremst habe, was ja das Ausgasen und das Angleichen der Neuen Beläge auf die neuen Scheiben bewirken soll. Die Scheiben waren blau und rubbelten danach!
Seit dem bremse ich so ein, dass nichts riecht oder nur wenig blau wird..
Das andere Mal waren EBC Premium hochgekohlte Scheiben mit Green Stuff, die ja bekannterweise die Scheiben thermisch höher belasten und auch 100... Grad höher belastbar sind. Da kam das Flattern aber erst nach 4-5000 km. Trotz Vermessen der alten Scheiben und unauffälligen Messwerten erneuerte ich und war mit ähnlichen Messwerten sofort fehlerfrei. Garantie wurde ohne Anerkenntniss eines Anspruches gewährt- uff.
Mir scheint ein Dickenproblem über 2-3 Hundertstel ist mehr auffällig als 10/100 Seitenschlag also eiern.
Edit: trotz der damals bei gelochten Scheiben mit Rissen auffälligen Zimmermann Sport Scheiben, habe ich bislang 0 Probleme damit und verbaue 80 % Zimmermann Coat. Nur mit "scharfen Belägen" und Anwendung setze ich auf EBC aus einer Hand.
Bei meiner Tochter habe ich auch gelochte auf dem Polo, aber mit 3 fach teureren ATE Sportbelägen (quasi im Versuch). Hält gut bislang - keine Auffälligkeiten.
Gruß, der Teileklaus
07-04-2013, 0:47 Titel: Vibration beim Bremsen |
teileklaus hat folgendes geschrieben: |
Hi Klaus!
Ich hab meinen älteren Beitrag vorgestern nochmal berichtigt, die Bremsscheiben-Dicken-Toleranz ist 1 hundertstel mm. Ab da merkt man was, je nach Fahrzeugtyp.
Es ist aber auch problematisch, den hundertstel mm zu messen, das ist ja schon die Grenze mit den Bügelmessschrauben, und wenn da die Scheibe nicht ganz glatt ist, misst man schnell Mist.
Seitenschlag ist nach auch nach meiner Meinung nicht so schlimm, wenn die Bremsanlage allgemein in Ordnung ist.
Das sollte der Schwimmsattel dann ausgleichen.
Leider muss ich aber sagen, dass ich selbst bei 3 Jahre alten Audi A6 die Bremsbeläge mit dem Hammer aus dem Bremssattelhalter herausgeklopft habe, weil die so fest waren.
Da funktioniert das natürlich nicht.
Oder wenn die Gleitbolzen im Bremssattel fest sind.
Weiterhin hatte ich vor Jahren mal das Problem bei einem alten 5er BMW, beim leichten Bremsen hat das Lenkrad etwas gezittert.
Auf Kundenwunsch neue Bremsen vorn eingebaut, Problem bestand weiterhin.
Ich hab dann ganz klar gesagt, ich weiß nicht was es ist, eigentlich ist alles OK, weiterfahren und abwarten, ehe wir weiter hunderte € verbrennen. Es war auch nicht wirklich schlimm. Feinfühliger Fahrer halt.
Und dann im Herbst die Winterräder montiert, war es weg.
Im Frühjahr die Sommerräder nochmal genauestens ausgewuchtet, montiert, hat das Lenkrad wieder beim Bremsen gezittert.
Dann also mal statt der billigen-ATU-Hausmarke-Reifen vorn 2 gute Markenreifen montiert,
und das Problem war gelöst.
kmrlange Gast
25-06-2013, 20:09 Titel: Vibration beim Bremsen |
hier meine Erfahrung mit dem A6 C4 Avant Quattro (Modell'96):
Problem: Lenkungsflattern bei starkem Bremsen.
Was gemacht: Scheiben u. Beläge gewechselt, aber nach ein paar hundert km Fehler wieder da.
Reifen gewechselt: Kein positiver Effekt.
--> Radlager vorn gewechselt als es Geräusche machte.
Effekt: Lenkungsflattern ist vollständig verschwunden.
Scheinbar kann selbst das geringe Spiel der Lager dieses Fehlerbild zeigen.
Gruß, Kai
KANE326 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.04.2007 Beiträge: 85 Karma: +1 / -0
12-05-2019, 17:17 Titel: Vibration beim Bremsen |
Hallo zusammen .. muss das Thema auch nochmal aufwärmen..
3.0 BiTDI 4G
Vorgänger ist 80tkm gefahren und hat kaum gebremst. Auto hat beim Bremsen über 140kmh leicht geruckelt. Oft gehen Bremsen auch durch das Nichtbenutzen kaputt. Deshalb habe ich neue Scheiben vorne und hinten von Brembo geordert. Beläge sind noch die alten von ATE (3 Jahre alt).
Soweit alles gut. Bremsschlagen war weg.
Aber von Kilometer zu Kilometer kam das Schlagen stärker zurück. Jetzt ruckelt die Karre so dermaßen, dass ich Angst habe schnell zu fahren.
Dann habe ich die Bremsen komplett zerlegt und die Radnaben sauber mit der Flex + Drahtbürstenaufsatz bearbeitet. Alles schön gefettet etc .. hatte leider keinen positiven Effekt. Nach wie vor extremes Ruckeln beim Bremsen.
Dann hatte der Vorgänger VR ein Radlager tauschen lassen. Evtl. wurde ja das vermurkst? Tja, getauscht gegen ein neues inkl. Radnabe. Nichts... keine Verbesserung.
Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Das einzigste was noch bleibt sind die Beläge (glaube ich aber nicht) oder die Querlenker... Aber wieso war das Schlagen dann mit den neuen Bremsscheiben für 5tkm weg?
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
Herbert Profi-Schrauber
12-05-2019, 19:31 Titel: Vibration beim Bremsen |
Ein defektes Radlager kann Schütteln der Bremse verursachen. Die Radlager lasen sich auf der Bühne im schnellen Lauf auf Geräusche prüfen.
Ebenso ist es möglich, daß sich (billige) Bremsscheiben nach wenig Laufleistung verziehen.
Wenn man Bremsscheiben wechselt, wechselt man auch die Beläge. Sonst greifen die Beläge ungleichmäßig, und ruinieren die Scheibe.
Die Flex hat an der Radnabe nichts verloren, nur die Drahtbürste.
Die Anlagefläche an der Nabe muß sauber und plan sein.
Die Radlager dürfen kein Spiel haben.
Wenn sich an den Radlagern kein Defekt zeigt, bleibt Dir nichts anderes übrig, als die Scheiben und die Beläge nochmal zusammen zu tauschen.
dieselschrauber und Mpire gefällt das. |
12-05-2019, 20:33 Titel: Vibration beim Bremsen |
Das Thema ist ja uralt, aber das wichtigste wurde ja schon geschrieben.
Zwischenzeitlich war ich auch mal bei einer Weiterbildung von ATE, und habe mir auch entsprechendes Messwerkzeug zugelegt.
Also grundsätzlich ist wohl das Problem, dass die Bremsscheibe nicht genau rund läuft.
Das kritische ist ja die Anlagefläche der Radnabe.
Da wird nichts gefettet, weil das eine (ungleichmässige) Schicht bildet.
Geschliffen wird bei Rost nur mit do einer Glocke und so eine Art Negerkeks mit Loch drin für den Nabenbund. Mit einer Bohrmaschine. Und nur kurz und möglichst gleichmässig. Dann wird die Nabe leicht eingeölt, und das wieder abgewischt, so dass nur ein minimaler Ölfilm drauf bleibt.
Das ist halt so, dass sich die Bremsscheibe ungleichmässig abnutzt, wenn die Bremsscheibe eiert. Da schleifen sich gegenüberliegend innen und aussen dünnere Stellen ein.
Deshalb passiert das erst nach einiger Zeit, und wird immer schlimmer.
Gemessen wird im Problemfall der Rundlauf der Nabe mit einer Messuhr.
Toleranz 0,02 - 0,03 mm.
Auch schauen, mit dem Haarlineal, ob sich bei den Radschraubengewinden das Material etwas aufgeworfen hat. Besonders wichtig für die Fraktion der Druckluftschrauber- Radschrauben- Anbrummer.
Rundlauftoleranz der montierten Bremsscheibe:
0,05 mm am äusseren Umfang.
Und jetzt:
Dickentoleranz Bremsscheibe:
An 8 Stellen, gleichmässig am Umfang verteilt, 1 cm von außen wird gemessen.
Dickenunterschied max 0,01 mm!!
Ja, da kann man mit der Bügelmessschraube ganz schön messen.
Aber das ist wichtig, ab 0,02 mm merkt man das schon richtig,
und ab 0,03 mm ist das Auto nicht mehr fahrbar.
KANE326 Schrauber
18-05-2019, 9:21 Titel: Vibration beim Bremsen |
erst mal danke euch.
Jetzt habe ich noch von zwei Leuten gehört, dass es auch an verschlissenen Querlenkern kommen kann.
Was ist da dran?
KANE326 Schrauber
18-05-2019, 9:23 Titel: Vibration beim Bremsen |
Habe nun die Bremsscheiben abdrehen lassen. Einmal die Fläche die auf der Radnabe liegt und die Bremsfläche an sich. Außerdem noch eine Felge vom Höhenschlag befreit.
Radlager + Nabe vorne getauscht.
Was ist da dran?
Turbinchen Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008 Beiträge: 176 Karma: +54 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant VCDS/Reparatur Support
18-05-2019, 17:52 Titel: Vibration beim Bremsen |
Wenn du in der Radaufhängung was ausgeschlagenes hast kann das Rad, bzw. der Achsschenkel natürlich das Flattern anfangen wenn es dazu angeregt wird. Die Anregung kann eine Bodenwelle, Spurrinnen oder auch eine Bremse sein die nicht absolut plan läuft.
18-05-2019, 20:01 Titel: Vibration beim Bremsen |
KANE326 hat folgendes geschrieben: | erst mal danke euch.
Was ist da dran? |
Hi!
Na, ich sag mal so:
Die Bremsen rubbeln eigentlich bei allen Autos.
Ist halt nur die Frage, wie weit sich das überträgt, dass man das als Fahrer merkt.
Früher, vor 30 Jahren, beim 2er Golf war das ja relativ problemlos.
Da haben die Bremsen zwar manchmal gequitscht, aber mit richtiger Auswahl der Ersatzteile hat man das im Griff gehabt.
So viel Aufwand bei der Bremsenreparatur war vor 30 Jahren auch nicht üblich. Da hat man die Teile einfach eingebaut, den groben Dreck weggemacht, und dann war das OK.
Inzwischen hat sich aber die grundlegende Fahrwerkskonstruktion deutlich geändert,
und da überträgt sich das halt besser auf das ganze Auto.
Und gerade BMW ist da ganz empfindlich, da muss man besonders sorgfältig arbeiten.
Wenn ich mich richtig erinnere, haben früher einige Hersteller der Bremsenteile sogar verlangt,
dass bei manchen BMW-Typen die Querlenker mit erneuert werden.
Ansonsten gab es keine Gewährleistung wegen Bremsenrubbeln oder Geräuchen.
Selbst hab ich natürlich auch schon bei vielen BMW die Bremsen erneuert,
und die Querlenker aber nicht gewechselt.
Man muss da halt bei den Bremsen ganz ordentlich arbeiten, ich hab auch immer die Gleitbolzen im Bremssattel mit überprüft, gereinigt usw.
KANE326 Schrauber
18-05-2019, 20:56 Titel: Vibration beim Bremsen |
Ich werde berichten, ob das Bremsenrubbeln wieder kommt oder hoffentlich nicht
