meine Webasto Thermo Top T ist nun ca. 5 Jahre alt. Im letzten Winter hat sie angefangen beim Start mehr und mehr zu qualmen. Jetzt startet sie bei unter 0° erst beim zweiten mal. Vor lauter Qualm kann man meinen A4 TDI kaum noch erkennen. Das riecht dann ziemlich nach Diesel. Wenn die Standheizung dann mal 3-5 Minuten läuft, ist alles wieder qualmfrei normal.
Ich habe deswegen mal die Standheizung nach der Anleitung unter
http://www.vw-bus-t4.de/getfile.php?getfile=Serviceanleitung%20TermoTop.pdf&d=sh
zerlegt und folgendes gemessen:
Stromaufnahme Magnetventil Sol l 0,2 A; Ist 0,19 A -> OK
Stromaufnahme Wasserpumpe Soll 0,5 A; Ist 0,95 A -> fast das doppelte
Stromaufnahme Gebläse Soll 3 A; Ist 2,95 A -> OK
Widerstand Glühstift -> OK
Widerstand Flammwächter -> OK
Ich denke, das Qualmen kann wohl kaum von der Wasserpumpe kommen...
Ich habe anschließend die Brennkammer ausgebaut. Das Vlies ist ziemlich bröselig. Ich fürchte, wenn ich da etwas dagegendrücke, fliegt es mir entgegen. Hier mal ein paar Fotos:
http://www.
/images/070120/temp/R5ph43H9.jpghttp://www.
/images/070120/temp/7lBqW823.jpghttp://www.
/images/070120/temp/QCdbUnFe.jpg
Leider habe ich keine Ahnung, wie ein defektes Vlies aussieht. Was meinen die Profis, ist die Brennkammer der Grund und muss ausgetauscht werden oder kommt noch was anderes in Frage?
ThomasG
