Golf III ölpumpe
templ
Beitrag13-02-2007, 10:30    Titel: Golf III ölpumpe Antworten mit Zitat
Ich suche einleitung fur Oelpumpe wechsel = Golf III AEX 1.4.. ich weis, das das kein diesel ist icon_redface.gif , aber se gibt sehr viel gut schrauber auf diesem form.
myfisch
Herr Antje gefällt das.
Beitrag13-02-2007, 11:06    Titel: Golf III ölpumpe Antworten mit Zitat
Hallo, hier mal vereinfacht!
Zahnriemen ausbauen =>
Kurbelwelle auf OT Zyl. 1:
Der abgeschrägte Zahn vom Zahnriemenrad muß mit der Markierung auf der Ölpumpe übereinstimmen.
Kurbelwelle bzw. das Zahnriemenrad aus der OT-Stellung drei Zähne entgegen dem Uhrzeigersinn drehen
Rechts neben dem abgeflachten Zahn -A- des Zahnriemenrades, muß der dritte Zahn -Pfeil- mit der OT-Markierung am Ölpumpengehäuse fluchten.
Befestigungsschraube vom Zahnriemenrad - Kurbelwelle lösen. Dazu Zahnriemenrad mit Gegenhalter arretieren.
Durch diese Einstellung erhält die Kurbelwelle die Einbauposition für die Ölpumpe. Einer der vier Mitnehmer-Polygonnocken auf der Kurbelwelle steht oben.
Bau das Zahnriemenrad-Kurbelwelle und die Spannrolle des Zahnriemens aus. Dazu Zahnriemenrad mit Gegenhalter arretieren.
Bau Ölwanne aus
Bau Saugleitung aus
Bau die Ölpumpe aus.
Nimm die Dichtung ab.
Dichtmittelreste am Zylinderblock mit Schaber entfernen.
Dichtflächen reinigen, sie müssen öl- und fettfrei sein.
Einbauen: Polygonnocken oben! Dichtung dahinter einsetzen- mit Einziehwerkzeug- geht aber auch so!
Stell die Markierung des Innenrotors der Ölpumpe auf die Einbaupositions-Markierung des Ölpumpengehäusedeckels.
Bestreiche die vier Mitnehmer-Polygonnocken der Kurbelwelle mit Öl.
Dichtlippe des Dichtringes der Ölpumpe leicht einölen.
Führe vorsichtig die Ölpumpe auf die Mitnehmer-Polygonnocken der Kurbelwelle.
Richte evtl. den Innenrotor durch geringfügiges Verdrehen zu den Mitnehmer-Polygonnocken der Kurbelwelle aus.
Schiebe anschließend die Ölpumpe vorsichtig auf die Paßhülsen auf.
Der Rest ist nur wieder zusammenbau des vorher Zerlegten!
Zentralschraube 90Nm + 90Grad, Ölpumpe 8Nm,Saugleitung 10Nm
Viel Erfolg!
myfisch
templ
Beitrag13-02-2007, 15:14    Titel: Golf III ölpumpe Antworten mit Zitat
vielen dank fur die anleitung...
Zahnriemenrad mit Gegenhalter = http://cgi.ebay.com.sg/VAG-VW-Werkzeug-3099-Gegenhalter-Zahnriemenrad-neu_W0QQcmdZViewItemQQitemZ200036679672
So was?
Hat jemand der Bauplan mit massen, das ich ihn (Zahnriemenrad Gegenhalter) anfertigen kan, vor freitag (am bekome ich den auto vom Bruder an desen ich die reperatur machen mus, er lebt in andern Stadt).
DANKE!!!
templ
Beitrag13-02-2007, 16:17    Titel: Golf III ölpumpe Antworten mit Zitat
es solten 2 tipen der Oelumpe sein?
Duocentric Oelpumpe..
Und eine Ketten getriebene? Mus man bei kettenbetrieben Pumpe auch das alles machen?
myfisch
Beitrag13-02-2007, 19:11    Titel: Golf III ölpumpe Antworten mit Zitat
AEX hatte keine Kettengetriebene Ölpumpe!
Der Gegehalter ist Richtig- Beim Selberbauen musst eigentlich nur an ein altes Riemenrad eine Verlängerung anschweißen!
PS.: Das ist schon etwas höherer Schwierigkeitsgrad!
Viel Erfolg
templ
Beitrag14-02-2007, 9:09    Titel: Golf III ölpumpe Antworten mit Zitat
laut bild in (AKTE) solte kettengetriebene sein:
032 115 105 G -> bis 1h-ww151000* ode 1h-W-11900 (1998)
mener Ist 1h-VW404000 (also 1997)
neue ist: 036 115 105D (duocentric)... oder lige ich jetzt falsh?
DANKE!
Keine neuen Beiträge Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf III oder Toledo 1L Pedalerie in Golf II Dieselschrauber Bar
