Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Xenon Steuergeräte mit VagCom codieren .......Geht das ?????
GoraDriver
Beitrag24-02-2007, 10:27    Titel: Xenon Steuergeräte mit VagCom codieren .......Geht das ????? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
kann man bei einem VW GOLF 4 mit VagCom die Steuergeräte von den Xenonscheinwerfern codieren ?
Oder muss man unbedingt dafür zum freundlichen ????
Grüsse aus Bonn
charlyfirpo
KFZ-Schrauber seit: 02.09.2006
2013 Volkswagen Golf
Beitrag24-02-2007, 17:51    Titel: Xenon Steuergeräte mit VagCom codieren .......Geht das ????? Antworten mit Zitat
Hallo
Ja Du kannst das Steuergerät auf das Fahrzeug mit dem Vag-Com codieren.
Genauso kannst Du auch die Einstellungen für die Achssensoren vornehmen. Zum Einstellen der Scheinwerfer mußt Du allerdings in eine Werkstatt. Es sei den Du hast so ein Gerät selbst bei Dir in der Garage.
Bei mir hat der Freundliche damals mächtig rumgedoktort um die Sensoren einzustellen. Mach das einfach vorher so das die werte stimmen. Dann geht das ruckzuck.
Gruß Charly
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Keine neuen Beiträge HEX-V2 codieren Login fehlgeschlagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht codieren mit VCDS - grundsätzliche Arbeitsweise Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welche fertige Hardware für VagCom ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bi-Turbo im VW ? Geht das ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck erhöhen am AFN. Geht auch ein 22kOhm Widerstand? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A3TDI Motor Geht aus oder Startet Nicht On-Board-Diagnose (OBD)
