"Extremtuning" eines 1z motors. Hat jemand Erfahru
didl
Beitrag14-11-2002, 10:16    Titel: "Extremtuning" eines 1z motors. Hat jemand Erfahru Antworten mit Zitat
Servus
Ich habe vor, meinen bereits chipgetunten 1z motor so richtig zu tunen!!
Ich habe da so an andere Lager, Turbolader, Ladeluftkühler, Einspritzanlage und Düsen, Auspuff, Getriebe, Antriebswellen, geänderte Motorelektronik, Kurbelwelle, Kolben....
Ich dachte da so an afn oder besser noch Pumpe-Düse Teilen.
Wer weiß, was da alles passen könnte?
Wer kennt einen Tuner, der soetwas macht?
MFG
STEFAN
tim27
Beitrag16-11-2002, 10:41    Titel: 1Z tuning Antworten mit Zitat
hi,
beim 1Z könntest du ohne große probs. ca.135PS bringen und ca.310-320Nm bringen. Webb die Leistung nicht immer verlangt wird halten die was aus. Bei sind es ca.310Nm und ca.127PS, ein PD 130PS oder ein 320D BMW 136PS fährt mir auf der bahn nicht weg, klarr bei speed ab ca.180Km/h wird der abstand dann etwas größer. Bei den Benzinern habe ich schon respekt verschaft.
didl
Beitrag16-11-2002, 18:48    Titel: "Extremtuning" eines 1z motors. Hat jemand Erfahru Antworten mit Zitat
Hallo.
Was hast du alles gemacht?
Uwe
Beitrag16-11-2002, 19:10    Titel: "Extremtuning" eines 1z motors. Hat jemand Erfahru Antworten mit Zitat
Hei!
Schau mal unter http://www.team-dose.de, die haben einen lediglich gechippten 4er Golf mit 160 PS und einen 3er mit 250 PS und 420 Nm. Der 3er hat noch umfangreiche weitere Änderungen erhalten.
Gruß Uwe
didl
Beitrag16-11-2002, 19:43    Titel: "Extremtuning" eines 1z motors. Hat jemand Erfahru Antworten mit Zitat
Danke für den tip, aber ich glaube, daß diese motoren nichts für die Straße sind! (Standfestigkeit). Und ich glaube auch nicht, daß die mir verraten, was sie gemacht haben. Die verraten doch nicht ihr Firmengeheimniss!!!
Uwe
Beitrag16-11-2002, 21:32    Titel: "Extremtuning" eines 1z motors. Hat jemand Erfahru Antworten mit Zitat
Hei!
Na, so große Firmengeheimnisse sind das nicht. Heissen ja nicht Ferrari.
Also: Geändert sind im Wesentlichen Kolben, Pleuel, alle Lager, Kupplung, Einspritzdüsen, Auspuff, Schwungrad, Nockenwelle, Ölkühler, Kühlung insgesamt, Steuerung (na, eben der Chip...), LLK, Turbo und viele kleine Details. Das hat mir einer der Mechaniker gesteckt. der Motor wäre beinahe strassentauglich, nur isser nicht ganz so vollgasfest trotz Einsatz im 24 Stunden-Rennen. Da wird niemals so lange Dauervollgas gegeben wie auf einer freien BAB. Die schwächeren Modelle haben auch viele Modifikationen, der Leistungszuwachs wird aber fast ausschliesslich über Chiptuning erreicht.
Alle Fahrzeuge fahren mit Biodiesel.
Ich schätze, Du wirst mit sehr viel Aufwand und Geld auf ca. 200 PS kommen. Mit moderaten Mitteln wie Chip, Düsen, Kupplung kannst Du schon knapp 180 PS erreichen. Leider gibts dann darauf keinen TÜV.
Gruß Uwe
tim27
Beitrag17-11-2002, 11:43    Titel: tdi Antworten mit Zitat
also ein chip mit max. Fördermenge, die Ladedruckleitungen optimiert so das weniger bögen (mehr geraden gibt) gibt und aus edelstahl, Die Pumpe beim Boschdienst auf mehr Fördermenge einstellen lassen, was noch so bei der grundeinstellung nach VAG noch in den Toleranzen ist, LLK mehr Kühlung.
didl
Beitrag18-11-2002, 9:33    Titel: "Extremtuning" eines 1z motors. Hat jemand Erfahru Antworten mit Zitat
Hallo.
Wer weiß, ob der afn Motor vom g3 in meinen Audi 80 B4 Tdi passt?
(Probleme von quer auf längseinbau, etc....?)
Welche Probleme kommen auf mich zu? Welches standfeste Getriebe
passt?
Michael748
Beitrag18-11-2002, 11:07    Titel: "Extremtuning" eines 1z motors. Hat jemand Erfahru Antworten mit Zitat
@ didl:
Ich hab mal ne Homepage von einem gesehen der das gemacht hat.
Er sagte: Nie wieder!
Hat unglaublich lange gedauert und sehr viel Geld gekostet.
Genaue Daten weiss ich jedoch nicht mehr.
didl
Beitrag18-11-2002, 13:16    Titel: "Extremtuning" eines 1z motors. Hat jemand Erfahru Antworten mit Zitat
Ja, ich glaube, ich kenne die Seite....
Sie konnte mich aber noch nicht davon abschrecken....
Keine neuen Beiträge Funktion eines "nichtbelastenden" Batterietesters? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hat jemand Bilder von "gläsernen" TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gewicht eines "Schlechtwegefahrwerks"? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Gewicht eines 17" Komplettrades Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
