Bolzer Blaumann
30-03-2007, 20:44 Titel: ZV Pumpe MWB 007 Fehler |
Wird übersetzt... |
Ich wollte bei meinem A4 B5 BJ 2000 original FFB nachrüsten. Habe mir die Pumpe 8D0 862 257 B und die Antenne besorgt und eingebaut. Leider kann ich die Funkschlüssel nicht anlernen. Ich kann auch nicht auf den MWB 7 zugreifen. Weder mit der alten noch der neuen Pumpe. Codieren funzt. Pumpe an sích auch. Woran kann das liegen?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg Bolzer |
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
CAN Support
30-03-2007, 20:45 Titel: ZV Pumpe MWB 007 Fehler |
Wird übersetzt... |
Sicher das die Pumpe FFB's unterstützt? |
Bolzer Blaumann
30-03-2007, 20:50 Titel: ZV Pumpe MWB 007 Fehler |
Wird übersetzt... |
Sie wird als Funk ausgelesen. Ich glaube als D12.
Mfg Bolzer |
CAN Support
30-03-2007, 20:55 Titel: ZV Pumpe MWB 007 Fehler |
Wird übersetzt... |
VAG-COM > Auswahl > 35 - Zentralverriegelung > Fehlerspeicher - 02 > Fehler kopieren/speichern
...und das fügst du dann bitte mal hier ein. |
Bolzer Blaumann
30-03-2007, 21:07 Titel: ZV Pumpe MWB 007 Fehler |
Wird übersetzt... |
Hallo Sebastian
Hier die Log.
Freitag,30,März,2007,22:04:30
VAG-COM Version: RKS 607.3-UD
Steuergeräte Teilenummer: 8D0 862 257 B
Komponente und/od. Version: ZV-Pumpe, Funk D12
Software Kodierung: 14913
Werkstattcode: WSC 44644
Kein Fehler gefunden.
Mfg Bolzer |
CAN Support
Bolzer Blaumann
30-03-2007, 22:32 Titel: ZV Pumpe MWB 007 Fehler |
Wird übersetzt... |
Hallo
Ich bin nach der Anleitung gegangen wie sie mir der Freundliche gegeben hat.
Aber meine vermutung ist jetzt, da die Pumpe ja"älter" ist, dass die Anleitung für das neuere Modell wäre.
Ok. Ich werde das mal probieren und mich wieder melden.
Danke erstmal.
Mfg Bolzer |
CAN Support
