Was für Einspritzdüsen?
TommyA8
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2006
Beitrag03-04-2007, 9:13    Titel: Was für Einspritzdüsen? Antworten mit Zitat
Als ich meine Zylinderkopfdichtung gewechselt habe habe ich festgestellt, dass alle Glühkerzen vorne ca. 3-4 mm abgebrannt waren.
Hatte aber nie Startprobleme oder so (auch nicht im PÖL Dino Betrieb (50/50).
Das deutet ja auf schlechte Einspritzdüsen hin (Suche sagt`s jedenfalls).
Was empfeht ihr mir denn für Einspritzdüsen?
Ich fahre im sommer bis zu 50% PÖL ohne jeglichen Umbau.
Will aber evtl. auf ein 2 Tank System umrüsten.
Im Shop gibt`s glaub für mich keine Düsen. Oder?
Muss ich den kompletten Düsenstock tauschen oder reichen auch die Einsätze?
Ich fahre einen 91er 3er Golf AAZ (1,9l TD).
Dieser ist mit einem Huber Ladeluftkühler ausgerüstet (75->102 PS).
Vielen Dank für eure Hilfe
TommyA8
Diesel_Rudi
Beitrag03-04-2007, 16:28    Titel: Was für Einspritzdüsen? Antworten mit Zitat
Hi! Die Verbrennungsrückstände des Pflanzenöls an den ESD werden das Spritzbild 'versaut' haben. Regelmäßiges Reinigen von Düsen und Zylinderkopf(Ventile) ist ohne Umbau unumgänglich..
Wartung der ESD: Düsenhalter abdrücken (Bosch o. Fachwerkstatt)-->Öffnungsdruck u. Spritzbild feststellen--> ÖD sollte bei über 120bar sein (neu155bar-steht auf Düsenhalter) --> wenn Abweichung größer, dann mit 'Einstellscheiben' den Öffnungsdruck(Federvorspannung) korrigieren (10bar=0,1mm)--> Einspritzdüse nach Teilenr. einzeln bei Bosch bestellbar! Preis/Stk. ca. 40€+MWST o. E..y!
Eine alternative Düse ist nicht zu empfehlen, da Spritzwinkel sich unterscheiden u uU den Kopf(Wirbelkammer) thermisch überlastet-->Risse..Außerdem hast schon ordentlich große Flächenzapfendüsen im AAZ..Aus Interesse: Auf wieviel mg/Hub hast deine Pumpe eingestellt und mit wieviel Ladedruck fährst Du? Warst schon auf Prüfstand?
Gruß!
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen AKN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen J5 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDI Einspritzdüsen vom AFN im 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen vom AEY Diesel Motorentechnik
