Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern!
Audi_A4_Tdi_Power_1z
Beitrag03-04-2007, 12:36    Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! Antworten mit Zitat
Will heute das Pickerl für meinen A4 (1Z 95er) machen. Leider quietscht er schon ein paar tausend km beim einfedern und lenken.
Ein 'freundlicher' hätte gemeint das wär der Achsschenkel.
Mit welchen Kosten darf ich da rechnen?
Gruss
pax
Avatar-pax
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003
2000 Volkswagen Passat
Beitrag03-04-2007, 13:20    Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! Antworten mit Zitat
Was soll denn am A4 der Achsschenkel sein? Es gibt vier Querlenker (allgemeiner Begriff) pro Seite, einen Querlenker oben vorn, einen Querlenker oben hinten, einen Führungslenker und einen Traglenker.
Welche davon sind bereits neu?
Bye
pax
Beitrag03-04-2007, 13:50    Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! Antworten mit Zitat
puh.. mir hat das der freundliche so gesagt. Aber es müsste entweder der Traglenker oder der Führungslenker sein.
Wenn dieser Lenker ausgeschlagen ist dann poltert es beim Fahren über Kanaldeckel
Grüsse
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag03-04-2007, 14:46    Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! Antworten mit Zitat
wenns schon beim einfedern im stand quietscht (feder mal per hand ein paar mal ein), ists meistens der hintere der unteren beiden lenker.. die sogen. "banane" oder halt "führungslenker".
kostet günstige 160€... den einbau kannste du selber machen; dauert nicht lang.
Beitrag03-04-2007, 14:51    Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! Antworten mit Zitat
thx
pax
Avatar-pax
Beitrag03-04-2007, 14:52    Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! Antworten mit Zitat
Also ich würde bei einem 95iger Baujahr 'ne komplette Meyle-Achse reinbasteln. Für ca. 350 Euro Material gibts alle acht Lenker, die Spurstangeköpfe, die Koppelstangen und haufenweise Schrauben.
Sonst setzt sich nämlich fort, was sich jetzt schon andeutet - heute tauschen wir das, morgen das nächste, übermorgen nochwas usw. und dann am besten noch zu den Apothekerpreisen beim Freundlichen.
Bye
pax
Beitrag03-04-2007, 16:40    Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! Antworten mit Zitat
sind 350 pro seite?
was bedeutet meyle?
gruss
pax
Avatar-pax
Beitrag03-04-2007, 17:06    Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! Antworten mit Zitat
sind 350 Euro pro seite?
Für ca. 350 Material gibts alle acht Lenker, die Spurstangeköpfe, die Koppelstangen und haufenweise Schrauben
was bedeutet meyle
Meyle ( www.meyle.com ) ist ein Markenname der Wulf Gaertner Autoparts AG. Die bauen u. a. bei vom Hersteller zu schwach dimensionierten Teilen sogenannte HD Teil für den Zubehörhandel, die sich durch bessere Haltbarkeit auszeichnen. Ein gutes Bsp. ist eben die A4/A6/Passat Vorderachse, die wird im Passatforum immer wieder empfohlen.
Die Name hat mittlerweile so einen guten Ruf, dass sogar (schlechte) Plagiate im Umlauf sind - also aufpassen beim e_b_a_y-Kauf icon_wink.gif Ansonsten hat u. a. der Stahlgruber und meines Wissens auch webteile24.de Meyle-Produkte im Sortiment.
Bye
pax
mserge
Beitrag04-04-2007, 13:29    Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! Antworten mit Zitat
Ich hatte mal bei meinem Teilefuzzi die oberen Querlenker bestellt, oh Wunder, ich bekam Meyle. Kosteten etwa die Hälfte von den originalen Dinger und laut Forum sollen sie noch besser sein.-) Die sind jetzt ca 50000km drin, ohne Probleme.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Beitrag11-04-2007, 21:12    Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! Antworten mit Zitat
Hab bei e-b-a-y gerade einen NEUEN Führungslenker um 59 Euro gefunden. Wie schauts mit der Qualität von dem Teil aus?
Grüsse
pax
Avatar-pax
Beitrag11-04-2007, 21:47    Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! Antworten mit Zitat
Mal ganz im Ernst - anhand welcher Information erwartest Du jetzt eine sinnvolle Antwort auf Deine Frage?
Bye
pax
Beitrag11-04-2007, 22:04    Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! Antworten mit Zitat
ganz einfach:
Es könnte ja sein das irgend ein leidgeplagter A4 B5 Fahrer so ein Teil gekauft hat und zufrieden damit war oder halt nicht weil der Führunglenker schon nach z.b. 10000km wieder kaputt war.
Bye
pax
Avatar-pax
Beitrag12-04-2007, 6:51    Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! Antworten mit Zitat
Genau - und wenn Du einen Link zur Auktion, den Hersteller des Lenkers oder den Namen des Verkäufers angegeben hättest, wäre möglicherweise auch so eine Antwort gekommen. Aber ohne diese Hinweise wird Dir keiner die gewünschten Informationen geben können - wie denn auch?
Bye
pax
Herr Antje
Beitrag12-04-2007, 7:53    Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! Antworten mit Zitat
Bitte kein Link nach eine 321-Auktion, ist unerwünscht. Herstellerangabe reicht. Wenn kein Hersteller angegeben wird, oder der Verdacht besteht, dass es sich um Plagiate handelt, wurde ich die Teilen nicht kaufen.
Wenn das Kugelgelenk (falls er einer hat wie meiner) OK ist, könnte man als Billiglösung nur das Gummilager/-buchse ersetzen, die gibt es idR einzeln.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur am Audi A3 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 03er Audi A3 2.0TDI quietscht beim Gas geben und c2.000u/min Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Quietschen beim Einfedern der Vorderachse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knacken beim Lenken Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Knarzen beim Lenken von BEIDEN Spurstangenköpfen? Diesel Motorentechnik
