Audi_A4_Tdi_Power_1z Gast
03-04-2007, 13:36 Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! |
Hallo!
Will heute das Pickerl für meinen A4 (1Z 95er) machen. Leider quietscht er schon ein paar tausend km beim einfedern und lenken.
Ein 'freundlicher' hätte gemeint das wär der Achsschenkel.
hab erst vor kurzem die querlenker gemacht.
Mit welchen Kosten darf ich da rechnen?
Gruss |
pax Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003 Beiträge: 426 Karma: +10 / -0
2000 Volkswagen Passat VCDS/Reparatur Support
03-04-2007, 14:20 Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! |
Was soll denn am A4 der Achsschenkel sein? Es gibt vier Querlenker (allgemeiner Begriff) pro Seite, einen Querlenker oben vorn, einen Querlenker oben hinten, einen Führungslenker und einen Traglenker.
Welche davon sind bereits neu?
Bye
pax |
03-04-2007, 14:50 Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! |
puh.. mir hat das der freundliche so gesagt. Aber es müsste entweder der Traglenker oder der Führungslenker sein.
Wenn dieser Lenker ausgeschlagen ist dann poltert es beim Fahren über Kanaldeckel
Grüsse |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
03-04-2007, 15:46 Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! |
wenns schon beim einfedern im stand quietscht (feder mal per hand ein paar mal ein), ists meistens der hintere der unteren beiden lenker.. die sogen. "banane" oder halt "führungslenker".
kostet günstige 160€... den einbau kannste du selber machen; dauert nicht lang. |
03-04-2007, 15:51 Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! |
thx |
pax Profi-Schrauber
03-04-2007, 15:52 Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! |
Also ich würde bei einem 95iger Baujahr 'ne komplette Meyle-Achse reinbasteln. Für ca. 350 Euro Material gibts alle acht Lenker, die Spurstangeköpfe, die Koppelstangen und haufenweise Schrauben.
Sonst setzt sich nämlich fort, was sich jetzt schon andeutet - heute tauschen wir das, morgen das nächste, übermorgen nochwas usw. und dann am besten noch zu den Apothekerpreisen beim Freundlichen.
Bye
pax
03-04-2007, 17:40 Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! |
sind 350 pro seite?
was bedeutet meyle?
gruss |
pax Profi-Schrauber
03-04-2007, 18:06 Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! |
Zitat: | | sind 350 Euro pro seite? |
Zitat: | | Für ca. 350 Material gibts alle acht Lenker, die Spurstangeköpfe, die Koppelstangen und haufenweise Schrauben |
Zitat: | | was bedeutet meyle | Meyle ( www.meyle.com ) ist ein Markenname der Wulf Gaertner Autoparts AG. Die bauen u. a. bei vom Hersteller zu schwach dimensionierten Teilen sogenannte HD Teil für den Zubehörhandel, die sich durch bessere Haltbarkeit auszeichnen. Ein gutes Bsp. ist eben die A4/A6/Passat Vorderachse, die wird im Passatforum immer wieder empfohlen.
Die Name hat mittlerweile so einen guten Ruf, dass sogar (schlechte) Plagiate im Umlauf sind - also aufpassen beim e_b_a_y-Kauf  Ansonsten hat u. a. der Stahlgruber und meines Wissens auch webteile24.de Meyle-Produkte im Sortiment.
Bye
pax |
mserge Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
04-04-2007, 14:29 Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! |
Ich hatte mal bei meinem Teilefuzzi die oberen Querlenker bestellt, oh Wunder, ich bekam Meyle. Kosteten etwa die Hälfte von den originalen Dinger und laut Forum sollen sie noch besser sein.-) Die sind jetzt ca 50000km drin, ohne Probleme. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
11-04-2007, 22:12 Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! |
Hab bei e-b-a-y gerade einen NEUEN Führungslenker um 59 Euro gefunden. Wie schauts mit der Qualität von dem Teil aus?
Grüsse
pax Profi-Schrauber
11-04-2007, 22:47 Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! |
Mal ganz im Ernst - anhand welcher Information erwartest Du jetzt eine sinnvolle Antwort auf Deine Frage?
Bye
pax |
11-04-2007, 23:04 Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! |
ganz einfach:
Es könnte ja sein das irgend ein leidgeplagter A4 B5 Fahrer so ein Teil gekauft hat und zufrieden damit war oder halt nicht weil der Führunglenker schon nach z.b. 10000km wieder kaputt war.
Bye |
pax Profi-Schrauber
12-04-2007, 7:51 Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! |
Genau - und wenn Du einen Link zur Auktion, den Hersteller des Lenkers oder den Namen des Verkäufers angegeben hättest, wäre möglicherweise auch so eine Antwort gekommen. Aber ohne diese Hinweise wird Dir keiner die gewünschten Informationen geben können - wie denn auch?
Bye
pax |
Herr Antje Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
12-04-2007, 8:53 Titel: Achsschenkel Audi A4 quietscht beim Lenken und Einfedern! |
Bitte kein Link nach eine 321-Auktion, ist unerwünscht. Herstellerangabe reicht. Wenn kein Hersteller angegeben wird, oder der Verdacht besteht, dass es sich um Plagiate handelt, wurde ich die Teilen nicht kaufen.
Wenn das Kugelgelenk (falls er einer hat wie meiner) OK ist, könnte man als Billiglösung nur das Gummilager/-buchse ersetzen, die gibt es idR einzeln. Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
