tbkaudia4
25-02-2007, 6:38 Titel: sporadischer Leistungsverlust A4 TDI 110 PS, AFN |
Wird übersetzt... |
habe seit kurzem einen sporadischen Leistungseinbruch beim Beschleunigen, merklich zwischen 2000 und 3000 1/min.
(a4 B5, 110PS TDI, AFN - noch alles original)
Folgendes tut sich recht plötzlich:
Abfall Ladedruck
Abfall EGR 0%
Abfall Luftmasse
Abfall Einspritzmenge
Abfall Throttle (Gas?) -
(aufgenommen in VAG COM)
soweit erkennbar alles zeitgleich, bleibt ca. 1-2 sekunden, dann geht es normal weiter. Wagen läüft bis Höchstgeschw., Keine Fehlercodes
Das wohl das Gas zurückgeht, ist komisch. war auf einer konst. Beschleunigung.
Laufleistung: 170tkm
Irgend einer ein Idee?
gruß |
25-02-2007, 10:50 Titel: Re: sporadischer Leistungsverlust A4 TDI 110 PS, AFN |
Wird übersetzt... |
tbkaudia4 hat folgendes geschrieben: | Hi,
Abfall Ladedruck
Abfall EGR 0%
Abfall Luftmasse
gruß |
in dem Log /viewtopic.php?t=14929 (ist nützlich, wenn der Fragesteller gleich den Link postet  ) kommt das Gas maximal auf 90,6%.
100% über eine Beschleunigung von ca. 1300 bis 4300 rpm sind aber Voraussetzung für eine fundierte Diagnose.
Also beseitige erstmal die Ursachen:
Falsche Motorschonung = kein Vollgas gegeben?
Fußmatte o.ä. unter dem Pedal?
Kabelwurm im Bereich des Pedals, oder Geber defekt? Sind im Stand (Motor aus) 100% erreichbar? Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
tbkaudia4
25-02-2007, 17:46 Titel: sporadischer Leistungsverlust A4 TDI 110 PS, AFN |
Wird übersetzt... |
Hi, habe  neues Log erstellt, mehrmals Vollgas von 1500 auf 4500. Keine merklichen Löcher, grafisch jedoch einige zu sehen.
Turbodruck bei 5000 sind ca. 1300mbar im Stand
Kannst Du damit mehr anfangen?
(natürlich keine Fehler)
Log: /viewtopic.php?t=14929
Danke nochmals - auch für die schnelle Antwort. |
25-02-2007, 18:32 Titel: Re: sporadischer Leistungsverlust A4 TDI 110 PS, AFN |
Wird übersetzt... |
tbkaudia4 hat folgendes geschrieben: | Hi, habe neues Log erstellt, mehrmals Vollgas von 1500 auf 4500. Keine merklichen Löcher, grafisch jedoch einige zu sehen.
Kannst Du damit mehr anfangen? |
Ja, mir fällt auf, daß der LD Ist nie das Soll erreicht, obwohl das Tastverhältnis "viel Gas gibt".
Zuwenig Unterdruck? Schläuche undicht (dicke Druck- und Steuerschläuche)? Magnetventil defekt? Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
tbkaudia4
25-02-2007, 18:51 Titel: Turbodruck zu gering |
Wird übersetzt... |
Hi Danke Dir erstmal,
ich checke das bei Tageslicht. Die Schläuche sind auch noch original - also 9 Jahre alt. Zu sehen ist nichts, reicht der Ansaugtest mit Spritze Deiner Meinung nach, oder muss es genauer sein?
Grüße ins Saarland |
25-02-2007, 19:23 Titel: Re: Turbodruck zu gering |
Wird übersetzt... |
tbkaudia4 hat folgendes geschrieben: | | reicht der Ansaugtest mit Spritze Deiner Meinung nach, oder muss es genauer sein? |
Zum groben Prüfen der VTG- Mechanik reicht die Spritze.
Wenn die VTG-Mechanik unauffällig ist, würde ich als nächstes z.B. per Unterdruck-LDA den Druck messen, der im Motorleerlauf an der Laderdose ankommt (näheres siehe FA zur Funktion und Justage von VTG-Ladern).
Dann je nach Ergebnis weitersuchen . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Zak1976
Mitglied seit: 09.03.2005 Beiträge: 225 Karma: +0 / -1 Wohnort: Barendorf
28-02-2007, 21:40 Titel: sporadischer Leistungsverlust A4 TDI 110 PS, AFN |
Wird übersetzt... |
Top und promter Service kann man da nur sagen...
Schade das ich von Ranking her tiefer stehe, sonst hättst ein dickes Plus von mir bekommen  Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL) |
Profil PN E-Mail |
tbkaudia4
01-03-2007, 19:39 Titel: alles roger |
Wird übersetzt... |
Hi, alles roger.
die kleine Undichtigkeit, die den Aärger bereitet hat, war ein Riss in der Dichtmanschette zwischen Ansaugrohr und LLK-Leitung.
Der Riss hat sich während der Diagnosefahrten durchgearbeitet und schlussendlich auch Öl gespuckt.
Trotzdem einige Frage:
Ist die geloggte Motorcharakteristik i.O.? Ich habe den Ladedruck in der Spitze bis auf 2350mbar gehabt, ansonsten wird der Druck auf rd. 2000 mbar in Vollast ausgeregelt. Scheint i.O. oder? Würde mich über eine abschließnde Rückmeldung freuen.
Zum zweiten: Müsste der erheblich geringere Ladedruck nicht einen Fehler - Ladedruckregeldiff rauswerfen? Ich hatte zu keiner Zeit eine Fehlermeldung.
Dank an alle F-Mitglieder.
Das log, das hoffentlich i.O. ist: /viewtopic.php?t=14929
mfg frank |
01-03-2007, 19:57 Titel: Re: alles roger |
Wird übersetzt... |
tbkaudia4 hat folgendes geschrieben: | | Ist die geloggte Motorcharakteristik i.O.? Ich habe den Ladedruck in der Spitze bis auf 2350mbar gehabt, ansonsten wird der Druck auf rd. 2000 mbar in Vollast ausgeregelt. Scheint i.O. oder? Würde mich über eine abschließnde Rückmeldung freuen. |
Die Trübung liegt bei Dauervollgas größtenteils (leicht) unter der Drehmo. Das sollte normal nicht sein.
LuFi dicht? Kat verstopft? LMM verschlissen?
Zitat: | | Zum zweiten: Müsste der erheblich geringere Ladedruck nicht einen Fehler - Ladedruckregeldiff rauswerfen? Ich hatte zu keiner Zeit eine Fehlermeldung. |
Kommt auf die Fehlerschwelle in der MSG-Software an. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
tbkaudia4
02-03-2007, 21:56 Titel: Leistungseinbruch TDI 110PS bei 2000-3000 1/min |
Wird übersetzt... |
Hi Ulf, mal wieder vielen dank für Deine propmpte Rückmeldung.
LuFi dicht? gerade neu
Kat verstopft? Hast du einen Tip, wie man das feststellt - oder ändert
LMM verschlissen? - Kann sein, hab keinen Ersatz. Wie sonst zu testen?
Danke Dir, von den Begrenzungen bekommt man allerdings kaum was mit, so dass es nicht wirklich eine Einschränkung bedeutet. Sofern sich aber ein LMM-Defekt andeutet, würde ich mich um Ersatz kümmern.
Danke nochmals
Frank |
03-03-2007, 7:37 Titel: Re: Leistungseinbruch TDI 110PS bei 2000-3000 1/min |
Wird übersetzt... |
tbkaudia4 hat folgendes geschrieben: | | Kat verstopft? Hast du einen Tip, wie man das feststellt - oder ändert |
Bemühe mal hier die Suche
Zitat: | | LMM verschlissen? - Kann sein, hab keinen Ersatz. Wie sonst zu testen? |
Such mal nach "Falschlufteintritten" zwischen LMM und Verdichter. Ansonsten LMM reinigen (-> Suche / Fachartikel) oder tauschen. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
tbkaudia4
16-04-2007, 19:20 Titel: Re: Leistungseinbruch TDI 110PS bei 2000-3000 1/min |
Wird übersetzt... |
Hi, habe LMM erneuert, den Kat gecheckt. Die Schläuche (nach 9 Jahren) erneuert.
Läuft 1a. Es kommt jetzt auch die Drehmomentbegrenzung vor Trübungsbegrenzung - war also der LMM.
Vielen Dank an Euch
ulf hat folgendes geschrieben: | tbkaudia4 hat folgendes geschrieben: | | Kat verstopft? Hast du einen Tip, wie man das feststellt - oder ändert |
Such mal nach "Falschlufteintritten" zwischen LMM und Verdichter. Ansonsten LMM reinigen (-> Suche / Fachartikel) oder tauschen. | |
