Spritzbeginn hat sich nach 20kKM verändert, ist das Normal?
reuselkopp
Beitrag22-05-2007, 15:49    Titel: Spritzbeginn hat sich nach 20kKM verändert, ist das Normal? Zitieren
Hi Leute,
ich war gestern etwas verblüfft als ich meine Motordaten Turnusmäßig mal ausgelesen hatte. Vor ca. 20000km wurde der Zahnriemen von mir gewechselt und da hatte ich einen Spritzbeginn im Timingchecker von ca. 55-56. Gestern zeigte er mir einen Spritzbeginn von 49-51 an.
Muß ich mir Gedanken machen? Ist das Normal, da sich der Riemen ja mit der Zeit dehnt oder habe ich ein Problem. Eigentlich dachte ich sollte die Riemendehnung durch die Spannrolle ausgeglichen werden.
Kann es auch an den sehr hohen Temperaturen von gestern gelegen haben? Ausentemp von ca. 28°C. Im Timingchecker stand die Temperatur auf 160.
Reuselkopp
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Malte1408
Beitrag22-05-2007, 16:00    Titel: Spritzbeginn hat sich nach 20kKM verändert, ist das Normal? Zitieren
Ist normal, bei hohen Kraftstofftemperaturen wird er später, da der Kraftstoff sich ausdehnt und dadurch kompressibler wird.
Ob die Riemendehnung durch die Spannrolle ausgeglichen wird, würde ich jetzt auch gerne wissen. Eigentlich dachte ich... nicht icon_question.gif
Beitrag22-05-2007, 16:06    Titel: Spritzbeginn hat sich nach 20kKM verändert, ist das Normal? Zitieren
Malte1408 hat folgendes geschrieben:
Wird nicht ausgeglichen, da die Spannrolle im Leertrum(?) sitzt.
Die Synchronisation zwischen KW und NW läuft aber über den vorderen Zugtrum -> wenn sich der ZR längt, verspätet sich die NW gegenüber der KW.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Bodenbelag löst sich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fenster öffnen sich alleine? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpenförderbeginn verändert sich selbstständig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Langzeit-Verbrauchsanzeige hat sich verändert On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Verdrehwinkel am Motor BRS verändert sich nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Regelschieberspannung nach Reinigung verändert! Diesel Motorentechnik
