20-07-2007, 17:58 Titel: ARL kaum Leistung unter 1800-2000 U/min |
Max@tdi hat folgendes geschrieben: | des weiter mein ich das wenn man mit dem Ohr im Bereich der Regelventile bzw. weiter unten wo dann die Unterdruckpumpe und der Bremskarftverst. sitzt bei laufendem Motor hinhört ein zischen warzunehmen ist, wobei ich nicht sagen kann wo es genau herkommt aba denk so Richtung Bremskraftverst. oder is das ein normales Geräusch? |
Ein unbetätigter BKV hat AFAIK keinen ständigen Luftdurchsatz. Geh dem Zischen mal nach, womöglich findest Du einen ausgehärteten, rissigen Saugschlauch.
Wenn Du den abdichtest oder ersetzt, könnte das dem Motor untenraus auch auf die Sprünge helfen -> war bei unserem ALH-Ibiza so. Gruß Ulf
Max@tdi
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2006 Beiträge: 39 Karma: +0 / -0
20-07-2007, 21:20 Titel: ARL kaum Leistung unter 1800-2000 U/min |
hmm ich glaub das Ventil is irgendwie nich das richtige, die Überschwinger sind jetz eher größer und er regelt langsamer wieder zurück?!!??!
Da wirds einem ganz anders wenn der bei 3000U/min auf die 2,2Bar laut LDA zugeht
Hab nochmal genau die Teilenummer nachgesehn: 1KO-906-627-A
das alte hatte: 1JO-906-627-B
hab das leider erst zuhause beim Einbau gemerkt, is das jetz nur ne neue Nummer für das Ventil oda is da falsch?
Um nochmal auf die Theorie mit dem Leck im Unterdruckbereich zurückzukommen, ich kann mir das irgendwie nicht ganz erklären
ich mein wenn ein Leck da is das der unten dann net rauskommt leuchtet mir ein weil net genug "Kraft" vorhanden is die VTG zu verstellen, aber die Überschwinger oben kann ich mir damit absolut net erklären weil da müsste sich das Leck ja zu ner Verstopfung, die verhindert das der Unterdruck weniger wird, verändern?!?!? Weil wenn soweiso net genug Druck da is dann müsst der LAdedruck doch schneller wieder abfallen als das STG bzw Magnetventil das will?!?!?
MFG MAX Golf 4 1.9TDI PD MBK: ARL 2WD |
Devilseye503 Gast
20-07-2007, 21:49 Titel: ARL kaum Leistung unter 1800-2000 U/min |
das ist definitiv das falsche ventil - nur das was du auch schon drin hattest, passt für den ARL
eins mit A hinten dran wär z.b. für nen ASV-motor |
21-07-2007, 8:29 Titel: ARL kaum Leistung unter 1800-2000 U/min |
Max@tdi hat folgendes geschrieben: | ich mein wenn ein Leck da is das der unten dann net rauskommt leuchtet mir ein weil net genug "Kraft" vorhanden is die VTG zu verstellen, aber die Überschwinger oben kann ich mir damit absolut net erklären weil da müsste sich das Leck ja zu ner Verstopfung, die verhindert das der Unterdruck weniger wird, verändern?!?!? Weil wenn soweiso net genug Druck da is dann müsst der LAdedruck doch schneller wieder abfallen als das STG bzw Magnetventil das will?!?!? |
Die Magnetventile können so gebaut sein, daß je nach Stellung verschiedene Strömungsquerschnitte freigegeben werden. Dann kann z.B. die VTG schnell auf Befehle "LD höher" reagieren, aber sehr lahm auf "LD runter".
In diesem Bereich liegt prinzipiell der Unterschied zwischen LD- und AGR-Ventil, und offenbar auch zwischen Deinem Ori.LD-Ventil und dem falschen Ding von Deinem Teilefuzzi. Gruß Ulf
Max@tdi
21-07-2007, 14:27 Titel: ARL kaum Leistung unter 1800-2000 U/min |
Devilseye503 hat folgendes geschrieben: | das ist definitiv das falsche ventil - nur das was du auch schon drin hattest, passt für den ARL
na toll der Held, jetz müsste man sich mal vorstellen ich hätte keine LDA .... würd ich jetz so mit 2,2bar Overboost rumfahren dem Turbo gefällt das sicherlich ent allzulang...
Zitat: | Die Magnetventile können so gebaut sein, daß je nach Stellung verschiedene Strömungsquerschnitte freigegeben werden. Dann kann z.B. die VTG schnell auf Befehle "LD höher" reagieren, aber sehr lahm auf "LD runter".
ahh ok... dann leuchtet das schon ein
Naja werd dann wohl erstmla das alte Ventil wieder einbauen, aba denk das Ventil selbst kann ich jetz wohl ausschließen oder , weil vom Druckaufbau untenrum hat sich ja garnichts verändert.
Max@tdi
23-07-2007, 20:20 Titel: ARL kaum Leistung unter 1800-2000 U/min |
hab mal wieder was neues gemacht MWB 11 und mit Diodentrick diesesmal:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=16134
also Ruß hilet sich in Grenzen nur direkt nach dem Gasgeben kams kurz relativ dicht und dunkel , danach war eigentl. jetz so m Rückspiegel nix richtiges zu sehn.
Ob er bisschen geräuchtert hat kann ich aber net sagen bin ja nicht hinterher gefahren.
Aba wie man sieht kmmt er auch so erst ab 2000(vorher glaub ab 2200) an den Soll-LD, wobei ich mein das er früher äher dran is....
Luftmasse hab ich im Leerlauf überprüft war dann auf 1245,9mg gestanden, er sollte also immer voll eingespritzt haben
23-07-2007, 20:51 Titel: ARL kaum Leistung unter 1800-2000 U/min |
Aba wie man sieht kmmt er auch so erst ab 2000(vorher glaub ab 2200) an den Soll-LD, wobei ich mein das er früher äher dran is.... |
. . . womit man den LMM endgültig als Ursache ausschließen kann.
Ich sags ja, der Bug sitzt irgendwo in der Ladersteuerung. Gruß Ulf
Max@tdi
23-07-2007, 21:13 Titel: ARL kaum Leistung unter 1800-2000 U/min |
ok.. von der UD-Pumpe geht ja ein ziehmlich dicker Schlauch raus der dann in nem T-Stück einmal dick weiter zum BKV geht und einmal dünner zu den Magnetventilen. Wenn ich jetz von dem T-Stück zur VTG Dose geh müsste der doch vollen Unterdruck bekommen, so würde das doch auch gehn so kann ich zumindest testen ob die VTG den kompletten weg geht , weil bevor ich jetzt anfang alles auf Dichtigkeit zu testen und am Ende ist nur die VTG "schwergängig" steck ich lieber mal nur nen Schlauch um. Ich will also die ganzen Ventile, Unterdruckspeicher und Co umgehn und direkt den Weg UD-Pumpe<------>Membrandose-Lader gehn.Oder wird das nicht funktionieren wegen den pulsieren des UDs?
Und gibt es ne Möglichkeit den BKV zu testen ob der Dicht is, irgendwas mit VAGCOM loggen oder irgendwie?
24-07-2007, 8:03 Titel: ARL kaum Leistung unter 1800-2000 U/min |
Max@tdi hat folgendes geschrieben: | ok.. von der UD-Pumpe geht ja ein ziehmlich dicker Schlauch raus der dann in nem T-Stück einmal dick weiter zum BKV geht und einmal dünner zu den Magnetventilen. Wenn ich jetz von dem T-Stück zur VTG Dose geh müsste der doch vollen Unterdruck bekommen, so würde das doch auch gehn so kann ich zumindest testen ob die VTG den kompletten weg geht |
Das hast Du eigentlich schon durch das Grundeinstellungs-Log erledigt.
Trotzdem können sich Risse (irgendwo!) im Unterdrucksystem mal mehr öffnen bzw. schließen und so zu "tagesformabhängigem" LD-Aufbau führen.
Besagtes Irgendwo war bei unserem ALH auf dem Weg zum BKV, und ließ die LD-Regelung auch etwas rumzicken.
Zitat: | Ich will also die ganzen Ventile, Unterdruckspeicher und Co umgehn und direkt den Weg UD-Pumpe<------>Membrandose-Lader gehn.Oder wird das nicht funktionieren wegen den pulsieren des UDs? |
Wäre denkbar.
Zitat: | Und gibt es ne Möglichkeit den BKV zu testen ob der Dicht is, irgendwas mit VAGCOM loggen oder irgendwie? |
Ich wüßte nur die alte Methode: Läßt sich das Bremspedal nach ein paar Stunden Standzeit noch leicht treten? Wenn aber das Leck zwischen Pumpe und Einwege-Saugventil am BKV sitzt, erfaßt Du das mit der Bremsprobe trotzdem nicht. Gruß Ulf
Max@tdi
24-07-2007, 14:37 Titel: ARL kaum Leistung unter 1800-2000 U/min |
jap genau und wegen diesen Rissen oder ähnlichem irgendwo im System wollt ich mal mit dem direktem Weg zur Dose testen ob der dann vielleicht den vollen Druck untenrum bringt da er ja mit verschlossenem AGR und Luffi Schlauch trozdem UD verliert.
Wenn er jetz bei der Methode einwandfrei funktionieren würde würde das doch heißen
Laderdose und Schlauch ok
BKV und Schlauch von der Pumpe dorthin ok
also müsst der Fehler dann im Bereich der Magnetventile bzw AGR bzw Abstellklappe liegen, so könnt ich bisschen was ausgrenzen
würde er auch so nicht den vollen Druck bringen würde es ja dann heißen das der Fehler irgendwo im Bereich BKV,Laderdose,Schlauch zur Dose liegt oder der VTG nicht ganz auf Anschlag fährt.
Oder hab ich nen Denkfehler?
So und jetz list ich nochmal alle Symptome auf die mir ungewöhnlich erscheinen
- zuwenig LD unter 2200
- danach Überschwinger auf bis zu 2,2bar die sich sehr langsam aufbauen und erst sehr spät(mehrere Sekunden) "weggeregelt" werden wobei dann meist der Soll LD für ein paar Sekunden unterschritten wird <1,5bar das merkt man !manchmal! in nem Durchhängen der Beschleunigung
- bei höheren Drehzahlen >3000 auch Überschwinger an die 2,2bar diese werden allerdings relativ schnell weggeregelt
- geb ich Gas( nicht Vollgas) und er hat laut LDA schon mehr als soll z.B. 1,7bar und drück dann das Gas gar durch geht der Ladedruck trotz schon über soll nochmal weiter hoch und wird dann eingeregelt.
-allgemein regelt er den LD immer egal ob Vollgas, Halbgas oder Viertelgas für ein paar Sekunden zu hoch ein
- desto kälter es is desto "geringer" sind alle Symptome, aber immer noch weit jenseits vom
normalen Verhalten
- und ich mein das er bei Teillast zuviel Sprit braucht
- <ca. 2500 U/min reagiert der ziehmlich träger wenn man vom Schubbetrieb auf Vollgas umspringt, das war mitm Diodentrick nicht da war er im Vergleich total spritzig
24-07-2007, 18:02 Titel: ARL kaum Leistung unter 1800-2000 U/min |
Max@tdi hat folgendes geschrieben: | würde er auch so nicht den vollen Druck bringen würde es ja dann heißen das der Fehler irgendwo im Bereich BKV,Laderdose,Schlauch zur Dose liegt oder der VTG nicht ganz auf Anschlag fährt.
Oder hab ich nen Denkfehler? |
Ja: Der volle Unterdruck würde die VTG weiter als an den Anschlag ziehen. Es kann also "etwas" Unterdruck fehlen, und trotzdem geht die VTG noch voll zu.
Da die Software aber auf den vollen Unterdruck abgestimmt ist, führt "etwas" zuwenig Unterdruck im Betrieb des Magnetventils trotzdem dazu, daß die VTG weiter offen bleibt als geplant -> LD-Mangel, der von der Regelung nie ganz ausgeglichen wird: denn dafür wäre eine unendliche Regelverstärkung nötig, die wieder viel zu schwing-anfällig wäre. Gruß Ulf
Hati Gast
24-08-2007, 16:54 Titel: ARL kaum Leistung unter 1800-2000 U/min |
@maxtdi
Du schriebst von einer 'flatternden' Membran. Suche diese mal und du dürftest eine defekte und damit luftdurchläsige Membran gefunden haben. Hier kommt Luft in's Unterdrucksystem und die Regelei ist für'n Eimer. Oberhalb der 2200 u/min wird für vollen Ladedruck nicht mehr soviel UD benötigt; deshalb ist hier auch die Leistung wieder ok.
Aber such erstmal nach der 'Flattermembran'.
Frage an die Profis: darf auf das Unterdrucksystem Überdruck gegeben werden, um ein Leck zu ermitteln oder kille ich damit sämtliche noch intakten Membranen? Das wäre eine leichte Möglichkeit, eine Leckage zu ermitteln. |
Max@tdi
25-08-2007, 20:01 Titel: ARL kaum Leistung unter 1800-2000 U/min |
das mit der flatternden Membrane war am Regeventil da is aba schon ein andere drin
ich komm momentan sowieso net weiter-----find keinen Zeit
Muss mich erst demnächst mal wieder drüber machen.
boernid Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.07.2005 Beiträge: 21 Karma: +1 / -0 Wohnort: Land Brandenburg
06-01-2008, 16:23 Titel: ARL zieht nicht wirklich |
wurde das Problem jetzt nun irgendwie gelöst? wäre schön wenn du uns mal auf dem laufenden hälst wenn du es gelöst hast! Darus kann man nur lernen projekt ASZ 4Motion auf ARL UMBAU |
