CO² bei ALH Motor
tdi pumpe düse
Beitrag09-06-2007, 22:46    Titel: CO² bei ALH Motor Antworten mit Zitat
Hallo Mitstreiter,
weiß jemand wo ich rausbekomme was ein 90PS TDI Motor (ALH) für einen CO² Austoß hat, konnte hier und im Web nichts finden.
Sauger der 3-te
Beitrag10-06-2007, 1:30    Titel: CO² bei ALH Motor Antworten mit Zitat
Hallo Mitstreiter,
Schau mal bei mobile.de meistens bewegt sich der Austoß zwischen 131 - 160 g/km
es hängt wohl von der Karosserie ab.
Golf IV Nackt kann 131 g/km erreichen.
Ein Polo Caddy um die 151 g /km
Eigengewicht und Luftwiederstand spielt da eine Rolle.
Borys
Beitrag10-06-2007, 9:12    Titel: CO² bei ALH Motor Antworten mit Zitat
Es wird über den angegebenen Verbrauch ermittelt, du musst also rausfinden, wie der angegeben ist. DIe Frage: WIllst du das nur für dich selbst wissen? Für die steuerliche Zukunft wird es wohl eher wenig bringen, leider.
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag10-06-2007, 10:25    Titel: CO² bei ALH Motor Antworten mit Zitat
Müsste auch hinten in der Bedienungsanleitung unter technische Daten stehen, ist zumindest bei mir so.
tdi-schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2006
Beitrag10-06-2007, 21:30    Titel: Re: CO² bei ALH Motor Antworten mit Zitat
tdi pumpe düse hat folgendes geschrieben:
Hallo Mitstreiter,
Ohne das zugehörige Fahrzeug ist die Frage nach "CO2-Austoß vom ALH" ziemlich unsinnig.
Man nehme den für das Fahrzeug angegebenen Kraftstoffverbrauch und einen Taschenrechner...
Alternativ dazu gibt es bei JEDEM Fahrzeughersteller eine Liste zu Verbrauch und CO2-Ausstoss, ebenso bei DAT. Und da sind sogar in der Ausgabe 2007 noch ein paar ALH drin.
BYE
TDI-Schrauber
tdi pumpe düse
Beitrag10-06-2007, 22:20    Titel: CO² bei ALH Motor Antworten mit Zitat
Ich meinte auch ob es eine Tabelle gibt wo die Fahrzeuge aufgelistet sind, wo angegeben wird welchen co² Ausstoß sie haben.
Werde mal bei DAT schaun, vielen Dank erstmal
Malte1408
Beitrag10-06-2007, 22:32    Titel: CO² bei ALH Motor Antworten mit Zitat
http://www.kba.de/Abt4/Typgenehmigung/kraftstoff_emi_typpruefwerte.htm
Keine neuen Beiträge NACH REINIGUNG MSW VP37 bei 1Z Motor springt Motor nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor im vergleich zu selben Motor sehr lahm Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Qualmender Motor nach Motor/Turbo Tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Motor mit Benziner Getriebe (ABS-Motor 90PS), geht das? Diesel Motorentechnik
