TDI nagelt
Zwewwel
Beitrag05-07-2007, 11:48    Titel: TDI nagelt Zitieren
Hallo zusammen,
bei meinem VW Passat 1.9 TDI (MKB: 1Z, Bj:95) 'nagelt' der Motor als wenn die Hydrostößel defekt sind. Inzwischen habe ich aber den Zylinderkopf mit Nockenwelle und Hydrostößel getauscht, was aber keinerlei nennenswerte Veränderungen gebracht hat. Der Motor springt ohne Probleme an und hat auch keinerlei Leistungsverluste beim Fahren. Es gibt keine Rauchfahnen und auch der Fehlerspeicher ist leer.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, wer kann mir da weiterhelfen
Boro
Beitrag05-07-2007, 11:55    Titel: TDI nagelt Zitieren
Spritzbeginn der Einspritzpumpe prüfen! Bei zu früher Einspritzung nagelt ein TDi erheblich...
Ggf. ist die Pumpe verstellt!
Beitrag05-07-2007, 14:32    Titel: TDI nagelt Zitieren
Wie alt sind denn die Düsen ?
Zwewwel
Beitrag05-07-2007, 17:25    Titel: TDI nagelt Zitieren
Die Düsen sind ca. 6 Jahre alt, habe sie aber heute Nachmittag beim Boschdienst abdrücken lassen. Strahlbild und Düsenöffnungsdruck (185 - 195 bar) waren OK. Werde morgen die Düsen mal probeweise in einen anderen Passat 1.9 TDI, (gleiches Modell, gleicher Motor) eingebauen und die Düsen aus dem in meinen. Mal sehen ob sich was ändert.
Malte1408
Beitrag05-07-2007, 17:48    Titel: TDI nagelt Zitieren
Kontrollier doch einfach erstmal den Spritzbeginn, ist eine 5min Sache inklusive Laptop hochfahren.
Zwewwel
Beitrag14-07-2007, 13:55    Titel: TDI nagelt Zitieren
Den Spritzbeginn haben wir gestern überprüft, und auch neu Eingestellt. Gleichzeitig habe ich festgestellt, das der Motor ab ca. 2300 U/m ruhig läuft. Auch ein Bekannter der beim 'Freundlichen' Arbeitet weiss keinen rat.
Keine neuen Beiträge Neu überholter Motor nagelt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor nagelt, 140PS 2,0 TDI mit DPF (BMM) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tdi 81 KW nagelt laut und verbraucht zuviel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G4 1,6 FSI nagelt kurz nach Start? Benziner Motorentechnik
