guste100 hat folgendes geschrieben: |
Nach deinen Logs erscheint alles ok. LMM ist nicht mehr doll, aber er lĂ€uft noch nicht in die Rauchbegrenzung und mĂŒsste volle Leistung haben.
GruĂ
Guste |
OK, danke
Sind die teils doch recht groĂen Einspritzmengen-Differenzen zwischen
Fahrerwunsch und den andern beiden Werten nicht so tragisch, bzw. als normal
zu betrachten? Das war es nÀmlich was mich verunsichert hat da sie besonders in den
niedrigen und sehr hohen Drehzahlen auftreten...
Und die LMM-Werte sind auch ok? Hatte gelesen dass die Sollwerte von 850 nicht den
tatsÀchlichen entsprechen da sich aus einer 8Bit beschrÀnkung nicht mehr als 850
anzeigen lassen. Dann wÀren die IST Werte aber möglicherweise zu schlecht da unklar
ist wo das Soll liegt...
