feliflo
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2007 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
31-08-2007, 12:08 Titel: Golf 4 Poltergeräusch im Fahrwerk |
Hi jungs,
bei meinem Golf 4 Variant....habe ich ein ziemlich starkes "poltergeräusch" an der rechten
Vorderachsseite......am deutlichsten kann man es hören, wenn man ohne Last bergabfährt und leicht auf die Bremse steigt.....und ich meine nicht so ein "Geräuschchen" sondern laut wie Sau....!!!
Traggelenk, Spurstange, Reifen sind es nicht....!!!
wer hat nen Tip.......???
Danke und Gruß Flo |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
31-08-2007, 12:11 Titel: Golf 4 Poltergeräusch im Fahrwerk |
Stabilager Transparency, Teamwork
feliflo
31-08-2007, 12:25 Titel: Golf 4 Poltergeräusch im Fahrwerk |
bist dir ziemlich sicher....oder ???......weiss leider nicht so um dioe Schwachstellen des G4
aber wäre ja super, weil nicht teuer und machbar......Dank Dir
ääähhh....wie schauts denn mit den "domlagern" aus.......das wäre eigentlich mein erster Tip gewesen...???
gruss flo |
Stefan-TDI Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2007 Beiträge: 85 Karma: +1 / -0 Wohnort: Bodensee 1997 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
31-08-2007, 12:54 Titel: Golf 4 Poltergeräusch im Fahrwerk |
Sind die Stabilager, ist normal beim Golf 4. Da gibt's geänderte. Der Satz kostet ca. 35€ |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
31-08-2007, 13:09 Titel: Golf 4 Poltergeräusch im Fahrwerk |
kann ich nur zustimmen, die stabilager sind häufig hinüber.
aber auch mal die federn checken. sind auch nicht haltbarsten beim G4 |
feliflo
03-09-2007, 14:54 Titel: Golf 4 Poltergeräusch im Fahrwerk |
Vielen Dank........werde es checken und dann berichten
Gruss Flo |
