1,6 Saugdiesel-Diesel kommt zwischen Düse und Düsenhalter
Vorli
Avatar-Vorli
KFZ-Schrauber seit: 14.08.2007
Beitrag04-09-2007, 11:13    Titel: 1,6 Saugdiesel-Diesel kommt zwischen Düse und Düsenhalter Antworten mit Zitat
ich habe bei meinem Audi 80 Typ89 1,6D das Problem, dass Diesel zwischen dem Düsenhalter und der Düse hervortritt.
Wie kommt das?
MfG Vorli
Wenn Turbo,
dann KKK
Hati
Beitrag04-09-2007, 14:01    Titel: 1,6 Saugdiesel-Diesel kommt zwischen Düse und Düsenhalter Antworten mit Zitat
vielleicht undicht?
Vorli
Avatar-Vorli
Beitrag04-09-2007, 14:07    Titel: 1,6 Saugdiesel-Diesel kommt zwischen Düse und Düsenhalter Antworten mit Zitat
Schon klar. Habe eine neue Düse eingeschraubt, da kams nach kürzester Zeit auch raus....
Wenn Turbo,
dann KKK
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag04-09-2007, 18:59    Titel: 1,6 Saugdiesel-Diesel kommt zwischen Düse und Düsenhalter Antworten mit Zitat
moin,
neue Dichtung genommen?
unten vor der Düse sitzt eine "Flammscheibe" aus Stahl, die darf nur ein mal benutzt werden - ein mal Düse festziehen.
wie es Aussieht ist deine Düse jedoch intern undicht -> überhitzung?
alternativ könnten die Leckölleitungen (die dünnen zwischen den Düsen) undicht sein, bzw. die Nippel auf die selbige gesteckt werden.
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Vorli
Avatar-Vorli
Beitrag05-09-2007, 12:16    Titel: 1,6 Saugdiesel-Diesel kommt zwischen Düse und Düsenhalter Antworten mit Zitat
Ja, die Flammscheibe ist neu.
An den Leitungen liegt es nicht.
Ich sehe es ja, wie es im Spalt nass wird und dann dort "blubbert"...also blasen entstehen.
Wenn Turbo,
dann KKK
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge TDI regeneriert zu häufig!? Woher kommt der ganze Ruß? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Es kommt kein Diesel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Daihatsu kommt mit Zweitakt-Diesel - Chancen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge CR-Injektor: Diesel kommt aus Stecker. Abdichtbar? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorausetzer zwischen 1700-2200 (Diesel) Diesel Motorentechnik
