Radnabe Golf 2 16V
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag07-09-2007, 20:40    Titel: Radnabe Golf 2 16V Antworten mit Zitat
Hallo
Habe mir 2 Radnaben vom Golf 2 GTI 16V gekauft.So wie es aussieht werden die Bremssattelhalter separat angeschraubt.Gibt es da verschiedene Grössen?Habe einen ATE Bremssattel 48 mm.Wenn zufällig einer die Halter liegen hat würde ich sie gern kaufen.
Viele Grüsse
Olli
Stefan-TDI
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2007
1997 Volkswagen Golf
Beitrag07-09-2007, 22:33    Titel: Radnabe Golf 2 16V Antworten mit Zitat
Beim Golf 16V gibt es 2 verschiedene Ausführungen, du hast dann wohl die große 16V-Bremse. Scheibendurchmesser 256mm. An die Radlagergehäuse kann man auch die Bremse vom g60 bauen, die hat 280mm. Oder die Bremse vom SeatIbizaCupra mit einer Brembo4 Kolben Zange (305mm).
stummel78
KFZ-Schrauber seit: 26.09.2005
Beitrag10-09-2007, 14:13    Titel: Radnabe Golf 2 16V Antworten mit Zitat
An Deine Achsschenkel passen die Girling 54 Sättel samt Haltern...dabei entweder die orig. 16V-Bremse mit 256x20mm oder die Girling 54 aus dem G60 mit 280x22mm. Mit leichten Änderungen passen auch die Girling60-Doppelkolbenbremsen aus den Audis. Das sind an sich die günstigen Lösungen. Bei etwas mehr Geld kann man auch die genannte Bremse aus dem Cupra verbauen.
Die 48er ATE-Sättel (auch VWII-genannt), die Du hast gehören zu 239x20mm-Scheiben und passen bei Dir nicht mehr.
Audi 80 Avant TDI 430.000km
ollli
Beitrag11-09-2007, 23:12    Titel: Radnabe Golf 2 16V Antworten mit Zitat
Hallo
Danke euch.
Viele Grüsse
Olli
Keine neuen Beiträge [?] Antriebswelle 6-Gang PD Getriebe->G3 VR6/GTI Radnabe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
