Conti SportContact 2 - einen oder 2 neu ?
Beitrag04-10-2007, 9:59    Titel: Conti SportContact 2 - einen oder 2 neu ? Zitieren
ich hab mir am Dienstag ne Schraube in einen meiner Conti SportContact 2 reingefahren.
Die Dinger sind 12000 km gefahren (erst ein halbes Jahr drauf).
Die Schraube ging tief und sass ganz aussen. Deswegen ist eine Reparatur nicht moeglich.
Nun ist die Frage, ob ich mir EINEN oder ZWEI neue hol.
- der SC2 ist zwar noch im Programm, aber evtl schon knapp verfuegbar
- ich habe dann hinten links nen neuen und hinten rechts nen 12000km gefahrenen ... wie wirkt sich das aus, wenn die mal vorne sein sollen ?
aahhhhh, die schoene Kohle, denn 235/45 WR 17 rufen ne nette Zahl auf.
Beitrag04-10-2007, 10:08    Titel: Conti SportContact 2 - einen oder 2 neu ? Zitieren
war der Reifen bisher nur hinten drauf ?
Dann dürfte er kaum an Profil verloren haben. Mess mal nach. Wenn Du beim Ersatz darauf achtest, frische Ware zu bekommen, sollte dem Einsatz eines Reifens IMO nichts im Weg stehen. Vorne sähe es je nach Fahrweise schon anders aus. Bei Unterschieden im Abrollumfang kann dann das ABS/ESP Stress mit frühem Einsatz machen.
Beitrag04-10-2007, 11:15    Titel: Conti SportContact 2 - einen oder 2 neu ? Zitieren
Der Reifen war von km 5000 bis km 14572 VORNE.
Dann wurden alle 4 neu gewuchtet und V und H getauscht. Bis bei 17950 die Schraube kam.
Der defekte hat gerade erst die MiniRille /viewtopic.php?t=15624 abgefahren.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag04-10-2007, 13:58    Titel: Conti SportContact 2 - einen oder 2 neu ? Zitieren
Ein Bekannter hat seinen genagelten VR an seinem Eigenen Golf in seiner Werkstatt mit einem vulkanisiertem und gefräßten Stopfen repariert bekommen und hat 0 Probleme obwohl er zu den Heizern gehört!! - aber ofiziell macht das keiner -
also entweder nach hinten oder für vorn 2 neue wenn das Profil zu unterschiedlich wäre
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag08-10-2007, 18:32    Titel: Conti SportContact 2 - einen oder 2 neu ? Zitieren
Reparatur ist nicht, weil der Schaden ganz aussen an der Flaeche ist.
Der andere Reifen der Hinterachse hat noch 5,8 mm.
Ich lasse dann erst mal nur *einen* Reifen, den defekten, erneuern.
Beitrag09-10-2007, 7:36    Titel: Conti SportContact 2 - einen oder 2 neu ? Zitieren
Also erstmal: das ist ärgerlich
jetzt, Martin nicht zu Ernst nehmen: Wäre es nicht eine super Möglichkeit deine Reifendruckkontrolle zu erproben....?
*schnell weg*
Beitrag09-10-2007, 8:02    Titel: Conti SportContact 2 - einen oder 2 neu ? Zitieren
Habbisch schon.
Ich hatte mal 0.2 bar abgelassen. Denn 2.5 bar sollten auch fuer nen 235er in der Stadt noch reichen. Sie hats aber nicht gemerkt.
(es war aber genau der Reifen, der jetzt hops ist)
Vermutlich muss man doch den Taster haben, um sie in den Lernmodus zu schicken.
Keine neuen Beiträge Einbauanleitung für einen Calix Motorheizer Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge ZR-Wwechsel V6 TDI oder "Wie zerstöre ich einen Mot... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Conti Winterreifen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Welcher Zahnriemensatz von Conti passt am AFN im G3? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mit neuen Conti Sport Contact 5 plötzlich Heckschleuder? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
