ddrler Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2005 Beiträge: 86 Karma: +1 / -0
08-10-2007, 20:28 Titel: Thermoregelelement/ Sitzheizung |
Hab mir ne Waeco Nachrüst-Sitzheizung eingebebaut. Funktioniert auch soweit. Um genau zu sein, etwas zu gut für meine Begriffe. Ich hab die Ausführung, die nur an oder aus kennt (also nur eine Heizstufe) und auf dauer dann doch etwas sehr warm wird. Abhilfe schaft momentan nur regelmäßig an und aus schalten, was aber auf Dauer etwas lässtig ist. Aus diesem Grund hab ich mir den originalen Schalter (Poti 500 ohm) und die Steuergeräte (Relais und Verstärker) besorgt. Soweit ist auch alles klar, nur hab ich das Problem, dass ich leider keine Ahnung hab, wo der Temperaturfühler ist, bzw. hin soll. Weiterhin weis ich auch nicht wo ich einen her bekomme, bzw. was alterniv verwendbar wäre. Weis da zufällig jemand was, bzw. hat jemand ne Idee? |
ollli Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006 Beiträge: 349 Karma: +1 / -0 Wohnort: ahlen
08-10-2007, 21:43 Titel: Thermoregelelement/ Sitzheizung |
Den Temperaturfühler würde ich direkt unter der Sitzfläche montieren.Dort kann die entstehende Hitze am besten überwacht werden.
Gruss
Olli |
ddrler Blaumann
09-10-2007, 8:49 Titel: Thermoregelelement/ Sitzheizung |
ok, dann wäre nur noch die Frage, woher ich einen bekomme, bei VAG gibts die anscheinend nicht einzeln... |
ollli Blaumann
09-10-2007, 18:02 Titel: Thermoregelelement/ Sitzheizung |
Würde es mal bei Conrad Elektronic versuchen.Evtl haben die Bausätze oder fertige Schaltungen.
Gruss
Olli |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4742 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
09-10-2007, 18:32 Titel: Thermoregelelement/ Sitzheizung |
die Nachruestwaecos (zumindest meine mit den zwei Stufen, was ueber zwei Heizdraehte realisiert ist) haben einen an/aus-"Sensor" in der Sitzflaeche - merkt man an der dickeren Stelle.
Der schaltet tatsaechlich irgendwann ab, allerdings erst bei "gut durchgebraten". Wir machen das Ding im Normalfall IMMER vorher aus oder drosseln auf die kleine Stufe.
Der Umbau der Originalsteuerung und das Einbauen des Sensors duerfte alles andere als einfach sein. Gremlin (der alte Gremlin) hatte irgendwann mal die Schaltung von dem Ding gepostet, das ist eine komplette PWM, zu der der Sensor dann halt auch passen muss.
Ich glaube, ich wuerde eine simple PWM basteln, die per Relais und 15 Sekundentakt oder so eine Einstellung realisiert (man kann dann per Poti das High/Low-Verhaeltnis aendern). Wenns zu warm wird, dreht man es eh runter... ich glaube nicht, dass das wirklich automatisch geregelt werden muss.
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
