Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ?
Otter
Beitrag23-10-2007, 17:35    Titel: Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ? Zitieren
Hallo @all,
bei meinem Golf IV TDI 74kw PD (AXR) stelle ich seit längerem (6 mon.) lt. MFA einen Mehrverbrauch von ca. 0,6l fest. Ich hatte zuerst die stillgelegte AGR wieder in Betrieb genommen. Keine Verbesserung. Nun möchte ich mal in die Runde fragen, woran liegts ?
Laufleistung 125000km, Zahnriemewechsel ist 1,5 Jahre zurück und hatte keine Auswirkung beim Verbrauch.
Welche MWB könnte ich mal überprüfen ? Oder liegts am Verschleiß der PD Elemente ?
cu
Beitrag23-10-2007, 18:58    Titel: Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ? Zitieren
Wir gehen davon aus , das:
Luftfilter sauber
Dieselfilter sauber
Öl in richtiger Menge und Spezifikation,
keine neune Reifen oder platte Füße vorhanden sind,
keine Änderungen an der Abgasanlage
kein schweres permanentes Gepäck,
der Verbrauch nicht nur per MFA sondern auch rechnerisch geprüft wird?
Wennd as alles ok ist, mal den Kat abklopfen ob sich da der Inhalt auflöst und zu einer Barriere wird.
Dann mal eine Logfahrt machen ob alles stimmt, danach weitersehen
BM
Avatar-BM
Beitrag23-10-2007, 19:53    Titel: Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ? Zitieren
Hintere Bremse freigängig?
3B5 AJM
3 Phasen Biber
2001 Volkswagen Golf
Beitrag23-10-2007, 22:07    Titel: Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ? Zitieren
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
Otter
Beitrag24-10-2007, 8:38    Titel: Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ? Zitieren
1. Luftfilter sauber / wurde erneuert
2. Dieselfilter sauber / nein, ich weiß auch nicht, was der damit zu tun hat *grübel*
3. Öl in richtiger Menge und Spezifikation / erledigt u. i.O.
4. keine neune Reifen oder platte Füße vorhanden sind / genau
5. kne Änderungen an der Abgasanlage / AGR normalbetrieb
6. kein schweres permanentes Gepäck / nein
7. der Verbrauch nicht nur per MFA sondern auch rechnerisch geprüft wird? / nein
warum sollte die MFA einen Mehrverbrauch anzeigen, wenn nicht mehr verbraucht wird ?
Wennd as alles ok ist, mal den Kat abklopfen ob sich da der Inhalt auflöst und zu einer Barriere wird. / das kann ich mal tun
-->was soll ich loggen ?
3 Phasen Biber
Beitrag24-10-2007, 10:09    Titel: Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ? Zitieren
Mach erstmal die Grundlegenden Sachen! Weil die Verbrauchsanzeige nicht immer stimmen muss icon_wink.gif => Ausliternund Verbrauch berechnen!!!!!!!!
/viewtopic.php?t=3322
/viewtopic.php?t=3285
Beitrag24-10-2007, 11:03    Titel: Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ? Zitieren
Ein verschmutzter Dieselfilter wird nicht die Ursache sein. Es stand da wegen der möglichen Generierung von Daten, also um zu erfahren welchen Wartungszustand dein Auto aufweist.
Wenn alles neu ist, nichts geändert wurde und der Kat unauffällig dann kann dir hier niemand ohne ein gescheites Logg gesehen zu haben weiterhelfen!
Otter
Beitrag25-10-2007, 8:06    Titel: Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ? Zitieren
Ja was soll ich denn loggen ?
Was die Verbrauchsanzeige angeht:
Einen Anpassungskanal gibt es bei mir auch nicht mehr.
johu
Beitrag25-10-2007, 9:36    Titel: Mehrverbrauch / Welche Kennwerte prüfen ? Zitieren
Nachdem bei meinem VW Sharan AFN der Verbrauch um 2l gestiegen ist, habe ich mal den Ladedruck (MWB 11) geloggt und siehe da:
http://johanneshuebner.com/stuff/ladedruck2.png
Irgendwo leckt da wohl was oder der Kat ist dicht. Vielleicht gehts bei dir auch in die Richtung icon_question.gif
Gruß,
Johannes
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG-COM Log von 1Z im VW T4 Probleme mit Mehrverbrauch Upload
Keine neuen Beiträge Mehrverbrauch RME ( Biodiesel) - Leckstrom ESP / ESD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vibrationen und Mehrverbrauch ASZ Logs Upload
Keine neuen Beiträge Passat 3B V6 TDI AFB Leistungsverlust Mehrverbrauch Diesel Motorentechnik
