Unterschiede Turbolader V6 TDI VAG Motoren 059145701S
Rasergruening
KFZ-Schrauber seit: 09.11.2007
Beitrag09-11-2007, 14:01    Titel: Unterschiede Turbolader V6 TDI VAG Motoren 059145701S Antworten mit Zitat
Hallo and alle, bin ganz neu hier und absolut begeistert von den vielen Beiträgen und Antworten.
Nun habe ich auch eine Frage und hoffe, dass so viele erfahrene Schrauber, die hier sind mir eine Antwort geben können.
Zur Frage:
Habe einen Audi A4 Bj. 2004 V6 TDI mit 163 PS.
Habe original einen 059 145 701 S verbaut.
Könnte jetzt für günstig einen 059 145 701 K haben.
Kann ich den verbauen?
Wo liegen die Unterschiede? Es gibt ja auch noch F (soll baugleich S sein) und viele andere.
Vielen Dank
Stef@n
Beitrag09-11-2007, 16:04    Titel: Unterschiede Turbolader V6 TDI VAG Motoren 059145701S Antworten mit Zitat
bis vor einigen tagen hatte ich auch einen 701S und bin nun auf einen 701C gewechselt. zu meinem erstaunen war der gesamte vtg-verstellklapparatismus beim neuen lader wesentlich stärker ausgeführt.
charlyfirpo
KFZ-Schrauber seit: 02.09.2006
2013 Volkswagen Golf
Beitrag09-11-2007, 18:38    Titel: Unterschiede Turbolader V6 TDI VAG Motoren 059145701S Antworten mit Zitat
Der 059 145 701 F wurde am 1.10.2002 durch den 059 145 701 K ersetzt.
Der 059 145 701 K wurde widerum am 1.06.2003 durch den 059 145 701 S ersetzt.
Der C kann ich nicht zuordnen. Der ist aber am 1.12.2000 durch den G und der am 1.03.2006 durch den 059 145 702 D erstezt worden.
Der S ist bis jetzt geblieben. Du kannst sicher den einen der anderen genannten einbauen. Diese wurde aber im laufe der Zeit immer ersetzt, sprich da war wasmit nicht in Ordnung. (geringe Haltbarkeit)
In der Regel ist es so: die letzten 3 Zahlen in der Nummer sind das Bauteil und der Buchstabe der Änderungsstand.
Gruß Charly
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Solldaten verschiedener TDI - Motoren Technische Daten
Keine neuen Beiträge Unterschiede V.A.G. Motoren AFN, AHH, AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede Audi 2.5 V6 TDI Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede der Indexe beim Turbo für AFN Motoren? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiede Turbolader Diesel Motorentechnik
