Audi 2,5 AFB Motor Generalüberholung wo ???
Almenhof
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2007
Beitrag12-11-2007, 21:28    Titel: Audi 2,5 AFB Motor Generalüberholung wo ??? Antworten mit Zitat
Hallo an alle im Forum,
Habe einen A8 Quattro 2,5TDI Bj.6/98,AFB Motor,
der Dicke hat jetzt 246000km runter. Mache mir Gedanken,ob der Motor noch lange
durchhält.
Man liest ja viel über den Motor,deshalb möchte ich mich schon mal schlau machen,wo man seinen Motor mal komplett überholen lassen kann (von Profis) und was muss ich dafür ungefähr ausgeben. Bei ebay sind ja öfters Motoren um 3000.-dabei; kann
man so etwas nehmen ?
Würde mich freuen, wenn Ihr mal einen Tipp für mich habt, ich gebe auch ein paar Bier aus,
MfG
Sven
A8 Quattro 2,5TDI, AFB, Bj6/98, 246000km
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
mserge
Beitrag13-11-2007, 11:54    Titel: Audi 2,5 AFB Motor Generalüberholung wo ??? Antworten mit Zitat
Also solange die Nockenwellen dir nicht den ganzen Kopf sprengen brauchst du dich nicht um einen Austauschmotor umzusehen. Halte deine Nockenwellen im Auge, schaue regelmässig auf Leckage am Motor (Kurbelgehäuseentlüftung) und mache die Inspektionen alle 15000km dann wird das Teil schon nicht so schnell kaputt gehen. Der Block an sich ist stabil, nur der Kopf ist problematischer. Die Puimpe ist auch nicht sehr langlebig, aber die musst du eh wechseln wenn se kaputt geht und musst deshalb nicht einen kompletten Motor tauschen.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Almenhof
Beitrag13-11-2007, 15:26    Titel: Audi 2,5 AFB Motor Generalüberholung wo ??? Antworten mit Zitat
Ok, werde die sache mal so beobachten ,icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Danke Sven
snowman24
Beitrag14-11-2007, 0:29    Titel: Audi 2,5 AFB Motor Generalüberholung wo ??? Antworten mit Zitat
Hallo...
MOMENT!!!
Du hast einen Audi A8 2,5TDI Baujahr 06/1998...
--> Du Glückspilz...!!!!
Somit hast du noch einen aus der 'Guten Serie'.
Erst im Juli 1998 wurde die Serie geändert (=verschlechtert), da Produktion zu teuer.
Ein Bekannter fährt einen Audi A8 mit vollausstattung und auch dem 2,5TDI, Baujahr 04/1998.
--> 388tkm - erster Turbo, erste ESP, erste Kupplung, erstes Getriebe, erste Nockenwellen,...
Es wurden nur die standardmäßigen Kundendienste gemacht sonst nichts (natürlich auch der Zahnriemen).
Und der Wagen wird sicher nicht 'geschoben'.
Du brauchst dir bei deinem Motor eigentlich überhaupt keine Sorgen machen.
Marcus
Almenhof
Beitrag14-11-2007, 13:39    Titel: Audi 2,5 AFB Motor Generalüberholung wo ??? Antworten mit Zitat
Danke für die tolle Auskunft, icon_biggrin.gif habe zwar den Turbo und das Getriebe schon
gewechselt aber das war nicht so teuer ca 2500.- alles zusammen,hab heute mal oben
in den Öleinfüllstutzen gesehen, war keine Spur von Verschleiß an der Nockenwelle zu
sehen, na da bin ich erst mal beruhigt, vielleicht schaffe ich ja doch noch 350000 km, icon_rolleyes.gif
MfG
Sven
www.nichtrauchergasthof.de
snowman24
Beitrag14-11-2007, 20:50    Titel: Audi 2,5 AFB Motor Generalüberholung wo ??? Antworten mit Zitat
durch den Öleinfüllstutzen siehst du leider zu wenig.
Da müssen schon die Ventildeckel runter, um zu sehen, ob die Nockenwellen eingelaufen sind.
Dabei kannst auch die Dichtungen der Ventildeckel erneuern. Die kommen bestimmt bald.
Marcus
Almenhof
Beitrag14-11-2007, 20:58    Titel: Audi 2,5 AFB Motor Generalüberholung wo ??? Antworten mit Zitat
habe mir Heute im Internet ein Endoskop (PCE-E 122) gekauft, mal sehen ob ich damit mehr sehe, icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
MfG
Sven
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge CR Injektor Generalüberholung - Was wird gemacht? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ist der 2,7 TDI Motor von Audi auch ein Motor mit Probleme? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z Motor Audi 80 B4 Motor sparsamer machen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öl im LLK (Audi ,1Z Motor) Diesel Motorentechnik
