AKE springt nach Pumpentausch nicht an
cksIT
Beitrag28-12-2007, 17:38    Titel: AKE springt nach Pumpentausch nicht an Zitieren
habe jetzt die Pumpe geholt und eingebaut. Im Rep.Faden steht ja, dass man die Rücklaufleitung abziehen und mit Unterdruck ca 100ml rausholen soll.
Das habe ich jetzt gemacht und in der Vorlaufleitung sieht man auch Diesel (mit ner Luftblase aber das sollte ja höchstens zum Stottern führen)
Dummerweise springt er immer noch nicht an.
ich warte jetzt auf meinen Bruder, damit ich einen habe der Kurbeln kann und ich versuche mal die Leitungen zu den Düsen selbst zu entlüften.
Springt er eigentlich gar nicht an wenn Luft in den Düsenleitungen ist?
Abgesehen davon gibt es da noch was? Fehler wird keiner mehr abgelegt. Motor dreht auch ganz normal, die ESp habe ich auch schon versucht zu verstellen.
Kann ich die Pumpe im Moment damit fetzen? Eigentlich ist sie ja im Diesel...
Der Motor ist echt schrott! Ich kann gut verstehen warum einige nie wieder Audi fahren wollen. Wenn man damit jedesmal in die Werkstatt muss dann wird man ja arm. (Das färbt halt ab auch wenn nur ein Motor schlecht ist...)
christians
Beitrag28-12-2007, 21:19    Titel: AKE springt nach Pumpentausch nicht an Zitieren
Entlüften:
1. Mit externer Pumpe saugen (hast Du gemacht)
2. Bei weiter laufender Pumpe orgeln
3. Wenn das allein nicht hilft, Überwurfmuttern an den Düsen lösen bis Sprit kommt,
dann weiter mit 2.
Gruß Christian
cksIT
Beitrag28-12-2007, 23:25    Titel: AKE springt nach Pumpentausch nicht an Zitieren
Problem gelöst, es war die 3. Das kam mir nur komisch vor, da er vorher kein einziges mal gezündet hat. Ich habe dann mal die Düsen der rechten Zylinderbank etwas geöffnet und während dem orgeln geschlossen. Danach ist er angesprungen..
Schon verrückt, bei meinem wird einfach georgelt bis er kommt (beim einbau etwas einfüllen und gut ists...
Danke für die Hilfe!
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Audi A6 Vp44 Probleme nach Pumpentausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI (AEL) springt nach Kopfreparatur nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV ARL springt nicht an nach GRA Nachrüstung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMW 320D E46 springt nach Kopfdichtungstausch nicht mehr an Diesel Motorentechnik
