Pumpe-Düse
TomTDI
Beitrag16-12-2002, 9:37    Titel: Pumpe-Düse Zitieren
Funktioniert das 10Cent-Tuning auch bei PD? Habe dazu keinen Beitrag und keinen Hinweis gefunden. Wenn ja, würde ich es mal ausprobieren. Habe einen 2001-Passat mit 96kW-PD!
Beitrag16-12-2002, 11:01    Titel: Pumpe-Düse Zitieren
... kurz und bündig --- NEIN
Es funktioniert nur mit VP Motoren!!!!
REDBULL
Beitrag19-12-2002, 21:47    Titel: Nicht ganz war.... Zitieren
fahre selbst einen ARL 150PS mit 10cent Tuning. Drehmoment & Spritzigkeit haben enorm zugelegt!
Andre
Michael II
Beitrag19-12-2002, 22:30    Titel: Pumpe-Düse Zitieren
wie hast Du das gemacht?
Tschüss
Michael II
REDBULL
Beitrag20-12-2002, 0:30    Titel: einfach... Zitieren
...den Stecker des Temperaturfühlers abgezogen. Einen Widerstand in Pin 1 und 2 gesetzt. Fertig. Nur das Problem ist, daß ich mich auf einen Tip verlassen habe, was die größe des Widerstands anbetrifft.
Beitrag20-12-2002, 8:07    Titel: Re: einfach... Zitieren
REDBULL hat folgendes geschrieben:
Oha, und das beim ALR. Wenn dein Tank weggeschmolzen ist dann viel Spass!!
Bist du die eigentlich sicher mit Pin 1+2??
Beim AXR ist Pin 1+2 der Geber für die Anzeige und Pin 3+4 für das STG. Um etwas zu erziehlen sollte der Widerstand aber am STG anliegen.
REDBULL
Beitrag20-12-2002, 14:11    Titel: Pumpe-Düse Zitieren
Am Stecker der Leitung für den Kraftstofftemperaturfühler sind nur 2 Pins zum Überbrücken mittels Widerstand.
suggermilk
Beitrag20-12-2002, 14:20    Titel: Pumpe-Düse Zitieren
mich würde das Tuning am PD auch mal interessieren!!!
Bleibt der Stecker dann abgezogen odr schleife ich das Kabel ein???
Zwischen welche Pins kommt es denn???
Was sollte die optimale Widerstandsgrösse sein????
Muss hier we beim 10 cent Tuning auch ein Schalter verbaut werden???
Wieviel Mehrleistung bringt dieses Tuning beim 130 PS PD??
suggermilk
Beitrag23-12-2002, 3:26    Titel: Pumpe-Düse Zitieren
@ bertil ,wie ist denn die Belegung dieses Steckers genau,bzw an welche klemmen müsste ich den Widerstand anlegen???
Bleibt der stecker dann ab?
Gilt natürlich auch an @ all
und alle sonstigen elektronikprofis
Das dieses tuning probleme mit sich bringen kann ist mir klar aber dars ne Firmenkiste ist mir eigentlich auch egal.soll nur net viel kosten
Oder hat schon jemand mal ne analoge pumpedüse Box durchgemessen und weiss wie die aufgebaut ist
Vileicht hat ja auch jemand einen kleinen Schaltplan
BITTE BITTE
ICH DENKE MAL DAS INTERESSIERT VIELE
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge GRA für Pumpe Düse (AJM) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem Pumpe-Düse AXR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsproblem Golf 4 110 PS Pumpe Düse Diesel Motorentechnik
